Отопительный щиток для банной печи Гейзер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем balerus, 22.10.22.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Делают, когда другого нет, а так и пустотелый, керамический, уже более 15 лет стоит. Только кирпич должен быть качественный. Нынче разные попадаются. :aga: Пришлось покрасить. :)
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно и сендвич поставить с мастер-флешом.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сравнивать керамический пустотелый и силикатный - керамический - лучше.
    По силикатному кирпичу на оголовок - фетиш питерский печников.
  4. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Сэндвич хорошо, НО:
    Переход с кирпича на сэндвич 3200р
    1 труба сэндвич 2800
    И на кой ляд оно мне надо за такие деньги?
    1 печной кирпич стоит 35р, а надо мне еще 40 штучки. Правда ехать далеко за ним, но всяко дешевле чем ставить сэндвич.
  5. balerus
    balerus
    balerus
    Скорее всего докуплю кирпич печной и выложу им трубу, после обошью профлистом.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Делал проще. Просто в металлической 3-4 мм железной пластине вырезал отверстие на 1-2 мм меньше диаметром внутренней трубы сендвича. На нее устанавливал сразу сендвич и укреплял несколькими рядами кирпичей. При проходе через обрешетку крыши, - укрепление уголками. Ну а уж дальше, - исходя из высоты трубы. Можно так, а можно и так. Но,...хозяин, - барин. :)
  7. balerus
    balerus
    balerus
    Забыл отписаться.
    Закончил трубу. Поднял выше конька на 3 ряда, обернул каолиновой ватойи обернул это все дело коробом из жести.
    Вчера приехали трубы и фитинги для обвязки водогрейки. Все собрано, проверено на утечки и ... затопил печурочку:aga:.
    Топил не долго, просто чтобы обжечь печь и проверить тягу. Тяга отличная, что на летнем, что на зимнем ходе. Поддымливания не наблюдалось даже при закрытом поддувале.
  8. balerus
    balerus
    balerus
    Провел очередную топку. Камни еще не закладывал, двери не пропенивал, полы не заливал.
    Итак, топил примерно часа 4, обрезками досок, мелкими ветками.
    Водо так и не закипела, нагрелась до 80 градусов и это отлично.
    Щиток прогрелся
    колпак- до 65 градусов
    Опускной канал (примерно в середине)-50 градусов
    Подъемный канал внизу- 45 градусов
    вверху 30 градусов
    Пока лез на чердак померять трубу уронил пирометр, так что трубу определял на ощупь:aga:- холодная.
  9. balerus
    balerus
    balerus
    Увы, фоток не делал.
    Сейчас камни уложены во внутреннюю каменку полностью, сверху немного. Жду когда скидка будет на белый кварц им и заложу верх.
    Залил полы в душе и к. о. Парилку не заливал, буду делать подвод воздуха под печь, а для этого нужно проколупать дырку в фундаменте.
