Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Ну у меня брат жены туда обращался. Накидайте может в личку тогда, чтобы не посчитали рекламой, кого ещё можно рассмотреть?
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А. Было бы полезно указать регион. Для некоторых пользователей этой ветки и 400 условных мм в чердачном перекрытии - только-только. Б. И раз есть проект, то и его нелишне опубликовать, вряд ли там шедевр интеллектуальной собственности, который кто-нибудь украдёт, продаст и озолотится. Зато разговор станет предметней.
    В. В этом разделе форума присутствуют и строители. Их темы закреплены вверху. Понятно, что они рекламные, эти темы, но всё очень похоже на правду :) Посмотрите, составьте своё мнение, далее общайтесь (в разрезе денег, конечно, лучше приватно).
  3. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    А меня устраивает - и тепло, и шума от железной крыши, вероятно, меньше. По крайней мере на балконе шум дождя намного громче.
  4. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Регион Московская область. Дом у поля, продувается участок очень хорошо) План ниже, не секрет конечно. У дома в верхнем левом углу, если смотреть на план, планирую возможно потом сделать террасу.
  5. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Ну, комплектация вполне стандартная, если не считать чердачного перекрытия. Мне тоже кажется, что тёплый контур намного эффективнее делать целиком сип-панельный. Хотя если вместо ваты запенить полиуретаном - то и без разницы. Ну и зависит от конструкции. Скошенные потолки это одно, а стропильная система поверх тёплого контура - другое.
    По планировке можно мало что сказать без информации о составе и количестве проживающих и без информации об ограниченности бюджета. Как по мне - так очень большой расход на нежилую площадь, коридоры, лестницы, площадки и т. п. При нерациональной планировке вы расходуете много материала на бесполезную площадь, которую к тому же надо отапливать. Можно придумать более экономичный вариант. И вообще подумать об одноэтажном доме, у которого сильно выше процент полезной площади и не требуется двух ванных комнат. Но тут зависит от площади участка.
  6. Anmara
    Anmara
    Anmara
    @Astrei, @stepanstroy, @Brouthen, вы точно определили, это этот застройщик. Сама начинала поиски с него :)]. Дорого. Но поискала подольше и нашла золотую середину. Перекрытие нулевое 224 шириной по 65 см.
    Межэтажные балки дерево, не осб с брусками, перекрытие мансарды -сип 174.
    Ростверк- брус 200х200. И шпонки между сип 75х150.
    Каркасные перегородки внутри 145х45.
    95 кв. м с окнами, дверью и кровлей из металлачерепицы уложилась в 1,95 с фундаментом винтсваи.
    Пока не пожалела о выборе. Весна и осень покажут качество сборки, но дом на гарантии.
    По конструктиву и ценам спецы из темы тоже наверное просчитают застройщика. :aga:
    Думайте конечно сами. но терраска на верхнем этаже в нашем климате -это зло. Потом все равно закрывать будете. Проверено многими дачниками. Все ветра и осадки к Вам на эту терраску.
    Отправила Вам сообщение в личку.
  7. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Террасами 2 этаж (типа балкона) геморрой сильный будет.
  8. Astrei
    Astrei
    Astrei
    @Anmara, @Brouthen, блин, запятую не там поставил) терраса на первом этаже) Это на план если смотреть, то хотел её расположить в верхнем левом углу.
    Ладно, надо наверное сначала где-то проект поподробнее сделать всё таки для начала.
  9. MerenS
    MerenS
    MerenS
    Всем привет! Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, а какой вообще срок эксплуатации у СИП дома? Сколько лет он вообще простоит? Ну конечно при условии качественного монтажа и т. д.
  10. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Пока практически не определён :) Технологии чуть больше 70 лет, в Канаде уже 70 лет и стоят. Читал, что по расчётам не менее ста лет. Гарантию строители дают на 50. В общем, на наш век с лихвой хватит, если хорошо присматривать. А то, помнится, жили мои лесники в казённых брусовых домах на два хозяина, и было им плевать на состояние крыши, ремонты и прочее. Не своё же. А когда начали жильё приватизировать - оказалось, что приватизировать уже особо нечего - всё сгнило. :hello:
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Тут много факторов, влияющих на срок службы дома. В каких условиях и как эксплуатируется. Правильно собранный, правильно и бережно эксплуатируемый дом с должным уходом хватит и Вам и Вашим детям.
  12. Astrei
    Astrei
    Astrei
    А что лучше на пол межэтажного перекрытия? Фанера или OSB? Какое мнение?
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Традиционно в СИПах на межэтажку кладется ОСП, 18 или 22 мм.
  14. Anmara
    Anmara
    Anmara
    У меня фанеру 18 мм положили. Наверное не хуже будет ?
  15. Anmara
    Anmara
    Anmara
    И еще вопрос по полам: что по сип на первом этаже лучше и как на втором по фанере, каким пирогом ?
    Кто как делал или планирует делать или посоветует ? Межэтажные перекрытия - балочные.
