Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Я так понял что человек хочет нечто типа пенофола клеить, ну этого, типа фольгоизола, чтобы закрыть щели снаружи.
  2. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    По периметру внешних стен Изнутри дома приклеить полосу ЭППСа высотой 3см и шириной 2.5см, штобы закрыть шель между стартовой доской и панелью пола. Уже на этот Эппс ставить гипс. Два слоя гипса как раз будут вровень с краем экструзии
  3. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    20221205_004524.jpg Вот в такие щели дует, их нужно закрыть, запенит там нереально
  4. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Нет, закрыть изнутри дома экструзионным пенополистиролом
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я же говорю, с щелевой насадкой вполне, хоть до половины шпонки пропените, дуть уже не будет. Насадка и настроить пистолет на небольшое давление, чтобы потихоньку заходила пена, как клей наносите на нужную деталь, или как герметик. Остальное, как и писал выше, можно снаружи степлером пробить фольгоизолом по стыку пола и стены.
  6. ton158
    ton158
    ton158
    Вы сейчас щель герметиком полиуретановым закройте, а когда будете ставить гипсокартон, ставьте его в сантиметре от пола и потом получившуюся щель запеньте.
  7. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    Подозреваю, что причина щели проста. Когда закручивали саморезы в стартовые доски, они, пройдя толщу доски, упирались остриями в OSB плиту пола, и, пока успевала начать резаться резьба в OSB, вращение самореза приподнимало доску. Это характерная ситуация, особенно когда основание немного тверже чем прикручиваемый предмет. Аналогично происходит при прикручивании ГВЛ к OSB. В таких случаях помогает или предварительное засверливание с заходом сверла хотя бы немного в материал второго слоя, или выкручивание самореза после первого (неудачного) захода и повторное его закручивание (в любом случае, с прижимом присоединяемого материала к основанию).
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Скорее всего под стартовую доску просто не пустили змейку пены, местами не притянулась по той причине как Вы и описали. И получилась щель. А пена сквозняку не оставила бы шансов.
  9. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Вата перекроет вентзазор, мне кажется. Уж тогда лучше весь дом ватой сделать
  10. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Фольгоизол, мне помнится, паронепроницаем. Как бы гнить под ним не начало. Опасян...
  11. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Да, нюансов куча при строительстве. Все от монтажников зависит. Мне вот не свезло, скажем так. Зато коробка за 4 дня...
    Но это уже не важно...
    Нужно думать как это исправить.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если влаги не будет, то и гнить не будет. Там надо полоску прогнать, чтобы сквозняка не было в щели.
  13. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Не реально или трудно и не хочется делать?
    вот люди советуют, значит реально и можно сделать
    По низу просверливаете осб, можно даже саморезы открутить, что б осб чуть раслабло. И через насадку конус, на максимальном давлении впрыскивать пену, она будет вдуваться в пустоту достаточно сильно. А если будите давить, что б она вылазила медлено, без напора, то и она только по поверхности размажется и все. Да и оденьте старую одежду и очки или маску, так как если окажется что там есть пена или плотно прилегает доска, то давление нагоните, и когда пистолет уберёте, пена вылетит вам в лицо и на одежду.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вот чтобы этого не произошло, и советую давать небольшое давление) Она сама расширится и насколько возможно заполнит пространство.
  15. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Я делал отверстия под размер мебельных шкантов (минус чутка для посадки внатяг), на удивление, их диаметр совпал с носом пистолета моего. Высверливаю, надуваю и быстро убираю пистолет и забиваю шкант. Лишнее срезается. Получается очень аккуратно и пена назад в отверстие не лезет.
