1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Самый выгодный котел
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем svl35, 09.02.10.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А сколько сейчас реально дрова в мск. области стоят? Кто нить подскажите?
    Сколько там реальных квт*ч тепла за эти деньги будет?
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Очередная реклама-продвижение?
    Дрова сухие - 3,5-4 кВ/кг
    Уголь Дпк дом - 8-9 кВ/кг
    Пеллеты - 4-4,5 кВ/кг
    Дизтопливо - 9 кВ/кг (1.25л)
    Суг - 9.5-11 кВ/кг (2л)
    Газ магистральный 10.5-12кв/м3
    Для газа в зависимости от калорийности входящего топлива
    КПД ручного котла 45-50%
    Кпд автоматического котла 70-80%
    Электрокотел 1=1
    Тепловой насос 1=3.5-4.5
    Мое имхо. В теме Выбор топлива, даже таблицы делали на 10 лет и срок окупаемости, вечерком сюда с компа выложу.
    Для пересчета: дрова: 1м3 штабельный =1.4м3 складочный =2м3 транспортный -навальный =500-550кг сухих дров 3х летней сушки 8-10% , такие не возят. Возят сырые 30-35%
    Стоимость в районе 1500р. Транспортный куб
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Denisuk да я ничего не двигаю тут, поверьте!
    В этом году всеж пора в дом или каминную кассету долгоиграющую дровяную ставить или пеллетную печь.
    Рядом с домом (5-7км), как назло нашел продавца и склад пеллет. С пеллетами как то неплохо получается, слишком уж неплохо.
    Сомневаюсь, колеблюсь просто, не могу точно определится!
    За цифры по дровам спасибо!
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Сегодня склад есть, завтра его нет.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Собираюсь заехать , склад указан в контактах продавца, возможно сразу и небольшое производство там же.
    Если так, то лучше, смысл тогда им сьезжать то какой? Допускаю, может конечно и такое случится, тады придется другого поставщика искать...:(
    Ну а что остается то...?
    Покупать Зил дров якобы 4 куба, причем насквозь светящуюся кучу за 7 тыщ? Как они так только умудряются их навалить или сложить?:)]
    Может я немного и ошибаюсь но там тонны полторы, не более.:(
    Незнаю.!
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Извиняйте.
    просто сказки надоели уже, я тоже рассматривал пеллетный камин в качестве резервного отопления, но купил обычный дровяной "ромотоп" , не классику - поворотную модель.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Верхом мастерства считается шалашик в кузове
  8. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Стоял у меня ТТ котел в паре с электро в прошлом году. Выбросил в конце янввря и поставил дизель. Надоело работать истопником и грязь. Да и не дешевле дрова с учетом КПД и влажности. Купил прошлой осенью десять кубов за 17 тысяч, кончились к середине янввря и электричества нагорало по 4 тысЧи в месяц. Расход соляры 10 литров в день при -25 на улице площадь дома 170 м кв. Так, что те же деньги , но в котельную захожу редко - уже забывать стал как она выглядит.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Куб дров за 1700 рублей! В этом точно смысла нет. Потому как дров в таком кубе максимум кг 500, да еще и влажность небось под 40-50%. Выйдет, с что с куба дров, с учетом КПД обычного не пиролизного котла, можно получить: 500*2.5*0.7 = 875 кВт*часов тепла. Что даст при этом себестоимость около 2 руб. за 1 кВт*час.
    У меня пеллетный котел. Установлен теплосчётчик. Замеры показывают, что с 1 кг пеллет мой котел вырабатывает 4,2 -4,3 кВт *часа тепла. Это прямые измерения, показывающие реальный результат с учетом КПД и потерь на нагрев воздуха для горения и т.д. и т.п. О чём много и мутно писал ArtemKAD.
    Себестоимость 1 кВт *часа, применительно к вашим ценам на пеллеты, можете прикинуть сами. Ниже себестоимости кВт*часа на солярке.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вот вот и у меня такое подозрение было на 100% почти,
    спасибо за реальные данные , если уж дрова один в один с недешевым вообщем то дизелем, то теперь уж для себя однозначно в сторону пеллет склоняюсь!
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По моим прикидкам, исходя из теплопроизводительности, одна тонна пеллет эквивалентна 435 литрам соляры.
    Дальнейшие расчеты, что выгоднее в каждом конкретном случае, можете сделать сами.
    У меня пеллеты 4200 тонна, а меньше чем 20 рублей за литр соляру даже оптом, не купить.
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    это пока не стали пользоваться, экзотикой :)
    По см. в сторону угля - при хорошем котле и правильной СО, оч. даже достойно.
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Экзотика чуток позже обязательно будет :)], домик маленький, пеллетная печка пока для отопления а в дальнейшем на резерв вполне мне так кажется подходит!
    Уголь нет, нехочу! (без комментариев..)
