Не греет второй радиатор при параллельном подключении к одному стояку
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alexsecl, 20.10.22.
  1. alexsecl
    alexsecl
    alexsecl
    Кто-то знает по биметаллическим радиаторам Royal Thermo BiLiner, они реально неразборные? В интернете не могу найти конкретной информации.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если никто не знает, то уже можно посмотреть в паспорте изделия.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    . Технические характеристики и описание радиаторов
    Радиаторы состоят из отдельных элементов – секций, соединенных резьбовыми ниппелями с герметизацией соединений уплотнительными паронитовыми прокладками. Секции производятся методом литья под давлением из алюминиевого сплава с внутренней закладной стальной конструкцией (коллектором), по которой циркулирует теплоноситель. Для модели BiLiner Inox используется внутренний закладной коллектор из нержавеющей стали марки 304. 996613138.gif
  4. alexsecl
    alexsecl
    alexsecl
    Да, но тут не написано, что собранные на заводе радиаторы можно разбирать или доукомплектовывать дополнительными секциями. Сантехник, который приходил делать отвод на лоджию сказал, что эти радиаторы неразборные. Откуда он это взял, не знаю.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    просто не все хотят возиться со сборкой/разборкой радиаторов - капля пойдет, опять ехать, снимать, перекручивать, а заводской - не его проблемы.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трезвый? или радиаторы не той марки?
    Это только избранные могут. Значит санта не настоящий был.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @alexsecl, Если по серьезному, то не просто так в продаже уплотнительные прокладки и соединительные ниппели.
    Насмотрелся на работу хирурга, поэтому боится отрезать-пришить... zdorove-135.gif
  8. alexsecl
    alexsecl
    alexsecl
    Вполне. Менял мне всю систему отопления в квартире, ничего плохого сказать по его работе не могу. Принес с собой ключ T-образный для скрутки радиаторов (изначально планировали из 6 секционного радиатора сделать 5 секционный), но посмотрел на радиаторы и сказал что они неразборные.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит неразборные. Значит револьвер не того калибру. Значит на подстанции написано несоответствующее действительности. Китайцы и цыгане, знают что делают.
  10. alexsecl
    alexsecl
    alexsecl
    А вообще, как можно было бы еще сделать разводку на два радиатора от одного стояка, чтобы наверняка грелись оба? Последовательно соединить одной трубой, как в однотрубных системах? Или в квартире так не делают? Я просто не шарю в этом. Мой сантехник сделал вот так, как я на схеме изобразил. Не работает. Какие еще варианты подключения могут быть?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну Вам намекнули на то, что схема ваша не настоящая. Если есть байпас, то это однотрубная. А в ней может быть подача и сверху и снизу. Если снизу, то там конвекция борется с течением теплоносителя, и счастье, что хоть один конвектор греет. Для однотрубки, подключение относительно правильное. Только не предназначены эти конвектора работать как старые добрые чугунные.
  12. alexsecl
    alexsecl
    alexsecl
    Ну да, по поводу схемы я уже писал, что стояк находится внутри панельной стены и как он там выглядит, без понятия. Из стены торчит две трубы на которые вышается радиатор и все. Да, возможно все выглядит вот так:
    Но откуда поступает горячая вода снизу или сверху тоже не знаю. По наблюдениям верхний отвод на лоджию горячий (красная стрелка), батарея на лоджии чуть теплая, нижний отвод холодный (синяя стрелка).
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @alexsecl, Накиньте на него одеяло. Ну и визуально точно нужно видеть один, относительно другого.
  14. alexsecl
    alexsecl
    alexsecl
    Про одеяло не понял, зачем оно?
    Визуально выглядит все как на представленной выше схеме. Два радиатора параллельно друг другу, между ними стена. Радиатор на лоджии чуть выше радиатора в комнате, на сантиметр где-то плюс/минус из-за того, что пол на лоджии выше чем в комнате.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы батарея не отдавала тепло. Чтобы подача и обратка, не были в разбеге по температуре. Обратка комнатного конвектора прогрета, и не пускает холодную с лоджии. Вы же сами поняли:
    Это нормальное явление в отопительной тусовке. В однотрубке все завязано на конвекции воды в радиаторе. А так как секционные конвекторы, далеки от этого слова, то иногда приходится и бубен доставать. @alexsecl, Так же люди страдают в темах про полотенцесушители. Это почти схоже. Поэтому попробуйте не давать конвектору охлаждаться, температура не сразу, но должна сравняться.
