Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Подозреваю что такие вопросы задавали и скорее всего не один раз- ответов к сожалению я не нашёл, по этому спрошу у Вас;
    Как стены СИП поженить с бревенчатым домом
    Спасибо.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А что будет из бревна? пол? потолок? крыша?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Двери и окна
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    есть жилой бревенчатый дом, к нему нужно пристроить стены из СИП, как прицепить СИП к бревенчатой стене?
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Полистай вот здесь
    Может, что найдёшь. Ну, и у автора той темы можешь спросить.
    Тут ведь шире вопрос. Нужно же не только стены состыковать - это можно кое-как придумать, врубив брусья вертикальные в брёвна через утеплитель или запенив стыки.
    А фундаменты, чтоб не гуляли друг относительно друга? а кровля? тоже ведь вопросы.
    Нарисовал бы, чего хочешь. Сфотографировав то, что есть. Может, знающие люди дадут толковые советы.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    надо просто гвозди подлиннее брать
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @ГенаТверской, Вам выше правильно написали. Главное подобрать правильный тип фундамента под Ваши нужды. Ибо если тут ошибиться то не помогут даже
    По шву порвет дом и всё.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    придётся отказаться от этой затеи, лента под основным домом= 100 лет в обед, любой фундамент по престойкой будет лотерея- оторвёт или нет.
    Риск благородное дело но не на стройке.
    Спасибо.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если старый дом не гуляет каждую зиму, и если фундамент еще не разваливается, то можно скорее всего. Но тут надо спецам смотреть.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    с этим понятно, а вот как к стене прицепится?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Это вообще не проблема. Тут можно варианты разные использовать, либо не привязываться намертво, а сделать как бы отдельные строения под одной крышей, либо просто крепить закладную доску к стенам старого дома, и соединять на них СИП панель.
  12. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
  13. Rust_Gab
    Rust_Gab
    Rust_Gab
    Здравствуйте! Возможно ли сделать балкон вылетом 1000мм в СИП доме только за счет выступающих лаг перекрытия? Лаги 150х50мм в сечении, с шагом 575мм (минимальный). Общая длина балкона 6870мм.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Технически можно, но оно Вам надо? Лишние проблемы только и всего. Мы в своем время сделали лоджию большую, теперь думаю, что лучше бы сделали комнату лишнюю. Покурить и попить кофе можно и на крыльце.
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Только так и делают, лаги пола продолжают и выносят за габариты стен. На уголки выносные балки балкона вряд ли кто решится закрепить
    Есть калькуляторы по балкам, где задается шаг, пролет, и сечение и он показывает допустима балка или нет. Мне кажется что доска 50х150, будет слабой, выйдешь на балкон и будешь ощущать провисание. А балкон должен быть стабилен, что б не появилось микротрещин на гидроизоляции, так как балконы самое слабое место, часто возникают протечки. Я бы не доски применил, а брус 100х200, все таки это межэтажка а не только часть балкона
    И еще если я правильно понял, на проекте просматривается что то типа скелета где идут доски и где опирается несущая стена, которая под коньком располагается. Так судя по картинке у вас опирание несущей стены на лист осб? Который идет между досок?
