Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Там сейчас любое отопление даст нехилую влажность, пока промороженный дом просыхать будет. Вентилировать хорошо надо, а лучше ставить осушитель. Его, кстати, напрокат можно взять.
  2. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Хочу себе так же сделать, одноэтажник. Насколько шумно получилось? У вас в спальнях такой же потолок?
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Смотрите, добавил фото
    Большинство делают в зоне кухни гостиной как бы второй свет, потолок он же является скатами крыши. Получается большое пространство, много воздуха, объем.
    Спальни и тех помещения, такого объема не требуют, поэтому там делают ровный потолок (чердак). Затем усиление крыши, как правило, но некоторые компании, дощечки под стропила ставят, и сами стропила.
    По поводу кровли, если лес далеко, местность открытая, то укладывают мягкую кровлю, если есть деревья, то как правило металлочерепица
    Она пошумнее, но в спальнях есть чердак, который немного погасит шум.
    Да и шум для каждого разный, кто жил в квартире, где один сосед бухает и орет, другой ночами слушает музыку, третий с женой постоянно конфликтует. То переехав в свой дом, шум дождя вас будет только успокаивать
  4. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    У меня две односкатных крыши планируется, урезать потолок в спальне не получится, в нижней части всего 2,2 м.
    Сейчас живем считай в таунхаусе, и проблемы шумных соседей нет.
  5. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    да нифига там чердак особо не гасит. Любой дождь нормально так слышно, а уж когда снег сходит... я вот пожалел что не переплатил за мягкую. Ну и если вариант с металлом, то переплата за черепицу, это деньги на ветер) черепицей это железо не станет. а профиль тожно норм выглядит
  6. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Там не только вопрос шума, сколько вопрос целесообразности, в зависимости от климатической зоны. Помимо спорной красоты "второго света" получается дополнительно неслабая бесцельно обогреваемая кубатура и неслабые же теплопотери через дополнительные окна. К тому же, труднодоступные для помывки. В общем, чем холоднее климат, тем меньше смысла увлекаться архитектурными изысками. Тут приходится решать, что важнее - полезная площадь или сомнительная красота. Чаще простор - вопрос не столько архитектуры, сколько грамотной планировки.
  7. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Вы правы, каждому свое :)
    Меня все таки интересовала конкретная проблема шума.
  8. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Тогда проблему решает битумная черепица. У меня она. Дождя не слышно вообще. И нет проблем со сходом снега, а его на крыше местами без малого метр. У соседей почти сплошь или профиль, или металлочерепица. Большинство из экономии ставят то дешёвые снегозадержатели, то сам металл 0,45, и то тут то там проблемы. Вырвало кронштейны, оторвало водосточку, сломало плодовые, помяло забор и т. п. А на битумке снег до последнего лежит, как кот на кресле.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Если рассматривать вашу планировку, то я бы делал скаты крыши потолком, больше пространство, больше света за счет таких окон.
    Протопить дом из сип панелей больших затрат не составит. Я думаю, сделав теплый пол, проблемы уйдут.
    Ну по расчетам, разницы между металочерепицей и мягкой кровлей практически нет. Если брать полные комплектации, ведь для металла всегда ставим снегозадержатели. В вашем варианте, у вас их нет, за счет этого вы сэкономили на кровле, но получили проблему схода снега, я прав?
    При наличии снежков, лавинообрзного схода уже нет. Да и мягкая кровля, 100% не бесшумная, когда дождь начинается все равно слышно капель. Легкий шум
  10. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    И опять вас не туда занесло. Меня интересуют конкретные отзывы владельцев и критична ли проблема. Как решать я понимаю.
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вам же дали правильный совет. Хотите тише уйдите от металла, расмотрите мягкую кровлю, если у вас деревья рядом, то металл. Но если шум пугает, то может композитную черепицу расмотрите или натуральную керамическую. Все упирается в деньги. Но натуральная будет и тихая и снег не сьедит и долговечная
    А вопрос шумки от дождя, не так сильно актуален для многих, в МО то дорога рядом, то железная дорога, то самолеты взлетают садятся. Тихого уголка и не найти, всегда какой то гул
    Да и сама выбранная вами технология сип, не такая уж и тихая. По мима кровли, многие и внутри делают шумку
  12. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Так я не совет спрашивал :) Я прекрасно понимаю варианты, и финансовую стоимость.
    Вы при составлении проекта расчет делаете, как я понимаю. Тогда видимо сейчас маяться нет смысла.
  13. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    @ShadowD, уже несколько раз писал на форуме, что шум - явление психофизическое. Военный заснет от салюта в полночь, устроенного соседскими детьми, трус будет мучительно думать что случилось у кабысдоха, брешущего в километре против ветра.)
    Через СИП панель 174мм слышен разговор соседей на дороге в пяти метрах от дома, шум аэропорта в пяти километрах. Через крышу из СИП панелей и металлочерепицу слышен только шум дождя и грохот сваливающегося от таяния снега. Спать после стакана хорошего испанского вина не мешает даже СИП крыша с металлочерепицей.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В техническом задании на проектирование, клиент указывает тип кровли, что б проектировщик грамотно заложил и распределил вес и нагрузки которые будут. Но сильной разницы нету, они и при металлочерепицы учитывают полностью вес снеговой нагрузки, как будто она лежит на кровли а не скатывается
  15. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    В следующем доме сделали бы такую?
