Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так заливай.
  2. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Швы делают в местах наибольшего изгиба перекрытия и компенсации расширения стяжки (сбросить излишнее давление).
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    У меня делали вот так -
    помимо труб и электрику всю убрал
    Стяжка была минимальная, всего 6 см, далее плитку уложил, нет никаких трещин, все ровно. 2 года, полет нормальный
    Когда залили полы, все проемы разделили деф швом
  4. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Гофру 20 надевал на трубу 16 смотрю?
    И кстати опресовывал систему перед заливкой ? Воду заливал?
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    вот это я тебе не отвечу. Но похоже. Какие там размеры были я не мерил.
    Всю инжерку мне делал хороший друг, одноклассник, с ним мы давно и работаем и отдыхаем и тусуемся вместе. Так что он в этом больше меня шарит и нет к нему недоверия, если он купил и так сделал, то так оно и будет :)]. В общем как у стоматолога, полное доверие
  6. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Но страшно все равно.)
  7. Крылья ночи
    Крылья ночи
    Крылья ночи
    Здравствуйте,
    не знаю где лучше спросить, попробую здесь
    Имеем пол из СИП (как и весь дом). На полу 2 слоя цсп 10мм.
    И он в одном месте противно скрипит при наступании.
    Не понимаю почему и что делать.
    Может быть есть идеи?
    (ну и дополнительный вопрос: я свою тему забросила, потому что деньги кончились и движения почти не было, но зато теперь у меня опыт нескольких лет сезонного проживания в доме "полуготовности". Ну и какой-то прогресс конечно тоже был и планируется на лето. Имеет смысл оживить тему или уже подождать каких-то заметных успехов?)
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Крылья ночи, загонять клей какой между слоями, как мне кажется вариант. Но с таким не сталкивался, поэтому не факт что мнение верное.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Что-то прогибается и трётся обо что-то, фуражка капитана Очевидность моя на этой неделе.
    "Дьявол в деталях".
    Первый лист цсп лежит прямо на сип? просто лежит, или привинчен с шагом метр, или привинчен с шагом 30 см? Второй лист цсп лежит на первом вразбежку просто так? или привинчен с шагом икс см, или промазан клеем и привинчен с шагом ... см? Поверх цсп что-нибудь есть? Листы цельные, поднять можно в одиночку?
    Кто может на это ответить? своя тема - в каком-то смысле летопись; плюс возможность задать вопрос и получить адресный ответ. Ну, и похвалиться кое-где, и поделиться эмоциями. Только самой решать.
  10. Крылья ночи
    Крылья ночи
    Крылья ночи
    Первый лист прямо на сип. Надеюсь что привинчен) Второй привинчен точно, с шагом примерно 30см. По идее должно быть в разбежку.
    Тут как получилось, я задание дала и уехала. Получила готовый результат. Ну то есть вижу только верхний слой. Самое печальное, что сейчас уже невозможно определить, сразу ли оно скрипело или со временем.
    Сейчас как раз по плану это место планируется закончить, то есть положить линолеум. Хотелось бы конечно предварительно избавится от скрипа.
    Самостоятельно корячится не хотелось бы, даже если теоретически я смогла бы поднять лист цсп (целый), но лучше не надо)
    Но надо чтобы я могла объяснить рабочим, что им сделать. Поэтому заранее спрашиваю, летом будут какие-никакие рабочие и кому-нибудь из них наверняка можно будет делегировать. Главное понять что именно)
    В теории там либо Сип слегка прогнулся, либо как-то не так прикручено. А вот что делать если сип и как это понять?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Демонтировать локально настил из ЦСП и устранить скрип.
    Выше уже было пояснение что то трется и прогибается, возможно это соеден. элемент в СИП панели или не прокрученная панель (лопнули головки саморезов)
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Это, конечно, правильно; только это сразу изрядная задача, и рабочие выставят за это нормальные деньги, вне зависимости от того, в этом причина или в другом. А с деньгами у неё не так чтобы курей можно было кормить.
    Я с цсп дела не имел, даже в руках не держал. Читал только, что он расширяется/сужается от температурно-влажностных условий, и что зазоры надо делать (вроде бы). Может, летом и перестанет скрипеть.
    @Крылья ночи, а шуруповёрт есть? если есть, первое, что бы я сделал, отвинтил бы саморезы верхнего листа ближе к стыку, где скрипит; посмотрел бы их размер, и если они заходят только в первый лист цсп, попробовал бы заменить их на подлиннее, чтобы в осп вошли, притянули и себя, и первый лист. Это посильно и самой сделать; если не получается сразу завинтить, можно засверлиться сначала. Как один из сорока двух вариантов действий.
  13. Крылья ночи
    Крылья ночи
    Крылья ночи
    Летом не перстанет, он же летом и скрипит. Ну то есть в теплое время выше 0, я ж зимой-то как раз там не живу. Заметила я это в прошлом году, но оно могло и раньше начать скрипеть, короче никакой определенности)
    Шуруповерт есть, это я действительно могу попробовать как приеду туда.
    А в целом задача понятна, большое спасибо! Демонтировать кусок и стараться все прикрутить, начиная с проверки самого сип. Потом обязательно расскажу, если разберемся.
    (UPD, чтоб два раза не вставать. Мне кажется раньше на форуме были где-то обсуждения фирм-строителей или я что-то путаю? Просто я потеряла тех, кто мне строил и никак не могу найти, хотя вроде бы всеми способами поискала (глобально, не только на форуме). Сайт больше не существует, юр. лицо закрылось. Не то чтоб прям это критически важно, но все же хотелось бы сохранить с ними связь на всякий случай. Может они продолжают работать под другим именем или что-то типа того.)
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Крылья ночи, С-МО вроде закрывались, переименовывались, не они?
  15. Крылья ночи
    Крылья ночи
    Крылья ночи
    Они самые. Я вчера нашла что директор бывший теперь в виде ИП, но никаких контактов. А наверняка же продолжают работать.
    (они мне нравились и домом я тоже довольна. Ну реально жалко с концами их потерять, мало ли что)
