Leosana's Garden. Дом в конце участка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем leosana, 09.02.10.
  1. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Девочки! Так красиво! Какая я молодец, что создала эту тему :|:. У меня почти детский восторг, когда ребенку фокус показывают. Скорей бы по вашим моим садам погулять!
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Да, одно окно на лето перекрывается.:( Надо думать дальше.
    Баня не то чтобы посередине, но и не так далеко от дома. Даже топить бегать зимой далеко, и дорогу к ней от дома придется чистить.
  3. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Вид с места, где стоит стол, на уголок сада.
  4. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Оксан, так фундамента под патио на самом деле нет? ты вроде писала, что есть высотой в ступеньку, и судя по твоему эскизу я решила, что он заданной формы? конечно, чем ближе к забору , тем меньше просматриваемость, но зато слышимость..., поэтому зоны отдыха и не рекомендовано делать на границах участка, чтобы и соседям не мешать , и самим не иметь ограничений в беседах, в общем здесь возникает делемма
  5. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Вер, как красиво! Только береза исключаются - у сына сильная аллергия на них.
    Софико, нет фундамента. Действительно слышимость будет еще та! :( Но, если перенести на три метра стол, мало что изменится. Будем молчать :).
  6. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Но, судя, что у соседей дом близко к забору, у них там не должно быть места для долгого нахождения там - между домом и забором, а, если будут в окно слушать, просто секретничать уходите подальше.:)]
    А вообще, летом обычно все участки становятся, как одна коммуналка.:)
    Оксан, многие посадки - это только условность, растения можно подобрать самой, я просто даю только форму.
    А как он реагирует на ароматные растения?
  7. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Нормально, только на березу чихает. :)
  8. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Забыла про столб сказать. На участке есть столб, он на расстоянии 7,5 метров от дома и 4,5 метра от забора. Высокие деревья под ним нельзя - провод идет параллельно улице.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Предлагаю пока не поздно, до обустройства участка, решить проблему раз и навсегда проложив кабель под землей. Это совсем не так дорого и не так трудоемко, как может показаться. Где там следущие столбы?
  10. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    На соседних участках. Снять провод и закопать? Муж предлагает подвести свет к дому, от этого столба, под землей. А стоит ли?:|:
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Оксан, не самим снять провод и закопать, а обратиться к местному электрику, лучше напрямую и неофициально. Он все скажет и даже сделает.:) Втихаря самостоятельно этого делать нельзя, тк наверняка в техусловиях у вас прописан способ прокладки кабеля, и могут быть проблемы.
    Я бы вообще избавилась от висящих проводов, особенно посередине участка. Если так и будете делать, дам кучу советов. Тут лучше сразу сделать полную схему, включив туда будущее ландшафтное освещение и баню.
  12. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    По участку, конечно под землей все будем разводить. А уж те, что есть пускай висят.:)
  13. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Оксан, подскажи, какого типа планируется туалет в бане?
  14. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Волнующий вопрос! Не знаю, может био? А он там нужен? А все пытаюсь найти проект бани и туалеты в них встречаются очень редко.
  15. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Оксанчик, ищи ищи баню, а то мы тебе напланируем одно, а ты нам потом совсем другое выдашь ... :) и одного туалета будет мало
