Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Под ламинатом это вообще треш! Многие от такой подложки отказываются как раз из за того что со временем она проминается. И уж тем более если она более 2мм. Видать у вас первый дом!
    Вот вам и физика!
  2. MerenS
    MerenS
    MerenS
    Такого даже я не сделаю) Куда смотрит заказчик, как такое вообще можно допустить... Честно сказать в шоке...
  3. MerenS
    MerenS
    MerenS
    @Стиг, подскажите, если уходят от этой подложки, то приходят к какой? Они же вроде все мягкие... Или что-то типо пробки нужно? Просто как раз хотел такую стелить (Как самую дешевую и на ровный пол думал без разницы...
  4. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Оно и есть без разницы, у товарища просто фобия. Есть такие, с альтернативной физикой в голове :cool:
    Проблемы (если можно их так назвать) могут возникать при очень тонком дешёвом ламинате, если постелить пенопленовую рулонную подложку. Она немного волнистая, и ламинат может не лечь плотно, а пружинить. И ни фига она не сминается, а так и пружинит потом годами. Есть ещё неплохая листовая хвойная или ППУ подложка, абсолютно плоская. Если ламинат тонкий и гибкий, то лучше класть на такую. Если хочется прям жёсткого, то на пробку. Но с пробкой есть некоторый гемор: она крошится, надо работать аккуратно.
  5. MerenS
    MerenS
    MerenS
    Ну я взял не самый дешевый, но и не дорогой... 8мм, чуть ниже среднего...
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @MerenS, Берите пробковую, подороже но не сминается и не пружинит.
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Это еще цветочки. Я же говорю мой друг поехал туда переделывать инженерку, по отоплению и воде. Там пздц, попрошу что б фото поделал, если интересно. Но такой жести я не видел. Там и дом собран через одно место. Брус несущий на которую балка ЛВЛ опирается, гнилой на половину, и эта гниль уже отвалилась, теперь балка лежит на доске, и ломают голову как заменить на норм брус
  8. MerenS
    MerenS
    MerenS
    Было бы интересно посмотреть...
  9. Anmara
    Anmara
    Anmara
    Это вообще феерия какая-то. :aga: Чтобы столько косяков в одном доме. Косяков "хороших и разных "
    Может там и не фирма-застройщик какой-либо работал, а сам хозяин "сам все знаю и что там уметь-то ?" накосячил?
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    8мм? Я бы не советовал совсем. Многие думают что этим можно нивелировать неровности, но это заблуждение. Получите просто "бухтение" ламината. Ужасно неприятно будет. Если полы ровные, максимум 2мм. А так действительно пробковая либо хвойная. Более дорогие советовать думаю не стоит.
    Сдесь есть несколько тем, на которых так скажем "выросли" СИПовчане, и это всё описывалось как и что, и последствия и переделки. Полистайте на досуге, если будет время. Ну а пенофол, ну просто дешевый материал, не более!
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я так думаю, 8 мм - толщина ламината, а не подложки
  12. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Скажите пожалуйста, а обшивку гипсокартоном лучше выполнять по деревянным балкам или сначала обшить OSB, а потом уже два слоя гипсы?
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я интересуюсь не за поржать, а за ради полезности советов.
    На какие балки выполнять обшивку? Пол, стены, потолок, короб для труб, дымоход, ...?
    В каком помещении?
    С какой целью туда гипсокартон и/или осп?
  14. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Извините, не написал. Внутренние стены на этажах.
  15. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Если шаг деревянных стоек 60 см, то никакой принципиальной разницы с металлическим профилем нет. В зависимости от возможной нагрузки на стену можно обшивать прямо по балкам в 1 или 2 слоя. При желании, если нет поперечных распорок между стойками, можно привернуть поперёк посредине пролётов обрезки металлического профиля для дополнительной жёсткости гипсы.
    У меня внутренние стены каркасные, к тому же они несущие. Поэтому для жёсткости каркаса одна сторона зашита ОСБ, по ней гипс. Обратная сторона просто гипс в 1 слой. Там всего кусочек открытой стены, остальное во встроенном шкафу.
