Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вот и крепите обвязку сразу на них, только гидроизоляцию конечно проложите.
  2. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Мужики. Подскажите кто как делал полусухую стяжку, хочу уточнить. Я планирую сделать так:
    Расстелить плёнку на пол, с заходом см 20 на стены. (демпфер ленту) Швы пленки проклеить скотчем. Поверх пленки уложить маты для теплого пола, в маты уложить трубу и сверху уже стяжку. не будет сыреть осб под пленкой в тех местах где просто уложена плёнка без мата. Типа под ванной су и тд. Там же нет тп, там и маты не нужны.
  3. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Почему должно сыреть? Ты же сверху по стяжке сделаешь гидроизоляцию под той же ванной с заходом на стены. Ну и ТП я бы делал везде, если это единственное отопление, без оглядки ванна там стоит или что еще.
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Как при заливке стяжки так и в процессе эксплуатации ничего сыреть не будет. Если ТП водяные, то смело можно их делать и под ванной и под мебелью. Да и можно обойтись без матов везде
  5. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Просто в ванной я хочу отступить метр от стены. И там трубы не класть. Подложку под тёплый пол. А просто оставить плёнку. И получается часть ванны будет в подложке с тп, часть нет. Вот и думал, мб сыреть будет
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    не будет, с чего ему сыреть? Если пол не промерзает и вода ни откуда не попадает, то все будет нормально.
  7. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Подскажите пожалуйста, у кого стоит метал дверь входная с терморазрывом. Сколько она кг весит ? Ну или обычная метал.
    Так как думал пластик поставить, но ту дверь которую хочу. По цене могут сделать за 80 тысяч. это как бы у меня в голове не укладывается. А метал 37 выходит. Но весит порядка 100 кг. вот думаю. как она будет в доме при закрывание, отрабатывать
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Brouthen, Я же писал, 100кг если хлопнет, весь дом ходуном ходить будет. Мало ли, приоткрыли, ветром шарахнет, мало не покажется. Постоянно открывать-закрывать такую дверь тоже надоест. тяжелая, особенно детям. И будет расшатывать дверной проем постепенно.
  9. ТаняАня
    ТаняАня
    ТаняАня
    Спросила мужа, он вес двери не помнит, помнит, что тащили с установщиком вдвоем. Ну стоила она 2 или 3 года назад че-то в районе 35 (или 34, или 38).
    Дверь, как дверь. Установлена ровно, закрывается толчком пальца, хлопать ей не нужно. Никакого грохота по дому нет.
    Не течет. Не промерзает (у нас тамбур).
  10. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Нормально так отрабатывает, если хлопать от души. Я вот поздно сообразил, надо было во входном проёме двойную шпонку делать, для надёжности. Но и с одинарной ничего не ломается и не высыпается. Привыкли давно, не грохаем. Чтобы полностью закрыть, надо просто потянуть ручку на себя. Плотность регулируется. Дверь с терморазрывом понравилась, не хотели делать тамбур. Ничего не промерзает при -40 даже без греющего кабеля. Дверь марки "Центурион", стоила 3 года назад 24 тыр., устанавливал сам, ничего сложного. Снаружи металл, изнутри ламинат. Дверь во внутренний двор - пластиковая, из дверного профиля. По весу она как бы не тяжелее металлической, поскольку со стеклопакетом. Там уже двойная шпонка, косяк меньше вздрагивает. Громко хлопать и не обязательно, закрывается очень легко, а плотно притягивается ригелями, при подъёме запирающей ручки вверх. Третья дверь в гараж, из балконного профиля. Сама не промерзает, но на замке образуется наледь в очень сильный мороз. Закрывается как и входная пластиковая, без особого грохота. Ригелями притягивать зимой обязательно, иначе будет сквозить и намерзать на уплотнителе.
  11. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Вот такую выбрал. Понимаю, что закрывать с двух рук не нужно) просто говорят, что даже при обычном закрытие будет отваливаться. Плюс типа в дереве расшатывается
  12. Пострел
    Пострел
    Пострел
    За три года никуда не расшаталась. Да и как это должно происходить при закреплении в коробке "глухарями" на 8 мм?
  13. yurbas1970
    yurbas1970
    yurbas1970
    Раз уж речь пошла за входную дверь, поинтересуюсь как герметизировали изнутри низ коробки?
    Прохожу везде стыки панелей флэхендихт + лента кнауф, дошел до двери и встал вопрос, также пройти примыкание коробки к панелям пола?
    По форуму может плохо смотрел, подскажите.
  14. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Никак. Стоит на брусках, запенено, закрыто плинтусом. Снаружи пена замазана СТИЗом.
  15. ТаняАня
    ТаняАня
    ТаняАня
    Рулонная, самоклеющаяся гидроизоляция технониколь, резаная на полосы нужной ширины и длины. Прекрасная вещь. Сама себе липнет, сама себе герметизирует, дешево и надежно.
    У нас ей пройдены все швы, все стыки и под наливные полы она прекрасно зашла, и на откосы, и куда угодно ее можно прилепить.
