Объединение смежных участков
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем sanvean, 22.10.22.
  1. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Регистратор посчитал, что ври, указанное в пзз ("садоводство"), тождественно ври объединяемых участков ("под коллективный сад"), то бишь и то, и другое он считает ври "ведение садоводства". А посему хотел отказать в объединении, ибо 6 соток онли.
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Начальники отделов звонят, такое бывает, ибо они по должности являются "разводящими". Но чтоб регистратор звонил - это что-то из области фантастики.
  3. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    они звонят кадастровому инженеру
    или пишут на электронку
    до официального вердикта, чтобы подправили
  4. olimp80
    olimp80
    olimp80
    Добрый день! Если позволите не буду создавать отдельную тему, а спрошу здесь.
    Есть два смежных участка в МО (оба ЛПХ). Один собственник. Без строений.
    Планируется дом посередине участка, поэтому рассматриваю вопрос перераспределения (предпочтительнее) или объединения участков. Оба участка имеют тех. подключение, счетчики (участок А=30Квт, участок Б=15Квт) Вопрос:
    1. В случае перераспределения участков, образуются два новых кадастровых номера. Что нужно предпринять, чтобы мощности переоформились на вновь образуемые участки? Как перераспределяются существующие мощности? Кто их перераспределяет и вносит изменения? Куда обращаться в сетевую или сбытовую организацию?
    2. В случае объединения, образуется один новый участок. Как в этом случае поступить при желании оставить мощность участка А?
    Спасибо
  5. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Я бы для начала обратился с вопросом в сбыт, какие документы нужны для привязки лицевых счетов исходных участков к вновь образуемым участкам.
    Если у вас по договору ТП с сетевой и договору со сбытом подключены ЭПУ ОКСа, то ничего, на мой взгляд, делать не надо. Но это, видимо, не ваш случай, если дом только планируется.
  6. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Просто завести два лицевых счета на ОДИН участок.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    III. Правила заключения договоров между потребителями (покупателями) и гарантирующими поставщиками
    п. 27
    В отношении одного энергопринимающего устройства может быть заключен только один договор энергоснабжения.
  8. morozov
    morozov
    morozov
  9. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    а что мешает сделать ДВА "энергопринимающих"? Обычный раздел лицевых счетов в обычном жилом помещении
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Их нет.
  11. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Чего "нет"?
    Что-из перечня точно есть :hello:
  12. morozov
    morozov
    morozov
  13. morozov
    morozov
    morozov
  14. olimp80
    olimp80
    olimp80
    Подскажите в случае объединения участков (наличие ТП у обоих, один собственник) можно перераспределить мощность одного участка в пользу второго? Со стороны СО (вопрос платы) это будет как новое ТП?
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Зачем? Оставите два ввода
