1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Стройка дома несмотря ни на что
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Caisa, 22.10.22.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    обычно 3 штыря идут.
  2. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Легкая утепленная штукатурка на откосах, не Спадар? Чем планируете штукатурить фасад? Планирую однослойную штукатурку м400 Спадар на фасад.
  3. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Это такая уже продаётся? А то мы сами делали лет 10 назад, великое дело -эти шарики! :super:
  4. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Наверное 68х45. Я глубокие использовал, 68х60.
  5. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Да, разные есть, у нас один составной штырь (4х1.5) на 6м вниз. Есть возможность добавить сколько нужно, но я пока не добрался до его проверки.
  6. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Спадар сложно найти, вроде бы в розницу в обычных магазинах и не продается. Про фасад пока сложно, еще не определились :)
    Продаётся готовая, уже с шариками :)
    Штукатурка цементная теплоизоляционная, Knauf Грюнбанд в нашем случае.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    толку от этих шариков ровно 0
  8. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Параллельно со мной продолжили свою работу отделочники с подготовки стен и пола в санузлах. Гидроизоляцию наносили только на пол и на стены, где может попадать вода, до самого потолка не мазали. Инсталляции закрыли гипсокартоном.
  9. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Плитка в туалете. Кому интересно производитель КМ, коллекция Онда.
  10. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Душевая, производитель тот же, плитка из разных коллекций. На первом фото станок, которым пилили плитку. 45 градусов делали болгаркой.
  11. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Хочется пару слов сказать о плитке. Заявленные производителем размеры были только у доборов. Почти вся плитка на 3-5 мм меньше по всем сторонам. Была задумка сделать совпадающие швы на плитке разной высоты, светлая плитка 30 см, плитка под дерево 20 см высотой, то есть каждые 3 ряда должны совпадать. Но если светлая плитка была заявленные 30 см, то "деревянная" доходила до 19.5 - 19.7 см. Из-за разной высоты не получилось добиться идеальных швов :( При этом это средний, а то и выше среднего, ценовой сегмент. :faq:
  12. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Вы просто не в курсе какие преимущества в этом нуле.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    есть, не спорю, утилизация отходов.
  14. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Можно узнать стоимость плиточников по стенам и полу. Нахожусь на такой же стадии строительства. Мне предлагают 1500 руб. по стенам и 1200 руб пол.
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Ну, с той стороны, кому это не нужно-да.
