1 этаж для заслуженного отдыха
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Тойгер, 22.10.22.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Спасибо, у меня уже всё сделано.
    Предлагаю и вам не давать указивок.
    Посмотрела ваши посты... Это оказывается у вас такая манера общаться.
  2. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Посты одни и те же. И они о том,
    Я не хочу тратить время на общение на форуме.
    Пишу только по вопросам, которые меня чем то заинтересовали или кто то спросил.
    Вы мне неинтересны ни со своим мнением, ни чертежами ни болтовней. Я не хочу на вас тратить свое время.
    Ps "Вас", образ собирательный.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Не устанем повторять..., опять-опять...
    В правильно поставленном вопросе, задаче, - половина ответа..., - как-то так звучит, да?.!
    Опираясь на вполне вменяемые, в основном, хотелки, изложенные в ТЗ-2,
    получаем, с большим, с огромным люфтом-запасом, в изначальном периметре, 10,5*12,0:
    Скриншот 09-11-2022 153132.png - S пятна=126,0 м. кв..., - по нижней границе предложенной вилки...;
    Пр том, что поз. 4., - К1, - коридор, за который он отчаянно цеплялся, - Опция..., - можно делать,
    или не делать (скушать..., пустить на др. нужды)..., и т. д.
    Парень небрежно заполнил, небрежно оформил..., получилось нечто раздутое-размытое,
    трудно воспринимаемое...; ну и..., результат все видели..., - блуждания и попытки попасть
    пальцем в небо...
    Есть наметки, элементы-шаги, в правильном направлении!
    Скриншот 09-11-2022 151738.png вот про это..., - наконец-то, кто-то расковал эту цельнокованую цепь,
    из 2-х спален!..., одна из кот., Сп1, - булькает в р-не 17-18 м. кв..., при заявке в 14,0м.кв., в ТЗ;
    Если рассматривать такие ее размеры, как вариант, для рокировки, со Сп3, см. Прим. 5.2., в ТЗ-2,
    то, вроде, катит, но..., позишны, по сторонам света, заявлены весьма жестко..., и т. д.
  5. Тойгер
    Тойгер
    Тойгер
    Тольятти
    Курятнику быть, а вот куда его впихнуть, пока вопрос
    В идеале вход из дома, выход через 3-сторону, но это наверное совсем сложно на таких площадях
  6. Тойгер
    Тойгер
    Тойгер
    Тольятти
    Макбука нет, но рисовать наверное нужно в чем то ещё,кроме sketchup. Попробую Sweet Home 3D. Спасибо за исходник.
  7. Тойгер
    Тойгер
    Тойгер
    Тольятти
    Подписываюсь, конечно.
  8. Тойгер
    Тойгер
    Тойгер
    Тольятти
    Ну да, очень хотелось бы оставить спальню деда и кухню-столовую ЮГ
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Отличная программа! Лучше нее только профессиональный софт!
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Что вам дед плохого сделал?
  11. Тойгер
    Тойгер
    Тойгер
    Тольятти
    Спасибо!
    При таком расположении кухни может и вход в топочную попробовать чер кухню.
  12. Тойгер
    Тойгер
    Тойгер
    Тольятти
    В примечаниях убрал вход в с/узел1 из спальни.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Программа и для винды есть, установите и откройте исходник.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вполне, по размерам с\у с ванной, там и стиралка без проблем становится.
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    @svlabm, в ваши решения не вглядывался, особо...,
    - как увидел дв. проемы, в Сп1 и Сп2 =70см, так и..., - переключил канал-л
    Дед, там, по ходу..., - гл. акционэр-инвэстор:aga::)
    - насчет тяготения к Ю-стороне, - если кардио-респираторная система крепкая, то, - сдюжит...
    - отговорка, на всякий, - жар костей не ломит
    - зимой будет поддувать, см. розу ветров
    за-ме-та-но..., - люк в башне танка заварим..., куда оне денутся с подводной лодки...,
    - никто и не помышляет основные фигуры двигать; композиция-компоновка сложилась-утряслась...;
    все крутят-вертят тех. помещения, - с/узлы, в основном..., да, некоторым, натирает великоватый, типа, Холл...
    Эти вопросы, если смотрели табличку-экспликацию, все утрясены.
    Ну вот..., в строгом соответствии с ТЗ-2, накроил на лоскуты...,
    Прибрался5, ...Прибрался10..., - не стал прибираться..., накроил и - всё...;
    штобы прибираться, мешают детали..., - раз-вил-ки..., что ни шаг, - дилемма...
    - направо пойдешь..., налево пойдешь..., - хозяйский глаз нужон-он-н...
