Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Вот эта узенькая панелька под стеной, по ходу, вообще пустая. С угла вогнал баллон пены целиком. Думал, улицу пеню
    Сегодня пена схватится, завтра буду дальше сверлить ее и смотреть.
    Лежит она на обвязке.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А вот кстати. По региону вижу, не плюс 15 за бортом :). Поумничаю на всякий случай.
    У любой пены есть эффективная температура работы. И если пена не предназначена для мороза, она не полимеризуется, а замерзает, а потом рассыпается.
    Я бы налил пены на какой-нибудь пробник и положил в морозилку, через день-два разморозил бы это и посмотрел, что происходит.
  3. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Вообще упустил этото момент из вида. У меня пены две коробки от строительства осталось, она до +5. На улице - 12. Напенил прямо на снег, завтра буду посмотреть что вышло.
  4. MerenS
    MerenS
    MerenS
    @Панов, Доброго времени Сибирякам! Подскажите пожалуйста, как реализовали вытяжку в доме? Тоже первую зиму дом будет зимовать, смотрю-контролирую-настраиваю-доделываю... Вот по вытяжке задумался, столько вариантов реализации, что глаз дергается уже...
  5. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Приветствую. Вытяжка самая простая. Труба 125 из туалета, на чердаке канальник, потом проходка через крышу Вильпе.
    Вчера утеплил все это дело.
    Буду весной переделывать, слишком мощный вент купил 240 кубов на малых оборотах. Сейчас работает через механическую розетку, 15 минут работы, 45 отдыхает.
    Так что считайте внимательно под свои условия.
  6. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
  7. MerenS
    MerenS
    MerenS
    Спасибо, понял! У меня чердака нет, проходки сразу на воздух, к небу...
    А по плану у Вас один туалет с вытяжкой, другого канала не будет? Я вот развел на два канала, один кухня/гостиная, другой с/у... В с/у канале замечаю конденсат...
  8. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Нначнем с того, что у меня нет плана)
    Думаю, тоже будет два канала отдельных. Туалет и кухня- гостиная. И два менее мощных вента. Я сам в вентиляции пока не очень, лучше в профильной спрашивать.
  9. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Опять приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, кто "стрелял" дом тепловизором:
    1. На участки с какой разницей в температуре нужно обращать внимание. В доме +23.
    2. За час-другой до проверки планирую закрыть весь приток и запустить вытяжку на полную (360 куб/час). Даст ли это эффект для обнаружения щелей? Типа вакуум в доме)
  10. kosh477
    kosh477
    kosh477
    1) больше двух градусов
    2) Да, правильное решение. Главное не слишком большой интервал между запуском вытяжки и проверкой, потому что потом будет тяжелее обнаруживать щели. У меня аэродверь запустили за минут 20 до проверки.
  11. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Ничего себе (я предварительно метеостанцией в углах намерил +18, разница 5 градусов. И это я уже пропенил(
  12. kosh477
    kosh477
    kosh477
    У меня разница панель - шпонка: 21 - 19, когда в доме 22, в некоторых местах 18 по шпонке. Надо смотреть именно разницу температур поверхностей.
  13. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Добро, будем смотреть, спасибо. А при какой разнице дом- улица смотрели?
  14. kosh477
    kosh477
    kosh477
    -15. На этих выходных -26 обещают, ночью даже до -30. Посмотрю еще раз и фотки скину.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    1. Разница должна быть не более 6-8С примерно. Надо особенно углы смотреть. Если более 12С., надо обратить внимание.
    2. Дом лучше хорошо прогреть до проверки дня 3-4. Если дом охлаждался до +12-15С, или менее и потом резко нагреть, то данные могут быть некорректными из-за того, что шпонка прогевается дольше и температура станет стабильной через бОльший промежуток времени. Иначе просто шпонка булет более холодной и данные будут не совсем верными.
