1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Стройка дома несмотря ни на что
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Caisa, 22.10.22.
  1. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Многое сделано, готовимся в конце месяца переехать на лето :) Времени совсем не хватало, скоро продолжу вести тему.
  2. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Доброе утро! Скажите пожалуйста как выполнялось утепление мауэрлата внутри и снаружи дома?
    Я кстати поставил окна Века Софтлайн 70мм. Ламинирование снаружи. Показалось очень твердое примыкание створки к профилю при закрывании окон, даже со стуком, резинка весьма твердая. Окна и двери замотал пленкой, в сб. заливаем пескоцементную стяжку.
  3. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Здравствуйте! Про утепление этого узла немного здесь писал. Снаружи получается, между мауэрлатом и OSB 5 см минваты и сверху засыпана эковата.
    Как показала зима - всё хорошо. Проверяли тепловизором, в целом равномерно, но уличные углы дома традиционно холоднее на несколько градусов.
  4. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Таким образом пирог с наружи внутрь: мауэрлат-утеплитель5см-пароизоляция-отделка внутренняя, верно ?
  5. Caisa
    Caisa
    Caisa
    И снаружи 30-35 см эковаты. :)
  6. RRR34
    RRR34
    RRR34
  7. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Всем привет!
    Лето кончилось, появилось немного времени продолжить свою тему.
    После закрытия внешнего контура, для дальнейших работ в доме, первым дело нужно было сделать освещение, т. к зимой день короткий. Этим и занялся, по временной схеме прокинул освещение во все помещения. На дворе было начало января, средняя температура на улице до -15, в доме также, но без ветра. :)
  8. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Электрику решил проводить по потолку. Причина проста - на электрику не было проекта и не было понимания, где и в каком количестве нужны розетки, выключатели и закладные под настенные светильники. И в целом хотелось продолжать вести работы по дому, но совершенно не хотелось тянуть кабели в промерзшем доме.
    Поэтому приоритетом выбрал работы по инженерке, но перед этим нужно было сделать отделку в котельной, а до этого определиться с розетками в этом помещении.
    В целях экономии всю электрику делал сам, она получилась не такая красивая, как в портфолио профессиональных электриков, а где-то даже сделана неправильно, но как есть.
  9. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Начал штробить газобетон. На ютубе насмотрелся роликов, как люди с помощью шуруповерта и пазовой фрезы делают красивые штробы за 20 секунд. Решил и я так сделать, но оказалось не все так просто. Вместо шуруповерта взял дрель, которую не жалко, и начал штробить. Штробы в целом получились, но мои запястья спасибо не сказали и выбыли на неделю. Возможно таким способом можно без проблем штробить газобетон малой плотности, но с D600 опыт так себе. В дальнейшем на работы по дому я приобрел недорогой штроборез, а котельную сделал фрезой.
  10. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Отдельно хочется рассказать про ввод кабеля в дом. Ввод осуществил кабелем КГВВнг (А)-LS 5х10. Был опыт при ремонте квартиры прокладывать моно жилу 5х10, после чего с ним связываться не хотел. К тому же немного переживал из-за подземного ввода, многожильный кабель на поворотах пройдёт охотнее. Ну и заниматься этим предстояло на морозе.
    Не сказать, что было просто, но подземный ввод сделать получилось где-то за час. Сложнее и дольше по времени было разделать кабель на улице на ветру в -12, кабель 2 см толщиной. Кабель провёл к потолку, к стене крепил с помощью металлической ленты.
  11. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Далее заступили сантехники и отделочники. Сантехники занялись инженеркой, отделочники котельной.
    Включили пушку на 15 кВт на просушку дома, окна начали плакать и я вместе с ними, когда в конце месяца получил счёт за электричество. :)
    За пару дней котельную затянули цементной штукатуркой, подготовили стены под плитку.
  12. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Если на электрику проекта не было, то на котельную, отопление и водоснабжение был. :) Проект сделали еще в декабре. В инженерке я плохо разбираюсь, на изучение вопроса времени не было, поэтому пошел на рынок и выбрал исполнителей. Проект и монтаж делала одна организация.
    В котельной два котла - электрический и конденсационный газовый, бойлер косвенного нагрева.
    В качестве системы отопления была выбрана комбинированная низкотемпературная система - теплый пол + радиаторы. Возле портала и по стене вдоль больших окон пустили горячий пол, подключенный к коллектору радиаторов. Возможно радиаторы и не нужны, но опыта нет, тут доверился проектировщику.
    Труба для теплого пола и водоснабжения - металлопласт, на фото можно найти производителя. Суммарно вышло почти 2 км трубы.
  13. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Коллекторы, гребенки, творческий беспорядок.
  14. Caisa
    Caisa
    Caisa
    В первом слое ЭППС провели водоснабжение и канализацию. Две инсталляции, два водяных полотенцесушителя. Радиаторы российские, всего 4 штуки - по одному в каждой комнате и один в углу гостиной возле портала.
  15. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Так же, согласно проекта, вывели два уличных крана, в зону парковки и в сторону участка. Краны самые обычные, в конце сезона буду продувать компрессором, чтобы зимой не лопнули. Специальные краны стоили конских денег, санкционка.
