Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    А что за труба такая интересная
  2. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Нашел в интернете по запросу "конденсатосборник".
  3. MerenS
    MerenS
    MerenS
    Чем оцинковка лучше обычных пластиковых воздуховодов? Трасса идет вся в тепле и она не большая у меня...
    @yurbas1970,
    Подскажите, Вам сифон пришел? Меня динамят с ним, переносят доставку каждый день, походу нет в наличии, обманули с...и!
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Пыль значительно меньше на них налипает. Крепить их надежней (скреплять трубы меж собой оцинкованные заклёпками или саморезиками мне кажется значительно проще и крепче, чем пластиковые). Ну и дешевле были изрядно, когда я покупал.
    Из минусов: углы оцинкованные - да, больше места требуют. Тройники примерно одинаково, насколько помню. Если от оцинкованной трубы нужно отрезать кусок, то состыковать не так просто получается, у них не такой принцип, как у пластиковых, не через соединитель, а уменьшением диаметра от одного конца до другого.
    Если на виду, то конечно, пластик приятней глазу.
    Но вообще лучше в "вентиляции" посмотреть, если интересно.
  5. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Тут бы очень сильно поспорил.
    1. Пластик замечательно соединяется ПВХ-скотчем. Намертво и герметично.
    2. Пластик сильно тише металла.
    3. Пластик не корродирует от конденсата
    4. Пластиковая труба пилится на раз-два и соединяется после этого тоже без проблем.
    5. Пластик лёгкий, не требует особого крепежа с обрезинкой, чтобы не шумел.
    Для скрытой проходки есть ещё и гибкий ПВХ рукав. У него единственная проблема - в гофре снижается скорость потока. Зато сильно снижается и шумность.
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Увы :) Я могу аргументированно выступать лишь в сфере рекламной полиграфии и в ловле донной удочкой. Про вентиляцию, за исключением вопросов стоимости и большего габарита угла 90 градусов, я сделал некоторые выводы для себя из прочтения двухсот экранов форумов, где выбрал для себя авторитетов.
    Вот это считается самым злом, которое следует избегать всеми силами. Шумность не снижается; рукав со временем провисает; в его провислостях скапливается конденсат и прогибает его ещё больше и т. д.
    Повторюсь, интересующимся лучше почитать специалистов, а не меня.
  7. yurbas1970
    yurbas1970
    yurbas1970
    Да пришел на следующий день после заказа.
  8. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Если он, к примеру, лежит в коробе декоративной подсветки, то ему некуда провисать. У нас на работе над рабочим столом висят 4 таких ПВХ "хобота". При вонючих работах типа склейки или работы с ацетоном просто кладём их рядом или подвешиваем в нужном месте. Для естественной вытяжки лучше их не использовать, как раз из-за снижения скорости потока. А для принудительной вентиляции - запросто.
    Конденсат внутри помещения не образуется. Он возникает при контакте с холодным воздухом снаружи, на отрезке от верхнего перекрытия до обреза вентиляционного выхода на крыше. Там, как правило, жёсткая труба. Конденсат стекает по ней до сборника, после которого можно ставить любые подходящие воздуховоды.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Счас, конечно, можно заверещать: "А вот и нет! у меня на бачке унитаза прям водопад рождается жарким летом!", но мы же понимаем, что это не одно и то же с вентиляцией :hello:
    Хотя... исключить некоторую аналогию всё же не возьмусь, без стёба.
    Да вот не всегда. Три разных подрядчика предлагали мне развести гибкими воздуховодами вентканалы к многозональному вентилятору на холодном чердаке. У меня, конечно, не так холодно, как у тебя, но всё ж не Севастополь.
  10. MerenS
    MerenS
    MerenS
    Можно узнать фирму отправителя, где покупали?
  11. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Вот поэтому я всё делаю сам. Гнать таких подрядчиков веником :cool:
    У меня самый геморный узел - ввод воды в дом. Вход утеплён, труба проходит через рукав ППС и плитку по гидроизоляции, и весь вводной узел утеплён пенкой, и всё равно отпотевает и влага на кафеле, некомильфо. Но рад что гидроаккумулятор догадался оставить в кессоне, а не потащил в дом. С него бы ручьём лилось. Скважина 25 метров, водичка такая холодная что зубы сводит.
  12. MerenS
    MerenS
    MerenS
    Как по мне, то, когда в доме очень много разведено по приточке и отточке, через установки и т. д., то конечно, наверное, лучше делать метал. трубами воздуховоды, они все равно спрячутся, изолируются и т. д. Но если как у меня, трасса не большая совсем и половина будет на виду, то думаю пластиковые трубы норм будут работать и соединить их проще в разных ситуациях и переделать тоже. А по диаметру конечно нужно думать и считать сразу, я переделаю, как советовали и всё, тем более возможность пока есть... а там как пойдет!
  13. MerenS
    MerenS
    MerenS
    У нас с трубы в поселке такая же бежит... сводит челюсть, что летом что зимой :(
  14. yurbas1970
    yurbas1970
    yurbas1970
  15. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Мужики, скотчем обычным широким соединить плёнку на полу можно же? А сверху маты. Для тп
