Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Пострел
    Пострел
    Пострел
    А для чего вам вообще хозблок из СИП-панелей? Если отапливать его не будете, то намного проще и дешевле сделать каркасный. Стены можно будет делать вообще из доски 40х100, перекрытия 40х150. А если со временем будет необходимость в утеплении (скажем, кур надумаете разводить) - можно и потом утеплить напыляемым ППУ.
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Плиты минераловатные ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ 1200х600х30 мм,
    затем кнауф супер пол 20 мм
    сверху 3 мм подложка под ламинат и сам ламинат
    В ванной комнате, на полу плитка
    Все жестко, ничего не пружинит, не играет, плитка не трескается
  3. Nastik2022
    Nastik2022
    Nastik2022
    Москва и Раменский р-н МО
    Буду отапливать до температуры + от 3 до +5. Кроме инструмента у меня в закрытой части без окон будут зимовать крупнолистные гортензии в больших горшках, которые зиму на улице не переживают, в отличие от метельчатых морозостойкий гортензий. Крупнолистикам надо зимой спать без света, но не замерзнуть. А весной я их перетащу на другую закрытую часть с окнами, пусть просыпаются. И скорее дают зеленые веточки для черенкования.
    И каркасник не получается по расчетам дешевле.
  4. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Подскажите плиз по такому вопросу - а как что-то вешать на стены из СИП-панелей? У меня они обшиты 2 слоями гипсокартона 12 мм, получается вместе с ОСБ всего 36 мм. На строительном рынке вопрос покупки дюбелей вызывает ступор у продавцов - они толком не знают что мне предложить. Банальный карниз непонятно как вешать. Засада какая-то.
    Может есть соответствующая тема, подскажите тогда пожалуйста где посмотреть.
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вообще без проблем, берете шурупы с крупным шагом и крепите что вам нужно повесить к стенам
    Если что то тяжёлое, бойлер или кухню, допом прикрепите планку закладную и к ней уже крепите тяжести. Сип тем и удобен, что можно почти все вешать без закладных и куда угодно, не думая о том где идет каркас. Нагрузка вырывания шурупа около 70 кг
  6. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Т. е. даже дюбеля не нужны? Гипсокартон ведь по сути ничего не держит, остается только ОСБ и на нем вся нагрузка?
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да, все к осб и крепят
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну да. Лёгкие вещи вешаюся на саморезы в осп сквозь гипсокартон. Дюбеля не нужны в этом случае, более того, они только повредят по сравнению с шурупом прямо в осп.
    Для тяжёлых можно пойти путём крепёжных планок кухонных шкафов, привинтить планку десятью саморезами, а на неё уже повесить что хочется. Можно привинтить крепёжную площадку вспомогательную, скажем, фанерину 10-15-... мм десятью (двадцатью, ...) саморезами, и в неё и сквозь неё в осп привинтить что нужно.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    вот еще фото, видно как укладываем маты и полы
    https://www.forumhouse.ru/posts/30052435/
  10. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    У меня в котельной висят газовый и электрокотел, не лёгкие. Там как раз дюбеля, поэтому и спросил. Но там плитка на слое клея, потом лист гипсокартона и уже потом ОСБ. Висят уже 2 года. Там наверно дюбель оправдан. А вот решил повесить карнизы и задумался. Но если просто саморезы, то вообще всё просто)
  11. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Тёплый - нет. Я имел в виду, если неотапливаемый. А так - да, СИП лучше.
  12. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Я уже практически отказался от такого "пирога" пола как раз из-за боязни за плитку. По отзывам, немного прогибается пол.
    Теперь опять хочу...
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Единственное что я бы поменял, это свое отношение к рабочим. Много им спускал, шел на встречу, слушал их. Теперь вылезают моменты где я не дожал, не заставил сделать по технологии. Есть опасения за моменты кое какие, но это пока только мои мысли, еще ничего не вылезло, нигде не забатутело, плитка не потрескалась. Пока все так как и должно. Опять такие, психология наверное, вроде не жестко, лежит себе ковром, вроде обязательно должна треснуть, а прыгаешь, ходишь и ничего не происходит :)]
  14. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Я делать буду сам, пенять не на кого будет.
    Если можно, на какие моменты нужно обратить особое внимание? Видео по суперполу по вате я смотрел, вроде все просто. Не увидел чего-то такого в технологии.
  15. MerenS
    MerenS
    MerenS
    Вот тут не соглашусь с земляком... На первом этаже теплый пол (нет не одного радиатора), на втором этаже в каждой комнате под окном радиатор. При -35 -40 темп за бортом теплоноситель в котле 40-45 гр, на первом этаже жарко, примерно 23-24гр, на втором этаже примерно 22гр. Пол открыт по всем контурам, ничего не регулирую пока, единственное что делаю, так это циркуляцию на насосе уменьшаю, перед ночью, для более высокого прогрева второго этажа в мороз. Когда будет газ, подразумеваю, что полы будут закручены по зонам процентов на 50, будет жарко... Окна не потеют внизу, хотя окна в пол. Есть в сильный мороз небольшая испарина по нижним углам, но она у меня и дома в квартире есть на окнах... Плюс в солнечную погоду. когда мои большие окна поглащают солнечный свет, полы от него нагреваются и соответственно уменьшают потребление котла... Изначально рассматривал первый этаж на теплые пола ставить, не пожалел, после первой и холодной зимы только положительные отзывы. Да, наверное, рабиаторы обошлись бы дешевле в разы, но куда их ставить с панорамными окнами? И т. д.
