Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Дверь класс! Дорогая? Хочу себе поменять на такую
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Это было года 4 назад тогда она стола около 25 т. рублей Сейчас около 35 примерно
    Есть калькуляторы можно примерно прикинуть
  3. Molitvin
    Molitvin
    Molitvin
    Здравствуйте!
    На стадии планирования задался вопросом как провести трубы ГВС, ХВС из котельной на кухню. Теплые полы не планирую, так что стяжки не будет. По потолку вести будет не удобно, потому что гостиная с кухней объеденены и потолок на стыке с котельной - 5 метров.
    Как правильно провести по полу?
    Положить листы ГВЛ 10мм и 12 мм в которых сделать штробы и проложить трубы (диаметром 20мм + изоляция), а сверху потом зашить еще один листом 12мм?
  4. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Если трубы полипропиленовые, то толщины маловато. Мерить надо по диаметру стыковочных элементов.
    Вариантов может быть довольно много. Скажем, плавающие полы. Можно провести в фальшстене. Причём, не только воду, но и трубы отопления с электрикой. Можно скрыть трубы в элементах дизайна. Тут уже зависит от проекта, планировки и наличия фантазии.
  5. Mammoet
    Mammoet
    Mammoet
    Добрый день, товарищи! Кто пользовался фасадной продукцией Каньон? Знаю, что @Eduard-89, но в личку написать не могу.
    Подскажите как оно? Нюансы?
  6. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Все отлично) две зимы прожили нас все устраивает! Плитка не облезла, не потрескалась, не выцвела) нам до сих пор нравится как все получилось. странно что личка закрыта. щас исправлю) пишите, спрашивайте :hello:
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Нормально все с ним. Много домом им отделывали, только на одном была, похоже, бракованная партия. А так с ним особых проблем нет. Здесь человеку дом каньоном отделывали, вроде проблем нет. Постучитесь, спросите. У него там соседний дом сгорел, был бы сайдинг, оплавится бы весь. А так на доме только один стеклопакет лопнул.
  8. MerenS
    MerenS
    MerenS
    Всем привет! Коллеги, подскажите пожалуйста, как выбрать газ. котел в части 1 или 2 контура! Косвенный боллер не планирую, висит электрический сейчас. Получается мне при таких условиях 2 контура не нужно, правильно? Общался с 2 фирмами и одни говорят 1 контур, вторые говорят 2 контура... как обычно советуют все свое, а как на практике это! Первый раз связываюсь с газом, вообще ничего не понимаю пока...
  9. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @MerenS, Вам нужно обратиться в тему https://www.forumhouse.ru/forums/130/
    Изучите тему и если останутся вопросы, то там всё расскажут. Я так считаю, что если одноконтурный котёл, то бойлер косвен. нагрева нужен. Иначе такой котёл у вас будет работать исключительно только в системе отопления, но никак для ГВС.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    1 контур надежнее.
    2 контур только если гор. воды требуется не очень много и трассы воды короткие (как в квартире).
    Все как всегда кроется в деталях, кол-во сан. узлов и ванных комнат в доме, этажность, состав проживающих (пенсионеры или полковая баня)...
  11. Пострел
    Пострел
    Пострел
    В моём случае разница в цене была пустяковая, взял двухконтурный, второй контур просто не подключен. Если вдруг возникнет спонтанное желание поставить в котельной душевую кабину или большую мойку для технических нужд, то всегда есть возможность элементарного подключения к горячей воде. А так - поставили 200-литровый электронагреватель на максимально коротком удалении от точек водоразбора, и в любое время года имеем сколько угодно горячей воды. И проще, и дешевле, чем городить петли с циркуляцией и догревом, и прочие хитрости. А если водонагреватель выйдет из строя и ремонт затянется - снова таки есть возможность быстро подключить к системе второй контур.
  12. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Добрый вечер мужики. Подскажите у кого тп, как вы трубу в проходах (дверных коробках защищали?) думаю мб надеть 20 гофру сверху под электричество в проемах
  13. MerenS
    MerenS
    MerenS
    У меня трубы прокладывали минуя дверн. коробку/порог, через перегородки сбоку проводили
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А зачем их там защищать ? у вас там деф. шов ? Есть утеплитель для труб тп, надевают в рай-не схождения трасс и проход через деф. шов. Защищают от локального перегрева стяжки.
  15. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Типа такого? У меня где-то так, а где-то в двери нет труб, там наверное и будут делать швы
    И ещё, пустоты, где отсутствует мат, надо закрывать ппс? Или так стяжку заливать
