1 этаж для заслуженного отдыха
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Тойгер, 22.10.22.
  1. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Здесь ванную на сторону раковины перенесите.
    Будет удобнее разместит толч. и остальное
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Длина кухни-гостиной около 6400.
    Стол шириной 800 и место под стулья по 800 с каждой стороны дают оставшееся пространство в 4 метра.
    Диван 1 метр и еще 3 от дивана до стены с телевизором. В принципе даже запас есть
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И унитаз будет изголовьем к спальне.
    Это доп. шумоизоляция, доп. разводка.
    Как сейчас - унитазы спинками друг к другу, что упрощает разводку 110 канашки.
  4. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Согласна.
    Проще друг к другу.
    Я бы вообще местами поменяла большой с/у и маленький.
    Тогда все получится
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А зачем бегать смотреть? Поставила, часа через 2 вернулась (или через полчаса-час если быстрая стирка). Даже если стиралка час назад закончила - не страшно.
    В общем дело конечно индивидуальное, я вот лично не парюсь по этому поводу. Ванна занята, значит повешу постиранное когда ванна освободится.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как вариант
    Душ шириной 1400, тогда ванна станет 2700.
    Ставим ванну тоже головой к стене с коммуникациями, остается до стены 900 - этого достаточно для двери с полотном 700.
    Получаются все коммуникации по одной стене. Отдельная ветка только на кухню.
  7. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Если дверь у стены, то много в котельной теряется вдоль перпендикулярной стены при входе в котельную, да и в с/у тоже.
    Попробуйте поменять с/у местами
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Теряется 1 м2.
    С учетом остальных стен - не вижу ничего критичного. Для оборудования более чем достаточно
    Вы это мне предлагаете?
    Если их поменять местами, то глубина душевой снова станет неприемлемой. Не просто же так добавили изгиб стены.
    Если у вас есть другой вариант - накидайте хоть в пейнте.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    - Спасибосы!..., однако, утром обнаружил отсутствие-потерю н-нюха...;
    сгонял протестил..., на оную болесть..., - отриц. рез-т..., пока что:super:...
    По теме темы: блуждаем..., нарабатываем..., находим..., теряем...;
    тяжело в деревне без компасу..., так это звучит? :)]
    Щас, с дубовой головы, - какую-нибудь метафору подберем, под ситуэйшн...,
    по-ласковее...
    Скриншот 07-11-2022 161326.png подходит?.!:)
    Пи Эс: Кто об чем, а я, - об ГП..., - решение принято по Курятнику?
    Где ему сесть? Где саду цвесть?
    Вопрос с прицелом..., - может, открыть таки выход из ТП, на З-сторону,
    ежели там сядет таки хоз. зона, а?
    И определенность, с входом в ТП, из зоны Кух, положит конец метаниям...,
    чехарде с Сузлами, с расстановкой кух. мебели... - а?
    1.jpg ... - и пятно вернется, в прежние размеры..., ла-ла-лай...
    ("... и Элли возвратится...", - это, уже, из др. сказки:))
  10. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Все тоже будет стоять. Душ поставить в углубление за дверь.
    Ширина 1.40., Это 70+70
    Можно большой на 10 см заузить и добавить к малому.
    Я на телефоне
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я про глубину помещения.
    Была 2800, а станет 2400 или 2200.
    Нормальный душ (шириной от 900), унитаз и раковина хотя бы 600 уже не встанут.
  12. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Вход там где 2400, душ в строительном исполнении слева от двери, где 2800.
    80, 80, 120 или можно ещё угол напротив двери использовать.
    Рс там даже 158 ширина стоит в малом
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Считаем
    для двери 700 проем 800, плюс отступ от угла хотя бы 100. Уже 900
    Ширина комфортного душа от 900.
    Итого минимум 1800 ширина этого санузла.
    Значит от ширины ванной комнаты надо откусить 200, останется в лучшем случае 2300, скорее 2200.
    Теперь считаем ванную комнату.
    Ванна шириной 700 плюс отступ от стены итого 800. Дверь в техничку 800, проем 900. Итого 1700. Остается 500 на горшок. Мало.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Так попробовал расположить, двери 70, ванная 160.
    Пока наработка 3D.
    @Тойгер, не скромный вопрос у вас есть возможность использовать макбук? Рисую в программе Sweet Home 3D, могу исходник переслать.
  15. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Малый: Там вообще можно раздвижную сделать. Притом, можно сделать 700 проем. В квартирах в Москве двери в с/у и в туалеты 600. Отступа 5см хватит.
    Итого: 1580-80 (на отступ)-700 (на дверь)=800 (ширина душа)
    2800-1200 (длина душа)-600 стиралка=1000 для толчка
    Большой:
    А зачем отступ ванны от стены аж 100?
    Все там помещается.
