1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Стройка дома несмотря ни на что
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Caisa, 22.10.22.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    поясни преимущество, просто интересно, я никтгла не видел этой дряни, но представляю где бы ее можно юзать
  2. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Легче, дешевле, теплее.
    Пока нет нужды, всё вокруг ничего не видно;)
    Везде, где требуется лёгкий бетон.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    легче да, дешевле, естественно если в норм материал мусор добавлять, теплее, а какова область применения вот этого теплее?
    и еще такой бетон вообще подается насосом, если нет то область его применения стремится к 0
    не один бетонный завод не видел чтобы его предлагал, а самое главное выдавал бы сертификат,.
    керамзитный наполнительи то практически не используют
  4. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Не заморачивайтесь проблемами выяснить зачем нужно то, что вам не нужно.
  5. Caisa
    Caisa
    Caisa
    1900 стены и 1700 пол. Рез 45 градусов 900р погонный метр.
  6. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Завершили плитку в душевой. Принялись за потолок - я по электрике, ребята подготовили профиль под гипсокартон.
  7. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Ванную выбирали по опыту использования в квартире - стальную, качественную, BLB Universal 170х70 в нашем случае. Обклеили шумоизоляцией, заземлили и установили на место.
  8. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Т. к помещение больше ванной, добавили короб из гипсокартона для двух полочек. Коллекция плитки как и в туалете - Онда.
  9. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Долго думали на месте как сделать раскладку в районе полочек, потому что дизайнер в салоне изобразил что-то не то. Так же попросил сделать углубление для ног - в квартире так же делал, удобно, да и привыкли.
  10. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Перед затиркой плитки в санузлах решили закончить всю плитку в доме, она у нас везде, кроме комнат. Шаг сделали в 3 ряда.
  11. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Как не считали плитку, в итоге не досчитались нескольких квадратов. Под кухней сделали стеновой плиткой из санузлов, которой оказалось, наоборот, слишком много.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    Опять все в плитке.
    и в тапках
  13. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Только если летом, и то сам, ребенка не заставишь. Единственный неочевидный минус от плитки, который мы получили - это протирающиеся носки. Пока там жили, ребенок умудрился прошоркать 10 пар. Но это похоже особенность конкретно нашей плитки, она немного шершавая, #223 - здесь видно.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    почему так все скептически к дереву настроены, оно же классное тактильно
  15. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Классно у вас идет !
