Котел Е. C. A. Proteus Premix
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Alex250962, 20.10.22.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я дополнительно делаю зональную автоматику (полы температура Пола)
    Радиаторы температура помещения,
    Штатная так не сможет
    Плюс электрокотел также должен и отопление и бкн тащить ,
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Впустую потраченые деньги... Если у вас газ магистральный, то для чего тогда греть БКН в 5 раз дороже? Это мне, сугубо личное мнение. Мне просто не понятно, потратить на котëл мин в 2а раза больше денег, загнать его в режим который ему не соответствует, (обычный котелок с этим справился на раз-два), и куеву тучу денех кинуть на автоматику...
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Электрокотел это для резерва (стройка + если с газ котлом что случится)
    Автоматика пока поиграться, получить опыт эксплуатации
    Плюс на этотже контролёр хочу повесть сигнализацию, камеру в котельную
    Уловленный мониторинг так как не постоянно проживание
  4. tonus90
    tonus90
    tonus90
    По фото я вижу трехходовики на отоплении (пол и радиаторы). А как будет осуществляться разделение БКН и ОТ? К примеру, работает отопление на 40 градусов. На БКН температура падает до порогового значения и БКН дает запрос в котел на подачу тепла. Дальше котел для нагрева БКН поднимает температуру до 65 градусов. Нагретый до 65 градусов теплоноситель летит и в БКН и в ОТ. И так каждый раз при включении БКН. Или я что-то упустил? Сервоприводы сделаны для довольно точной и тонкой регулировки системы, а не для того, чтобы скакать в крайние положения. Тем более у серв время полного прохода измеряется минутами, емнип
  5. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Кстати, актуалочка. 66500р в Москве цена. Против 80000 Baxi Duo-tec Compact. Это на 24кВт модели. Определил для себя их как альтернативы. Это вот уде прозвонил и подтвердили подвох 2-3 дня. А так много фиктивных цен.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    У меня на большой гребёнке два сервопривода (у них шаг работы 140 с)
    Они за это время при поступлении горячей для бкн подожмут подачу в этот контур
    Далее на колеторах у меня стоят термоголоки (не сервопривода) вот они уже более точно открывают и закрывают
  7. tonus90
    tonus90
    tonus90
    тоже у себя выставил этот параметр и по прошествии месяца могу сказать, что единственное, что он делает - это ограничивает температуру подачи 45 градусами
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ниже или выше?
  9. tonus90
    tonus90
    tonus90
    ниже, естественно. Описание параметра - переключение между напольным и радиаторным отоплением
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да знаем. Во всех практически конвекционниках у многих брендов эта манагеровская чушь имеется, как отдельный параметр в сервисном меню.
    Что-то не так. Ограничение не позволяет поднять температуру теплоносителя выше этой температуры.
  11. tonus90
    tonus90
    tonus90
    В общем, мы друг друга поняли)
  12. Zafza
    Zafza
    Zafza
    Подскажите пароль в сервисное меню. Пожалуйста.
  13. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
  14. Zafza
    Zafza
    Zafza
    003 если кому понадобится
  15. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Я как то подумал, что знание пароля без инструкции по сервисному обслуживанию может только навредить, поэтому и выложил. А в комплекте с котлом идет только инструкция по эксплуатации.
