Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    конечно можно! но теперь я спрошу - а что такое рессеиваемая площадь?
    есть: посудомойка, стиралка, аэрогриль, электропечь, кофемашина, электрочайник, миксер, ну и может ещё чего-нибудь :) Плита газовая от баллона, тостера нету.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    изнутри дома - пароизоляцией. чтобы микрочастицы роквула по комнате не летали, а то вагонка похуже ГКЛ от них закрывает
  3. avto 036
    avto 036
    avto 036
    Воронеж
    Швы все проклеены !
    Закрою все пароизоляцией.
    И еще совет нужен.
    Трубы отопления полипропиленовые уже проложены по стенам.
    Я зашиваю стены вагонкой ... и трубы остаются под вагонкой.
    Можно так делать ?
    Или их нельзя закрывать деревом. Может пока не поздно одеть на них теплоизоляцию трубчатую что бы они меньше грели вагонку изнутри
    Как поступить?
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    А какая проблема в том что они будут греть вагонку изнутри? Пусть греют. Их в бетон вмуровывают.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Можно, никто вам не запретит. Полипропилен если хорошо спаять продержится долго, но постоянное повышенное давление, плохая вода могут сократить его срок. Я бы трубы не прятал изза возможных протечек и подкапываний, но хозяин - барин. я на кухне корявенько (как оказалось) спаял ПП, пробило через 4 года. капало по капле в 3 секунды, накапало в угол за кухонным гарнитуром там где должен был быть плинтус, обнаружили случайно.
    И ещё: трубы с холодной водой конденсируют, вот их надо в теплоизоляцию. иначе вагонке кирдык 100%
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну, скорее всего, с вагонкой-то ничего не случится. Вагонка же на стене, а капать конденсат с труб будет на пол. Ну да, можно предположить, что там она будет потихоньку испаряться и в том числе впитываться в вагонку, в закрытом-то вагонкой простеночке, но на мой взгляд, это почти ничто по сравнению с полом.
    Да и не будет у него там конденсата, мне кажется. Он же трубы отопления там проложил, а не холодного водоснабжения. Зимой они тёплые, летом - комнатной температуры. Если не использовать систему отопления как систему охлаждения жарким летом, вряд ли там что-то будет конденсироваться.
    Но да, лючок хотя бы, или лучше "линию ревизии" имеет смысл сделать. Вдруг что...
    Это уж явно не повредит.
    Ну и надо ещё учитывать, что ПП трубы при нагревании слегка удлинняются и провисают. Не все и не сказать чтоб намного, но всё же.
    Справедливости ради, там фоновым рисунком не изображён имеющийся у тебя камин :)
    У меня, к примеру, в холодные месяцы печь-камин даёт, наверное, треть тепла. А может, и больше. И да, дрова тоже денег стоят, только я не считал никогда, какова реальная цена тепла. Нам просто нравится.
    Где-то тут на форуме лет 5 назад я наткнулся на тему, где дядька выдал арифметические выкладки подключения газа с офигенными первоначальными затратами по сравнению с отоплением конвекторами. И очень убедительно получилось у него, что первоначальные затраты на подключение газа по нашим конским ценам окупится лет через 10 в лучшем случае. А если учитывать инфляцию и проценты по кредиту или в противном случае по депозитным вкладам, то не окупится вообще. И при всей важности подобных расчётов это чуть ли не единственная тема, которую я нашёл. Так что согласен,
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    :)]:hndshk:
    даже на фоновом рисунке не будет видна труба 250 мм, куда улетает подавляющая часть тепла ;)
    и у меня к камину нет приставки "печь-"
    но да, камин что то даёт для сугрева.
    Камин чисто для души, отопление - бонусом
  8. kosh477
    kosh477
    kosh477
    У газа плюса два: когда он уже есть - он дешевле, второй - снижение нагрузки на электросети, путем исключения электроплиты, электрокотла, электродуховки. Когда за подключение надо отдаль от полляма до ляма - уж увольте. Да еще этот гемор с согласованием...
  9. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    @Vladislavius, внешние стены, окна, пол, крыша - все, где происходит теплообмен с окружающей средой.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А газ меньше чем в полляма ну никак не выйдет.
  11. kosh477
    kosh477
    kosh477
    А еще они трубы стали зарывать, раньше воздушкой кидали. У нас соседний поселок весь перекопали, проложили и свалили. А закапывать должны заказчики. Теперь у нас бунт против газа, что также все дороги на которые мы столько лет скидываемся, перекапают и бросят.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    спасибо за пояснения, а то я чуть не перепутал с площадью засеивания :)
    да хрен его знает, ну по примерным прикидкам 550 м2 где то
  13. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Спасибо.
    При меньшей площади рассеивания тепла на 10%, наличии электроплиты, у меня получается процентов на 20 больше расходов. За ноябрь прилетело 2050 кВт с соотношением день/ночь 2:1.
    Надо искать холодные острова.)
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Это никогда не вредно, конечно же, но разные бытовые привычки уже могут дать изрядную разницу. Все окна на микропроветривании и войти-выйти в дом двести раз за день - вот тебе и дополнительные потери, и дополнительные киловатты.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    за этот ноябрь к нам прилетело 1786 кВт/ч, за позапрошлый ноябрь: 1997.
    но! у нас из этой цифры нужно вынимать где то 500 кВт/ч на необогрев, ибо мы расходуем электричество как попало. Почему 500? потому что это у нас минимальное потребление в месяц за 6 лет наблюдений.
    и таки да, вы ж мою интересную тему не читаете, а я в ней писал, что шумоизолирую стены изнутри доп 50 мм ваты, что снижает теплопотери. Да и дом мне делала самая хорошая фирма, через год проверила дом тепловизором в -20, и нашла 1,5 места где нужно было дозапенить.
