Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Да все удобно, делаешь регулировку в каждой комнате свой контур, своя заданная температура. Выстави в доме 22 градуса, в спальне 19. какое неудобство?
  2. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    :)]:)]:)]:)] на этом форуме дилетантов полно, насоветуют. :son::son:
  3. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Штука в том, что утеплять имеет смысл только несущие балки пола (шпонки). Сам сэндвич промёрзнуть в принципе не может. Но тем, у кого панели нулевого перекрытия пилены пополам, не слишком эффективно утеплять только вдоль балок - слишком узкие полосы останутся. Проще уж всё утеплить. У меня панели целые, поэтому мне это делать намного выгодней. (стыков вдвое меньше) Но не минплитой (а нафига?) Проще пройтись вдоль балок напыляемой пеноизоляцией типа Полинора, полосами шириной сантиметров 25-30. Закрыть шов от проникновения холодного воздуха и изолировать балки от охлаждения. Избавиться от мостиков холода.
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Для отопления электричеством, если выгодный ночной тариф, вариантов для экономии, кроме теплого пола практически нет. Если вы конечно не сможете поставить ёмкость на куб другой для ТА
  5. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Только если вы умеете нарушать законы термодинамики. :aga: Потому что количество энергии, которое вам нужно потратить на нагрев определённого объёма и определённой массы с одинаковыми теплопотерями - будет одинаковым. Просто динамика расхода энергии будет разной в инерционной и безынерционной системе :cool:
  6. ТаняАня
    ТаняАня
    ТаняАня
    Флорбатс 3 см по полу, сверху кнауф суперпол, по нему линолеум.
    Меж балок всунута минвата аккустик 15-20 см, зашита гипсокартоном.
    Если кричать - ничего не слышно вообще. Если уронить, то конечно, грохот еще тот. Кошка с кровати спрыгивает - слышно.
  7. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Вот непонятно вы такой принципиальный или ищите до чего докапываться чтобы бумагу заморать, то есть страницу. То что вы описываете позволяет обойтись днём без трат ээ. И не важно что в основе стоит термодинамика или принцып русской печи. В пол или ТА можно закачать тепло и он остывая будет его отдавать гораздо дольше чем ваши обиженные радиаторы) Но можно и радиаторами, только вам нужно найти куда поставить ёмкость на 1-3 тонны. Греть ее ночью и брать оттуда тепло днём. Согласитесь в СИП доме проще сделать теплый пол чем разместить ТА
  8. Пострел
    Пострел
    Пострел
    В тепловой аккумулятор можно. А только в пол - при нехватке килокалорий придётся закачивать больше комфортной температуры. А комфортная - это всего 25-28 градусов.
    А при наличии газа всё это дорогое развлекалово вообще имеет мало смысла, особенно в зонах холодного климата.
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Про зоны холодного климата понятно. Там теплый пол только как вспомогательный может служить. И то все зависит от утепления имхо. А вот смотрите, московская область
    • 5.75 руб за 1 кВт. ч — дневная зона (с 7 до 23 часов)
    • 2.27 руб за 1 кВт. ч — ночная зона (с 23 до 7 часов)
    Газа нет. Или провести очень дорого. Есть ЭЭ и сип дом. Как сэкономить? Или вы опять в рассуждения про свое пойдете писать)
    Если брать меня я плачу за отопление ЭЭ 2000-4000 рублей в месяц. Отопление теплым полом. Было бы радиаторами платил бы 5000-9000.
  10. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Не знаю, верно ли или нет, есть программа ZONT, с помощью ее, можно прекрасно настроить работу котла через телефон, разделить прогрев дома и тд для снижения жкх
  11. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Мужики, вопрос, мы демпфер ленту укладываем поверх матов, или в стык. точнее я уложил плёнку, с заходом на стену, потом маты в плотную к стене, а демпфер ленту от конца мата по стене? А то думаю 100 мало ширины будет для стяжки. или это только мои догадки) можно с фото ответ, спасибо. Какую выбрать, или мб есть так же название, поделитесь
  12. cape12
    cape12
    cape12
    Народ еще покупает теплоизол в рулонах и нарезает шнурком на сегменты высотой которая нужна. Это и дешевле почти в половину и по толщине выбор большой. 637839354_w640_h640_vspenennyj-polietilen-teploizol-1600406654.png
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А какой толщины пирог планируешь заливать, если 10 см мало? Может быть ты к высоте стяжке еще клеевой шов и плитку добавляешь? Беря в расчет весь пирог пола?
    У тебя стяжка 7 см должна получиться максимум.
    Но конечно если уровень пола не выдержан и есть сильный наклон, то да, в одной части дома будет 7 в другой и за 10ку выйти можно.
  14. Nastik2022
    Nastik2022
    Nastik2022
    Москва и Раменский р-н МО
    @stepanstroy, @Лидер, здравствуйте.
    Уже некоторое время являюсь пассивным читателем темы и вот сейчас определилась с конструктивом хозблока.
    Прошу рассчитать стоимость домокомплекта из СИП панелей для самостоятельной сборки.
    В случае приемлемой цены оперативно куплю. Московская область.
    Участок новый, вложений требует немалых, поэтому строить планирую хозспособом, благо образование осуществлять технадзор позволяет.
    Прилагаю план и фото похожего хозблока, вместо «дровницы» нужен просто навес как на прилагаемом фото. Размеры примерные и могут быть адаптированы Вами под габариты панелей. Пол предполагаю из 174 панелей, стены и перегородка из 124. Крыша тоже из 124 с покрытием металлочерепицей.
    Нагрузка на перекрытия пола - бензокосилка на 4 колесах, культиватор и различный другой дачный инвентарь.
    Если что-то неверно предположила по конструктиву, то готова обсуждать. Спасибо.
  15. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Будте добры поподробнее...
    Какой именно утеплитель ложили? Просто на пол единым ковром, без лаг? Нет ли ощущения "зыбкости"?
    У меня как раз этап пола грядет, хотелось бы утеплить, но отзывы не очень про утеплитель без стяжки...
