Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Грубо говоря, строим вторую стену из ОСП? Посоветуйте, какой вент зазор закладывать? Дом одноэтажный, в коньке почти 6 метров. 30 мм достаточно будет?
    Плюс утепление ватой 50мм планирую. Потом, скорее всего, хауберг или его подобие от Деке...
  2. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Ахах) вот поэтому и хочу получить ответ быстрее :)]
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Прямая погружная 10 мм.
    Только чтобы через шпаклю не просвечивало желательно шпаклевать по стеклохолсту
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ставите обрешетку из бруска 50х50мм, закладываете 50мм ваты, затягиваете гидроветрозащитой, и поверх нашиваете либо рейку 25х50, либо также 50х50. Зависит от высоты стен, чтобы была достаточная вентиляция, через узкую щель воздух просто может не проходить и будет образовываться конденсат. Есть там нормы определенные. Лучше делайте 50х50 первый слой и второй тоже 50х50 в Вашем случае. Снизу сетку крепите, иначе в этом простенке могут поселиться мыши.
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    По сути, это гибкая черепица, только монтируемая вертикально. По задумке, листики должны слипаться. Но так происходит не всегда. Даже если в инструкции производителя нет указаний на необходимость применения мастики для склеивания их меж собой, я бы мазал, если бы делал себе из этой радости. (себе не делал так стены; остатки от гибкой черепицы положил на иногда скользкие плиты входа гаража, так феном пришлось приплавлять, чтобы прихватились. Понятно, что не одно и то же с навеской на стены, тем не менее, есть негативные случаи "торчащей чешуи").
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да по задумке. Просто раньше, когда это только появилось, на обратную сторону наносилась широкая клейкая полоса, которая клеилась очень здорово и без всякой мастики. Но потом производитель, как я понимаю, решил увеличить продажи мастики, и на обратную сторону стали наносить 3 тоненькие полосочки "адидас", которые не клеятся в принципе и ни при каких условиях. Поэтому стали рекомендовать покупать дополнительно мастику. Профит!
    И если еще в 18-19 года всё клеилось само, то потом начали возникать проблемы.
  7. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Правильно понимаю, чтеклохост, это та бяка, которая режется и работается только в перчатках с ней и в респираторе?) так понимаю, ее прям по всей комнате растереть по стенам ? А потом сверху штукатурить по ней .. надо погуглить как ее крепить)
    И ещё какую лучше шпаклю использовать для швов, обычную самую ? Без разницы ?
  8. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    А ты дальше что планируешь на стену? Красить? Обои? Панели какие нибудь? От этого и зависит качество шпаклевания. Нафига стеклохолст под обои? Швы унихардом с лентой и достаточно
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я и в перчатках и без клеил. Посмотрите ютьюб, там всё очень просто. И с трещинами помогает.
    Шпаклёвка для швов - унифлот. И заделывать штробы с кабелем - им же.
    И таки да, штукатурят кирпич, по ГКЛ - шпаклюют.
  10. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Унифлот же вроде не выпускается уже, на замену пришел Унихард.
  11. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Лента вы про серпЯнку обычную?
  12. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Спасибо! По поводу фрезы. Диаметр что-то 10 не могу найти. везде 8 мм или 12) или это глубина вырезки штробы?) если так, то, какой диаметр использовали ?
  13. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Нет конечно. Бумажная. Например, Кнауф Курт. Но дорогая, зараза...
  14. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Наверное, нужно штангелем ширину кабеля замерить. И с небольшим запасом взять штробу чуть шире...плоский кабель? Круглый? Двух, трехжильный? Сечение?
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Зачит я устарел :)
