1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Стройка дома несмотря ни на что
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Caisa, 22.10.22.
  1. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Для дальнейших работ по дому уложенную плитку сразу закрыли, для этого купил самое тонкое ДВП.
    Так же на будущие этапы приобрел наливной пол, стеклохолст, клей для стеклохолста и шпаклевку.
  2. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Приступили к довольно долгому и незаметному этапу - подготовка стен под покраску. Стеклохолст и 3 слоя шпаклевки, шлифование.
  3. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Сложно передать результат, стены получились белые и ровные. :) Пожалуй всё, что про них можно сказать. Очень грязный процесс, особенно финишное шлифование. Из особенностей, для этого купили лампочки накаливания аж на 300 ватт, шлифовальные бруски и пару метров наждачки наотрез. После завершения пыльных работ все стены загрунтовали бесцветной грунтовкой.
  4. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Перед затиркой стен и пола сделали потолки в санузлах, применили гипсокартон. В остальном доме планирую натяжные потолки скорее из-за чистоты процесса, что-то устал от грязи, но ещё думаю.
    Плитку не доводили до потолка, решили опустить потолки на 10 см для удобства монтажа электрики.
  5. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Гипсокартон по одной из стен не доводили до конца стены, сделали нишу для светодиодной ленты. Задумка заключается в том, чтобы использовать ленты как ночную подсветку, если кто-то пойдёт в туалет ночью, не надо включать основной свет.
  6. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Заодно зашили потолок котельной и сразу покрасили его в темно-серый цвет. Планирую потом этим же цветом покрасить гофры подходящие к электрическому щиту.
  7. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Потолки зашпаклевали, отшлифовали и покрасили белой полуматовой краской для влажных помещений. После этого я смонтировал светильники.
  8. Caisa
    Caisa
    Caisa
    И подключил ленту для ночной подсветки. Проводку делал так, чтобы блок питания светодиодной ленты можно было разместить в котельной, установлю скорее всего в щите.
  9. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Результат по ванной после затирки. Не обошлось без косяков (последнее фото), из-за того, что вся плитка оказалась меньшего размера, чем заявлено в характеристиках и на упаковке, стены готовили до того, как приехала плитка, под предполагаемый размер, а не фактический. Плиточник предложил поштукатурить этот сантиметр, но я отказался, из-за этой ерунды не хотелось откладывать наш летний заезд. Кусочек этот приклеили к большой плитке на цианоакрилатный клей. Располагается над дверью, то есть угол, на который обращаешь внимание при выходе из ванной и если знаешь, куда смотреть.
  10. Caisa
    Caisa
    Caisa
    В душевой так же сделали затирку, собрали и установили перегородку. Дальше уже сам монтировал смесители, конкретно на данную модель пришлось немного разориться, но в эксплуатации понравился.
  11. Korlen5
    Korlen5
    Korlen5
    Пыль непопадает в монтажные отверстия унитаза?
  12. arshup
    arshup
    arshup
    а подиум зачем?
  13. arshup
    arshup
    arshup
    это какие?
  14. строимсумом
    строимсумом
    строимсумом
    у вас по бокам есть отверстия там болты крепления унитаза. Вот там по практике всегда пуль которую надо протирать в отличие от чаши где монтаж идет сверху и потом накрывается крышкой
  15. СергейКа55
    СергейКа55
    СергейКа55
    Шумерля
    Caisa, подскажите размер душевой кабинки, длину, ширину. Тоже пытаюсь сделать то же самое как у Вас, необходимый минимум, чтобы локтями не стукаться об стекло.
