Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    У меня так и так не получится закрепить саморез в 25мм от края OSB.
    Нет, конечно получится, но тогда саморез будет в край доски и велик шанс её расколоть.
    Буду крепить в ~12мм от края OSB.
    В основном производители делают выборки пазов в 25мм.
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Где же таких производителей находите? Выборка стандартная под доску 50 мм.
    Но вы если самостоятельно будите собирать панели, то вам в любом случае делать выжигатель или в аренду брать. То вы всегда паз можете вырезать под любую толщину доски или бруса.
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Почему то пропустил это сообщение
    Конечно давай, но только проект выложи, что б по одному проекту считали одно и тоже
    Предлагаю для понимания вот этот проект обсчитать Одноэтажный Sip в Подмосковье, первый опыт
    Только давай без истерик, ругани, а конструктивно, вот количество вот цена, и проведем аналогию по смете, сможешь?
    Никогда не скрывал цены, комплектации и проекты. Всегда открыты, все знают про наше производство. На панели есть сертификаты, есть испытание.
  4. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Вы хотите сказать, что у ваших панелей выборка 50мм? Если так, то вертикальные стойки должны быть из бруса 100*100?
    Ищу производителя в СПб. Почти у всех стандартная выборка у панели 25мм. Но могут делать любой.
    Выжигатель делать\покупать или брать в аренду нет смысла. У меня всего 15 панелей и проще попросить на производстве раскроить две панели и выбрать два паза по 50мм.
    Аренды в моём городе нет, ну а делать ради двух пазов не интересно.
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    50 мм по короткой части, там где размер панели 1,25м. Это обусловлено тем, что панели в этой части, либо крепится между собою на брус. либо на направляющую или торцовочная доска 50*150, встает в паз плотно
    Если делают паз под размер 25, то скорее всего либо выбирают под доску, либо доски тонкие
  6. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Теперь мысль понял. Так же стал понятен смысл вашего сообщения про смену порядка расположения досок обвязки :aga:
    Планировал лежень толщиной 25мм (под стандартный выбранный паз). Теперь будет лежень 50*150.
  7. MerenS
    MerenS
    MerenS
    Читал пол дня эту "Санта Барбару" московских строителей... Воды налили 25 страниц... Завязывайте уже...
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Зачем читать пол дня то что не нравится? Это хорош что модераторы половину убрали, а то так бы до вечера мучились) :)]
    Завязали:pioner:
  9. MerenS
    MerenS
    MerenS
    Искал между строк полезную инфу) но так и не нашел...
  10. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Добрый вечер!
    Подскажите.
    1. Для влагостойкого гипсокартон (под плитку) какой лучше взять грунтовку. И сам клей для плитки. стоит ли гипсокартон кнауфом заливать ещё в доп влагостойкий валиком. Клей хотел км. Его что-то нет.
    2. для первого слоя гипсокартона 3,5-35, а для второго слоя 3,5-51 брать?
  11. Пострел
    Пострел
    Пострел
    А какая зона-то? Если непосредственно в мокрой зоне над ванной, то всю стену вымазать Флихендихтом или другой аналогичной гидроизоляцией, и прямо на неё клеить плитку на любой хороший плиточный клей. В остальных местах достаточно обычной акриловой грунтовки.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Лично я долгое время был гражданином страны Советов, потому как не подсказать :) Но призываю помнить, что не все йогур ОЙ! советы одинаково полезны.
    Лично я - таковы сигналы шуршания ножек тараканов моего черепа - с интуитивным сомнением отношусь к комбинации "гипсовая смесь - картон - клей - плитка". Да, я читал в том числе в нашей ветке, что у очень многих плитка держится на ГКЛ много лет без каких-либо проблем. Да, я понимаю, что картон пропитан клеем насквозь и приклеен к гипсолисту, и потом он также пропитывается клеем насквозь при монтаже плитки, но это ж я понимаю, а тараканам этого не объяснить. Потому я везде, где мокрые зоны, где хотя бы теоретически может на поверхность лить вода, использовал не ГКЛ, а ГВЛ. Везде, где я на стены предполагал вешать что-либо тяжёлое, я использовал ГВЛВ, а не ГЛК. Он мне кажется надёжней. Да, он тяжелее и дороже ГКЛ, но ты-то ведь выбрал "сапфир", Он и весит почти столько же, и стоит. И при этом ладно бы ты брал трёхметровые листы, чтобы не маяться с наращиванием листов по высоте - так сапфир, мне кажется, не бывает трёхметровым.
    Нам отделку помогал делать наш друг в функции "прораб над таджиками, в том числе плитчиком." Он нам сказал: "я дома у себя несколько раз делал ремонт, и использовал несколько клеёв для плитки. И блин приходилось перекладывать, везде, кроме мест, где использовал на слух стрёмный "юнис". И мы послушались его и использовали клей "Юнис". Одну зиму (может, пару) дом подвергался неоднократному замерзанию и обратному нагреванию, и потом ещё несколько лет был в режиме "дача с минимальной положительной температурой и прогревами по праздникам", два года в режиме ПМЖ. Всё держится без похрустываний.
    Если правильно понял вопрос, то весь ГВЛ я покрывал цементной обмазочной гидроизоляцией. В моём случае - литоколовской, с лентами, углами и пластырями в проходках. Как, показано в видео про Sopro. Может, вот в этой теме ссылка, может, в другой. Извини, лень искать, хоть видео очень поучительное было для меня. Выкладывал Мултан. Зеен, битте, здесь и далее. А перед монтажом ГВЛВ ещё и все швы сип проклеил битумной гидроизоляцией с расплавлением клеевого слоя строительным феном. "Бережёного бог бережёт", говорила монашка, надевая второй презерватив на свечку".
    ну считай сам. 12 мм осп плюс 12,5 мм ГКЛ первый слой = 25 мм плюс виток после острия чтоб в осп зашёл = 30+ мм; +12,5 мм второй слой = 43+ мм. Есть 45 мм, кажется, саморезы.
    Насадки для шуровёрта не забудь купить. Грошовая вещь, а сильно облегчает монтаж.
    Где-то тут я читал, что один само-отделочник купил для монтажа ГКЛ насадку для ленточной подачи саморезов. Да, на саморезы в лентах пришлось потратиться, но скорость и удобство окупило это с лихвой. Если время дорого, тоже посмотри.
  13. Yago1
    Yago1
    Yago1
    клей для плитки по ГКЛ лучше брать эластичный.
    Я брал такой. Мне понравилось с ним работать. Правда он дороговасто стоит.
  14. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Не нашёл у себя в городе сухой доски 50*150 с хорошей геометрией, а сортировать не дают.
    Предлагают сухую строганую доску, но у ней размер 45*145. Сгодится она в качестве шпонок? Всё же на 5мм меньшей ширины.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
