Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Так расскажите поподробнее про перекрытие: какой фундамент, панели толщина, половинки или цельные.
  2. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    А есть крупные фото стыковки стеновых панелей и откосов?
  3. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Завтра сделаю. Да там все просто: у наличника паз по все длине, в него просто вставляется панель и все. Правда, панели Деке туго вставлялись. Видимо, у Альта-профиль панели тоньше.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот проще не придумать.
  5. Крылья ночи
    Крылья ночи
    Крылья ночи
    Да вроде все стандартно, свайный фундамент, с шагом 2,5м, панели 174мм, цельные.
    На пол планируется линолеум (уже куплен и более того, положен в холле где лестница)
    Вообще вибрирует и 2й этаж, но это меня меньше заботит, там особо топать не планируется, в основном спать и работать) а вся ходьба по первому этажу
    Вибрации терпимые, но если можно как-то улучшить без нечеловечских затрат, то я бы сделала, чтоб потом не страдать
  6. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    ИМХО, сверху Вы никак не укрепите. Видимо, и шаг свай большой, и лаг (шпонок) мало, и шпонки тоньше, чем обычно делают (200 мм).
    Забейте.
    Или поищите в этой теме, мужчина батут по гарантии убрал. Снизу подпорки и на них поперечный брус ему делали по всей длине гостиной. Он остался доволен, батута не стало.
    Но за свои деньги, я думаю, будет недешево.
    А у Вас сваи металл? Связаны между собой?
  7. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
  8. Крылья ночи
    Крылья ночи
    Крылья ночи
    Металл, но про связку не знаю. Наверное обычная деревянная обвязка и всё (я на тот момент совсем ничего не понимала, а потом уже в сваях и не стала разбираться, тк они уже были, а в чем разобраться хватало с лихвой :aga:)
    Спасибо за идею про мужчину, поищу. Тут большой плюс, что можно сделать не сейчас, а потом, если совсем уж будет бесить. Ну подкопить и сделать. Как раз именно под большую гостиную, именно там и пружинит в основном.
  9. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Так загляните под дом, сваи между собой металлом сварены? Если нет, то лучше обвязать, многим от вибрации вроде помогло.
    А если пружинит (батут), то только снизу дополнительные опоры на больших пролетах.
  10. Крылья ночи
    Крылья ночи
    Крылья ночи
    А! Ну если должно быть сразу видно, то точно нет)
    Спасибо за идею, вот это точно надо сделать в любом случае!
  11. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Вам строили или вы готовый купили? Почему не сделали шаг меньше между свай? Панели по 600 (по полам) пилили ?
    Это же самые первые вопросы при проекте, и даже при покупке. Вы же не кота в мешке покупаете, особенно если вам делали проект. Не знали сами, так наняли бы человека, заплатили бы ему тысяч 10 проверить проект и всего то
  12. Крылья ночи
    Крылья ночи
    Крылья ночи
    Ну теперь-то что уже...
    Много чего надо было. Когда нет совершенно никакого опыта, то практически невозможно сообразить, что надо. Меня хватило на то, чтобы выбрать тип дома и фирму-строителей (причем с помощью форума). И там почти самый дешевый проект из готовых. Нужно было срочно.
    И уже потом начала разбираться, что делать дальше, сейчас уже лучше ориентируюсь.
    Так тоже бывает, когда на совершенно неподготовленного человека сваливается весь процесс. Причем неожиданно.
    Кстати говоря, и было это 8 лет назад, тогда еще намного меньше инфы было
    И в принципе терпимо получилось, не без недостатков, конечно. Но поэтому и спрашиваю, чтобы исправить что можно. А вопрос встал сейчас, потому что внутри из временного делаю постоянным.
  13. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    А я бы не торопился.
    Во-первых, обвязка свай может помешать в дальнейшем усилению батутного пролета. Связи могут физически помешать или сделать невозможным.
    Во-вторых, усиление пролета теоретически может уменьшить вибрации до приемлемого уровня.
    Вам бы пригласить или фирму, которая Вам строила (если она жива), или строителей с этого сайта, например, для консультации. Думаю, не откажут. Заодно и примерную смету можно прикинуть на каждый этап. Без этого как принимать решение?
  14. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Это как раз и нестандартно. Первая ошибка - толщина 174 мм, вторая - цельные панели. Понимать бы ещё длину пролёта и сечение балок - вполне вероятно, на грани расчётной. А то ещё и ниже. Панели 224 мм используют на перекрытие не для тепла, а чтобы увеличить как раз сечение балок и, как следствие, уменьшить величину их прогиба. А распил панелей пополам позволяет увеличить шаг балок. Что, в свою очередь, уменьшает нагрузку и величину прогиба. Последствия экономии, о которых проектировщики не рассказывали.
    Что можно сделать. Для начала установить дополнительные внешние опорные балки по центру каждого ряда панелей нулевого перекрытия. Сечение балок рассчитывается исходя из длины пролёта. Крепить к обвязке на опорные кронштейны. Само перекрытие прикрепить к каждой балке на 2-3 уголка, чтобы избежать хлопанья по этим самым балкам при ходьбе.
    Дополнительно избежать батута помогла бы стяжка на полу. Но что-то мне подсказывает, что экономный проект на неё не рассчитан.
  15. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Скорее, уменьшить шаг, увеличить количество.
