Отопительный щиток для банной печи Гейзер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем balerus, 22.10.22.
  1. vnp777
    vnp777
    vnp777
    Добрый день! Дрова березовые. Менял, пробовал и сосновые и березовые, и сухие и полусухие. ППШ-М стоял до щитка, но на зиму снял. Ситуацию особенно не исправило, хотя думал, что ППШ достаточно активно участвует в отъеме температуры дымовых газов, из-за чего и возникает сажа и конденсат. Щиток - как из первого сообщения данной темы, от печки к щитку - г образное колено. Опускное кирпич, подъем полкирпича. Выкладывал сам, стенки более-менее гладкие. Колено 115 мм, чердак и крыша - 130 металлическая труба. Выше конька см на 50. Пока дымоход чистый - тяга хорошая, но из трубы всегда идет очень густой дым. Дым перестает идти только когда дрова прогорают практически до углей. По времени - для того, чтобы прогреть щиток, у меня получается 4-5 часов протопки (зимой), при этом само помещение не выходит из плюса (стоит элконвектор). По режиму - прогрев на летнем ходу, после прогрева (мин. 30) - закрываю на зимний. Все же думаю на модель печки, не подходит ей, скорее всего, такой сложный дымоход. Хотя при открытом летнем ходе получается вроде бы и не особенно сложный ход для дымовых газов. Не могу понять, в чем проблема.
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Итак, зима прошла, весна пришла, но блин холодрыга жуть.
    Начал сезон с копки сливной ямы для бани. Выкопал, уложил 7 камазовских колес, достаточно.
    С горем пополам купил кирпич, нету нигде, в одном месте был, но нужно было брать поддон, а мне столько не надо. Ну нашел, взял 60 штук. Добил последние ряды в помещении и начал проходить потолок.
    Железяки повесил временно, чтобы на полу не мешали, ну и трубу по высоте подогнать надо.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Сколько кирпичей в вашем щитке?
    Удачи
  4. balerus
    balerus
    balerus
    На данный момент 400 с копейками
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Многовато - греть будете часа 4 минимум, если баня в плюсе)
    А если промораживаемая - так и дольше.
    Давно обсуждали приемлемые габариты банных щитков - https://www.forumhouse.ru/posts/3030221/
    https://www.forumhouse.ru/posts/3030230/
    За более чем 10 лет практика подтвердила эти подходы.
    Удачи
  6. balerus
    balerus
    balerus
    Надо будет точно посчитать сколько кирпича именно в теле щитка. Я то весь считал, и в колонне справа от печи, и в портале, и даже половинки с лева от щитка.
  7. balerus
    balerus
    balerus
    Сегодня прикинул, примерно, количество кирпича, не участвующего в щитке и нагреве. Получилось 100 штук, ну плюс минус.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @balerus, когда запускаете баню?
    Будет интересно узнать до каких температур будет нагрет ваш щиток и за какое время при подготовке парилки)
    Удачи
  9. balerus
    balerus
    balerus
    Хотелось бы в этом году, но времени на все не хватает. Сыну 2 года, возраст такой, что все надо, все дай, везде норовит помочь:aga:. Я за ним в прошлый раз 20 минут бегал, чтобы мастерок отобрать:close:.
  10. balerus
    balerus
    balerus
    И так. Продолжаю потихоньку кладку. Перебрался на чердак, за два дня выложил семь с половиной рядочков, колени и спина в шоке.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    2 года пользуюсь Гейзером в связке со щитком. На выходе с печки стоит натрубный водогрей. В щитке 2 опускных канала в полкирпича и подъемный в полкирпича. Прогревается до хорошей температуры часа за 3 примерно. Проблем с конденсатом не имею. Сажа действительно достаточно быстро образуется. Но тут я грешу на свой промах. На чердаке с кирпича перешел на сендвич 115, а это заметное заужение канала. Этим летом уберу сендвич и выйду наверх кирпичом. Буду поглядеть.
    Может быть Вы слишком прикрываете зольник? Поэтому и не хватает тепла и скорости движения газов. Я топлю с прилично открытым зольником, 4 - 5 см щель точно оставляю. На печку никаких обид нет. Нравится она мне.
  12. vnp777
    vnp777
    vnp777
    Добрый день! Вроде бы подразобрался с этой связкой. Попробовал топить по другому - после растапливания, закрываю полностью зольник и не до конца закрываю топочную дверцу - оставляю щель см 1-1,5. Печь преобразилась - загудела, выплюнула всю сажу через трубу и теперь щиток греется тоже часа за 3 - с учетом зимнего хода. Черный дым исчез, стал белым, еле видным, соседи начали здороваться) Похоже на то, что данной печке не хватает воздуха для вторичного дожига газов, насколько я понял и насколько мне подсказали в другой теме форума. Так что вот такая история. А щиток - это здорово, в 9 часов утра в парилке +-45 градусов показывает. При 10 градусах тепла на улице, 3 полных закладок при протапливании и прекращении открытого горения где-то в районе 8-9 вечера. Правда, я еще сам котел "раздел" и обложил "на сухую" шамотом. По саже может быть проблема еще в том, что я на чердаке с кирпича перешел на обычную, не сендвич, железную трубу, с полкирпича на 120 где-то примерно. Все думал ее утеплить, но все никак. В морозы эта часть тоже, скорее всего влияла на топку. Сейчас потеплело, и эта часть проблемы ушла. Такое тоже может быть.
  13. vnp777
    vnp777
    vnp777
    И да, еще один момент заметил - долго ничего не получалось с ППШ, попробовал топить следующим образом - одна - полторы закладки (зависит от внешней температуры) - все двери (за исключением наружной) открыты, при второй (второй - третьей) закладке - закрываю дверь в парную. Потом я ухожу заниматься своими делами. Пар из ППШ и тепло настаивает бревенчатые стены, пол, потолок, щиток, обкладку печки и т. д. Когда уже идем париться (часов через N), снова растапливаю Гейзер (закладка примерно 1/2 от целой) до момента чтобы закипел ППШ и разогрелась внутренняя каменка - и закрываю печь, чтобы не перегревала уже готовую, в принципе, парную. Получается, конечно, дольше, чем я раньше пробовал топить, но, зато, все гораздо веселее и ближе к тому, что я хотел получить от бани - т. е. более менее приятные кондиции для парения. Сначала достаточно жесткий режим, особенно, если использовать внутреннюю каменку, но после проветривания и под конец горения закладки - прям детский режим получается. Т. е. с такой связкой (Гейзер - щиток - ППШ) можно жить, не все, конечно на автомате, но, наверное, не на многих печках все работает без человека
  14. balerus
    balerus
    balerus
    Всем здравствуйте.
    Вчера подошёл кладкой к кровле и опять закончился кирпич... И тут у меня возник вопрос: можно ли остаток трубы выложить пустотелым облицовочным кирпичом? Осталось рядов 6-7 всего.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Выше кровли трубу делают из силикатного кирпича.
    Удачи
