Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Ну мы против зауженных "армянских" размеров
    Мы себе производим доски четко в размер паза панели 49*149
    Чрева то тем что закручивая саморез вы либо будите останавливать саморез на пол пути, коснулся осб и все, не прижимая плотно осб к брусу, либо получите что кромки осб прижмутся к доске, тем самым получите волнообразные стены. Тут на форуме про это писали.
    Но в МО почти все фирмы сидят на таких размерах. Мало того не 45*145, а 37*145 это ходовой размер:)]:)]
  2. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Так это не армянский размер, а вполне стандартный для доски СС.
    Вот меня и стали терзать смутные сомнения насчёт такого размера. Доска СС, конечно, хорошо. Но надо чтобы плотненько входила между панелей.
    Возможно придётся покупать сухую 50*150, пилить пополам и доводить рубанком или рейсмусом если надо.
    Хотя... может волнообразные стены и пофиг. Всё равно поверх пластиковый сайдинг планируется.
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Для каркасников вполне норм. Они в основном и строят из них
    И еще размер вам когда будут продавать, продадут по 22 доски в кубе, а не по объему доски в реальности. берете 8 кубов привезут 176 досок, а не 205 досок. Норм разница по шт если брать?
    А так многие наверное думаю, тут гипсом выровним, тут все равно фасад будет. Неровности они уйдут.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Панель при склеивании тоже чуть сжимается, и чистый размер 100 или 150 просто не вставится в неё без усилия или заколачивания. Поэтому оптимально 47х147, либо 77х147.
  5. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Тогда беру 50*150 и довожу до ума. Всё равно придётся из доски 200 или 195 делать 174
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    конечно, может достаточно будет только фаски снять.
    Так как сухая доска она у вас тоже не 50х150, а так же скорее всего уже нужно вам размера 47*147.
    Это связано с тем, что с припуском на усушку вряд ли кто то будет заморачиваться
  7. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Скорее всего размеры будут в плюс.
    Недавно брал сухую заявленного размера 50*200. По факту оказалась 52 (54)*203 (208)
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Alt-Shift, Сейчас уже появилось достаточно деревообработчиков с качественным оборудованием. Поэтому хорошие размеры достать уже не такая проблема как еще лет 8-10 назад.
  9. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Критично ли, чтобы пенопласт опирался на горизонтальную доску или доска опиралась на пенопласт, или можно на 1-2мм доску в минус по толщине?
  10. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    В Выборге, к сожалению, выбрать сложно.
    Из приличных, у нас только это - Атлант Хаус
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Можно расписать поточнее вопрос, где на что должно опираться?
  12. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Можно рассмотреть и другие варианты. Либо со сборкой вообще без шпонок, на полосы ОСБ, как пару страниц назад схемы кидали, либо сделать наборные шпонки. Можно, скажем, заморочиться и скрутить бутерброд из двух 50х100 с ППС или ЭППС между ними. Получится шпонка с терморазрывом.
  13. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Например, должен ли пенопласт опираться на лежень или должна ли верхняя обвязка ложиться на пенопласт?
    Просто если выборка паза (по торцу панели) будет 50мм, а доска 47мм, то пенопласт не обопрётся на доску при вертикальном монтаже панели.
    Мне кажется, что не важно. Пенопласт не конструкционный материал, а зазор будет заполнен пеной.
  14. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Верно вы подметили, про заморочиться. Не готов к такому. Доска в качестве шпонки, как-то, надёжней выглядит.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, Вы заполните имеющуюся пустоту пеной.
