1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Стройка дома несмотря ни на что
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Caisa, 22.10.22.
  1. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    А у меня радиаторы есть, а паркет также круглый год одинаковый по ощущениям.
    Но желать тёплый пол под паркет-это как-то очень странно, почти тоже самое, что прятать батарею под деревянный чехол...:faq:
  2. arshup
    arshup
    arshup
    это ваши фантазии, не более того.
    в реальной жизни паркет имеет лишь ограничение по температуре, и дома мы не ходим в тапках, уличной обуви и т. д, босиком, тапок у нас нет, а те что есть, это чисто уличные
  3. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Дерево плохо проводит тепло, поэтому, если вам не жалко выбрасывать лишние деньги на теплопотери, то, конечно, воля ваша-топите дом деревом. :)]
  4. arshup
    arshup
    arshup
    на какие теплопотери? между бетоном и деревом?
  5. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Странный вопрос, конечно, но людей, законами физики не проймёшь, мы и деревянные батареи можем сделать! ;)
  6. arshup
    arshup
    arshup
    ну вот и спалилась, на незнании физики.
    но даже если физику не знаешь, то можно как в известном фильме пойти простым логическим путем
  7. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    А вы можете объяснить мне не как тёплый воздух поднимается от пола вверх, а как дерево помогает теплоотдаче в воздух. Слабо? :aga:
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Что
    чтобы было проще размышлять, даю подсказку подумать над тем, где находится дерево и где находится бетон
  9. arshup
    arshup
    arshup
    никак, дерево в этом случае ничем не отличается от плитки
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Ваше мнение пока ничем не подтверждается:
    К плохим проводникам тепла – их также называют теплоизоляторами – относятся дерево, кирпич, стекло, пластмассы. К хорошим проводникам относятся все металлы.
    Керамическая плитка толщиной 10 мм имеет теплопроводность около 105 Вт/(м*К). HKL-массивный паркет из дуба толщиной 10 мм имеет теплопроводность 28 Вт/(м*К).
  11. arshup
    arshup
    arshup
    для плитки есть еще клей 3-4мм, паркет 14мм, естественно все современные паркеты расчитаны для ТП.
    в доме не надо менять постоянно температуру, ее надо только поддерживать.
  12. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    То есть тоненький или не из дерева?
    То есть вы хотите сказать, что дерево прекрасно держит температуру, даже лучше чем нагретый камень, я всё верно поняла из ваших законов физики?
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Отличие батареи от тёплого пола - площадь теплоотдачи. Где она больше и во сколько раз думаю понятно
  14. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Да мне-то понятно: весь тёплый пол помещения из дерева равен одной маленькой батарее из железа. Выгода в чём?:faq:
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Нет труб и радиаторов
    Можно использовать конденсационный котёл
    По цене конечно выгоды никакой, тёплый пол дороже раза в два
    и проблем можно с ним хватануть, исправить которые будет очень сложно
