Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Пострел
    Пострел
    Пострел
    На этикетке должна быть инструкция. Если инструкции нет - это какая-то ноунеймная фигня непонятного происхождения с неизвестными характеристиками.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    У них пиара много, больше чем работы. А то была такая контора "Дом каждому". Много слов и люди без дома и без денег остались. Тема есть на форуме.
  3. Пострел
    Пострел
    Пострел
    А на кой там, собственно, "паро", если должно быть "гидро"? В стыки изнутри ничего входить не должно. А если что-то материализуется - оно должно выходить наружу через наружные стыки.
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Не путай горячие с холодным. Процессы физики никто не отменял.
    И да себе ты можешь как угодно строить, тут спрашивают как правильно
    У Тайвека есть мембрана, гладкая сторона внутрь, шершавая наружу.
    Но все написано на этикетке, если ее лень читать, то простой совет, разматываешь рулон и прибиваешь, нет мембран таких что б рулон надо перемотать а потом прибивать. Если не понял как разматывать, то положил рулон на пол, катнул, он сам размотается.
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    есть рулоны где гладкой внутрь. Но выше посоветовали правильно, на каждом рулоне есть этикетка, там все расписано
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я вообще не понимаю этих танцев с бубнами вокруг пленок в СИПе. Намешалось всё и СИП и каркасники. Это минвату надо закрывать от влаги, ибо набухает и оседает. В СИПе все по другому. Нет влаговпитывающих утеплителей. В стыке доска камерной сушки, ну сколько она влаги возьмет даже из кухни? Чтобы она прела и плесневела, надо настоящую парилку как в бане делать и закрывать наглухо, тогда через какое-то время появится и плесень и гниль. Но если даже просто закрыто одним слоем гипсокартона, и есть нормальная вентиляция, то 100 лет доске ничего не будет. Вот напридумывали себе проблем и из раза в раз одно и оже.
    Некуда деньги девать кидайте мне на карту) Номер в личке напишу:)]
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Это ты все перепутал и сам себе противоречишь.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Доказывать тебе что так надо делать, мало желания. Сам почитай разные темы, повышай саморазвитие. Считаешь что себе сделал и так сойдет, значит и другим не надо или раньше и так строили и ничего, твое право. Но развитие не стоит на месте, появляются новые материалы, решения для того что б сохранить дом и продлить его срок службы. Но каждый решает сам, что ему и как делать.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Лидер, Ты как обычно ничего обосновать не можешь, просто пишешь что взбредет в голову сиюминутно. Несколько страниц назад писал одно, сейчас другое. Давай конструктивно, что как и почему там может сопреть? Иди читай там, не катит, давай ссылки, на ГОСТы, СНиПы, где так и написано, что СИП дом надо так то и так-то закрывать. Не придумки производителей пленок и скотчей, первостепенная задача которых продать Вам что-то.
    И тут я не говорю что всем надо делать как у меня, а просто привожу пример. Потому что у тебя нет личного опыта эксплуатации собственного дома с той или иной отделкой, а у меня есть больше 8 лет, и я пишу по опыту а ты фантазии пишешь свои или позаимствованные. Я стараюсь рассуждать здраво, а не потому что ОБС.
    Доказывать мне у тебя не то что нет желания, а нет тех знаний, чтобы обосновать свою точку зрения, фактами, материалами. И не формучан, которые ходят по граблям а профессиональных источников.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Я порой тебя не понимаю, ты можешь пояснить написанное? Ты уже как Виталий Кличко начал разговаривать
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Именно то и написал. Прочитай еще раз, внимательно, буковку за буковкой.
  12. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Проблема не в том что оседает, а в том что при намокании теплоизолирующие свойства сводятся к нулю.
    Если дом собираешь сам, то более-менее можно иметь представление о качестве пропенивания. А если делала бригада "Ух", да ещё из сдвоенных шпонок - "умельцы" такого могут наделать, что не расхлебаешь. Сифонить может мама не горюй, со всеми возможными последствиями.
    Кстати, не далее как вчера кто-то ратовал за невероятную необходимость вентзазора. Так зачем он, если и так ничего наружу не проникает?
  13. Anmara
    Anmara
    Anmara
    @stepanstroy, я правильно понимаю, что Вы на сип-стены без обрешетки и вентзазора делали внешнюю обшивку имитацией бруса (или блок-хаус, что все равно в принципе) без пленки между сип и имитацией. Имитацию крепили только в каркас, или в сип? И имитация будет утеплителем ? А влагу пропустит ?
    Думаю то же над таким вариантом. Иначе виниловый сайдинг, но не хочется его
    Спасибо.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Правильно, именно речь про минвату, её надо защищать от всего.
    Что касается бригады "Ух", то в СИП можно накосячить даже из хороших материалов, но это все равно устранять гораздо легче чем в каркаснике, ибо в каркасе разбирать, по сути, придется все. В СИПе пройти швы пеной ка правило. Тут не касаемся кривого проекта и прочего.
    Что касается вентзазора, то да, я ратовал за него и продолжаю ратовать, но не потому что влага пройдет из дома наружу (через 150мм брус-доску, это бред) А потому что под фасадом должна быть вентиляция. И даже в моем случае это надо было делать в идеале @Anmara, подчеркну для Вас. Но я делал это даже в качестве некоего эксперимента. Хотя бы исходя из того, что блокхаус или имитация влагу под собой (с внутренней стороны) не конденсируют, как это может быть в случает с сайдингом (неважно, пластик или металл), так и каменный фасад типа каньона или кедрала. Поэтому там нужна пленка и вентзазор. Пока я я у себя заглядывал под блокхаус, там все чисто и не преет. Дальше посмотрим. По деревом может преть, если попадает влага. Может когда разберу одну сторону и посмотрю что там, выложу на суд общественности и как наглядное пособие, стоит так делать или нет.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Anmara, Сделайте по обрешетке, даже 25-50 рейку пустите, затраты вообще незаметные, а риски уменьшатся. Хотя, как и написал выше, я пока их не вижу. Но я могу себе это позволить, для практического развития и опыта.
