Смещение дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем b52artur, 21.10.22.
  1. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Все понял, только мне нужен не сэндвич, а монотруба
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На 2-5 см нужно будет двигать дымоход или печку.
    Вводные данные теперь у вас есть. :pioner:
  3. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Алексей, спасибо что помогаете.
    Запутался в терминах:
    "Ось смещается при 30 градусном колене на 99 мм"
    А может вам нужно увести в сторону еще неутепленную трубу?
    Тогда при колене 30 градусов получается смещение на 73 см при диаметре 115"
    Получается что тут два разных случая. Не вижу между ними разницы, если вам не сложно объясните простыми словами о чем речь?
    Да, мы говорим о монотрубе (неутепленной). Мне надо чтобы ось дымохода сместилась в сторону, с сохранением потом вертикального положения на расстояние мах близкое к 105мм.
    105 мм это идеал, но как я понял, сгодится интервал 95-115 мм
    Спасибо, наверное трудно понять не специалиста
  4. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Печку, к сожалению двигать невозможно. Дымоход тоже крайне не желательно.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет такого слова! Всегда возможно! Только часто не хочется, сложно и дорого, но это уже капризы заказчика, который допустил ошибки и теперь капризно не хочет их устранять.
    Не нужно раньше подключения к дымоходу жестко фиксировать печь и дымоход.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Самое близкое: Диаметр 115 мм, двумя отводами 45 градусов.
    Получается 138 мм.
    Нужно на 33 мм подвинуть печь или дымоход (даже если сильно не хочется), либо мириться с наклоном и неровностью стыковки.
    Решать вам. :hello:.
  7. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Все решилось.
    Заказал в компании Баустрой дымоход AISI 304 0,8 мм два колена под 45 гр. Смщение получилось как раз которое мне нужно.
    Уже смонтировал.
    Единственное, что настораживает, сам внешний вид колена какой то не внятный. Вес легкий.
    Как то по другому чем у Крафта.
    Собрал монотрубу на герметик.
    Скажите если в курсе, сколько надо ждать, чтоб герметик высох и можно топить печь?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На тюбике должно быть написано.
    Чаще всего 24 часа, но иногда 48 и 72 часа, написано.
  9. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Это просто чума... Вот ответ настоящего профи.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А с чем вы не согласны?
  11. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Я просто увидел непрофессиональный ответ от подрядчика. Несогласен я с тем, что комфорт, бюджет и объект заказчика, а подрядчик дает такие определения. Непрофессионально это по нескольким причинам.
    1. Не исследован объект, чтобы сделать заключение. Профи никогда не будет голословно давать утверждения, причем такие.
    2. Такое высказывание говорит о крайней форме ЧСВ. А такие девиации не позволяют учиться, что и делает человека профессионалом в какой то области. Ощущения же собственной правоты во всем и значимости ведет к зашоренности.
    Таких "спецов" ни в коем случае нельзя подпускать к работам на объекте.
    Постарался ответить максимально подробно.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Непрофессиональный ответ, флуд и провокация от вас!
    Обследование в любом случае нужно!
    Приведите пример, когда НЕВОЗМОЖНО перестроить здание.
    И мы увидим что вы просто начнете сливаться, выстраивать небылицы и сольетесь на флуд, чушь и отмазки.
    Это просто ваше хамство переход на личности и бред.
    Вы несете чушь!
    Ответили максимально чуше подобно, с попытками принизить оппонента.
