Leosana's Garden. Дом в конце участка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем leosana, 09.02.10.
  1. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Вер, мне очень нравится! А из чего она, бетонные плитки? Какой принцип укладки? Сначала бордюрами задается ширина дорожки, а потом укладываются плитки волнами? Чем обеспечивается волна, вроде промежутки между плитками везде одинаковые? Значит плитка подрезается?
  2. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Да, сначала делается разметка, потом делается траншея с учетом щебневой и песочной подушки, делается подушка из щебня, потом выставляются бордюры (на поворотах подрезаются края, чтоб стыки совпадали), закрепляются бетоном с внешней стороны. Потом внутреннее пространство заполняется песком, и укладывается тратуарная плитка, опять же, подрезая края, чтоб при стыке образовался повотот.
    Я так вкрадце описала.:)
    Вот такого формата бетонная тратуарная плитка недорогая, но укладка дороже, чем большой. Но надо учесть, что дорожка из крупной плитки будет казаться более громоздко, чем из мелкой, хотя ширина будет одиннакова.
  3. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Я в прошлом году делала мощение в родительском садике :). Может замахнусь и на свой сад :|:. Но то, что мощение будет из маленьких кирпичиков с рисунком укладки, практически решено. :)]
  4. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Оксан, красиво сделано , ты сама укладывала?
    Молодец, давай работать вместе, мне иногда золотых рук не хватает во время сезона.:)]
    Вот такая плитка очень здорово сочитается с природным необработанным камнем типа песчаника или бута. Две разные фактуры: ровная и "корявая" притягиваются (противоположности притягиваются).
  5. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Да я бы с удовольствием:)], вот только на работу далеко ездить.
  6. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    santolia, мне очень нравятся именно такие варианты как в #360 , сама ломала голову, как бы себе сделать подобное. Я уперлась в отмостку, по моим представлениям она должна вроде быть, а на ваших фото не видно. Как в этом случае решается вопрос отвода воды от фундамента? Может дренажную трубу закопать? Достаточно будет? Или есть какие-то другие приемы?
  7. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Я так накидала систему устройства данного варианта посадки.
  8. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Как интересно! Получается гидроизоляция спрятана под землю, а над ней растут растения. Как в кашпо! А на какую глубину нужно уложить гидроизоляцию? Насколько я помню, корни у роз уходят в глубь на метр. Неужели так глубоко? Или корни идут вдоль рубероида вглубь под дорожку?
    Обязательно так сделаю! спасибо, santolia!
  9. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    У разных сортов роз корневая система тоже разная. Если сажать плетистые, то их надо сажать под наклоном, как раз, чтоб они так и уползали вглубь, у парковых тоже корни мощные, а вот у флорибунда и тем более чайно-гибридных корневая система не такая глубокая и примерно 60-80 см хватает.
  10. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Получается мы слой рубероида заглубим на 60-80 см? А от самого фундамента какой ширины должна быть полоса гидроизоляции? Я так подробно допытываюсь, потому что сама так делать буду. Мне это очень важно.
  11. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Приготовьте траншею, дно которой должно быть ровным с наклоном от фундамента (ровным, чтоб вода не собиралась и не застаивалась), нарежьте руберойд нужной длины, и укладывайте полосы вдоль (2-3 слоя - для надежности) . Ширина руберойда 1 м, поэтому ширины может не хватить, надо укладувать снизу вверх , как кровлю, до фундамента и загнуть край, прислонив прямо к фундаменту на той высоте, до какой будет насыпана земля.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Отмостка либо нужна, либо нет, и незачем тут мудрить.:) Если песок и уровень ГВ низкий, можно обойтись без нее. Если глина и уровень высокий, то вариант с рубероидом не поможет, тк вода в стыки рубероида все равно затечет. Если все-таки пытаться сделать так, то нужно брать цельную по ширине гидроизоляцию, край ее заводить на фундамент выше уровня грунта, и герметизировать чем-то стык. Иначе сработает капиллярный эффект, и бетон все равно начнет сосать воду из грунта. И в этом варианте обязателен дренаж по краю отмостки.
    А вообще тема необходимости, и разных технологий устройства отмостки, много раз поднималась в разделе фундаменты. Можно там почитать.
  13. Евгения L
    Евгения L
    Евгения L
    Воронеж
    Спасибо, Наташа, обязательно почитаю!
  14. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Оксан, извини, ради Бога, что так долго всё рисовалось, но всё же что-толучше, чем ничего. Я сразу признаюсь, что так и не прочитала всей этой темы, но как тебе и писала, всё рисовала на твоих градиентах и в твоих координатах ( правда, мне кажется, в какой-то момент у меня градиент немного сполз "на сторону":), ежели так , то сорри!) Ну, в общем, примерно следующее видение моего = твоего сада...
    А я пошла смотреть, что тебе нарисовали другие, теперь имею право
    Да, чуть не забыла, площадку перед домом я сделала с учетом, чтобы в случае сбора большого количества гостей, была возможность разъехаться - развернуться, ну и ..., если семейное торжество ( свадьба дочери, к примеру, накрываются столы с белыми скатертями.:)]. Не пугайся! Время летит быстро)...Ну так вот - чтобы места на всё это хватило.
  15. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    И то, что сразу не вошло:
    p.s. И самое главное.. Оксан, разумеется, данный вариант предполагает проведение всех дренажных работ и полного осушения участка.
