Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Лучше бы не брал этот тепловизор(
    Стены нормально, пол весь в щелях. Ну это бы то ладно.
    Основная проблема - нижняя стартовая доска. То ли пену сьелозили, то ли кромка ОСБ вспучилась и доска плохо притянулась. По всему перимеиру практически ниже +10, местами до +3. И там фиг пропенишь.
    Как это лечить?
  2. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Кстати, у кота самая горячая часть тела голова)
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Почему не пропенишь? Просверлить нельзя и задуть сколько влезет?
    Утепление снаружи тогда останется
  4. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Щель между стартовой доской и полом, там нечего сверлить(
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да хорош. Теперь ты знаешь, где проблемы. А я вот поленился проводить тепловизионное исследование, хотя у меня не было никаких ограничений, кроме тупости и лени. И я теперь не знаю даже, у меня есть дыры или нет. И отравляет мне жизнь подозрения, что есть.
    Ты бы фотографии какие сделал, изнутри и снаружи. Как иначе тебе знающие люди подскажут?
    Снаружи есть доступ?
  6. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Я тут это, в спартанских условиях несколько, дом то нежилой пока, ни компа ни ноута, только телепон. А с тепловизора на тел нифига не скидывается фото.
    Снаружи ветрозащита натянута
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Приедешь в более подходящие условия, выложишь фото. Я не вижу вообще никакой трагедии. Если дом нежилой, по тёплому времени отогнёшь ветрозащиту, наденешь трубочку для сока на пенный пистолет, задуешь во все щели, которые будут.
    А кстати, пиломатериал какой при стройке использовался, камерной сушки или естественной влажности?
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Панов, По нижней кромке между панелью пола и панелью стены берете пистолет и с насадкой щелевой проходите везде где получится. А над стартовой доской, над саморезами сверлите дырки с расстоянием между собой 25-30см, и задувайте. Ну и придется снаружи с утеплением делать фасад. Если где и останутся небольшие слабые места, они никак влиять на общий микроклимат не будут.
  9. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Камерной сушки
  10. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Из-за такой щелки вот совсем не хотел утеплять весь дом, если честно...
    Панели то отлично держать тепло.
    Оглашу, может быть, дебильный вариант, сильно не ругайте дилетанта: а если по низу приклеить экструзию полосками (изнутри). Высотой 3см и шириной 2,5см. Планирую на наружние стены ГКЛ 12,5 мм в два слоя, как раз перекроет ЭППС. И щель закроется.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вариант неплохой, но делайте снаружи лучше. Местами, где не будет мешать отделке то и внутри.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А что вообще планируешь делать снаружи?
    А вот кстати,
    Я бы сдвинул вентилятор ближе к "помещениям", а после него вкорячил тройник, который бы развернул вниз, на нижнем отверстии поставил бы заглушку. Так получится хоть какой конденсатосборник.
  13. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Снаружи панели Деке.
    Про тройник ничего не понял. У меня не видно конденсата. Все утеплено в два слоя каучукого К- флекса.
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Так дом ещё нежилой.
    Есть мнение (специалистов, которое я читал, но процитировать не могу), что утепление воздуховодов должно быть такое же, как утепление стен. Ну ок, сочтём это чрезмерным, но уж четверть хотя бы. Я так думаю.
    Их монтируют или на деревянные бруски, или на профили для ГКЛ (у меня так; обе просчитывавшие обшивку бригады сказали: "уууууу нееееет, на дерево мы делать не будем, его поведёооот, ты потом будешь нам мозг выносить (в скобках: а если сил хватит, то и ноги переломаешь)".
    Так вот если делать на профили для ГКЛ, то можно извернуться и конкретно этот шов закрыть плотной мин. ватой.
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Может я один не понял, но поясните. Изнутри, это снаружи, т. е снаружи дома по стыкам приклеите с нулей пароизоляцией экструзию. А ГКЛ там для чего?
    Эппс, я бы применял только для фундаментов, ни один дом не стал бы им утеплять, ни сип, ни газобетон
