1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Стройка дома несмотря ни на что
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Caisa, 22.10.22.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    в готовом виде, там никаких отверстий не видно все внутри остается.
    а пыль она везде, в т. ч на мебели и под ней
  2. Caisa
    Caisa
    Caisa
    В монтажных отверстиях пыли как и на других горизонтальных поверхностях в санузле.
    Там буквально пара см, чтобы нормально подрезать боковую плитку, соблюдая уклон.
    Ширина у нас небольшая получилась, но и мы сами не гиганты. :) Ширина 80, длина 125. Для габаритных людей такая ширина не подойдёт.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    да какие 2см, здесь на глаз все 5см
  4. Caisa
    Caisa
    Caisa
    А, снаружи да, внутри пара см, даже наверное сантиметр. Посчитал, что странно будет смотреться порожек в пару см. На момент этих работ еще не было перегородки, не знал какая она будет и что у неё самой будет порожек. Сейчас подиум не стал бы делать.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    да там обычное стекло, и все, более и не нужно
    вот и вопрос, зачем подиум впринципе?
  6. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Мое мнение - подиум не нужен, но нужен небольшой порожек либо профиль, по которому перемещается стеклянная дверь, чтобы вода оставалась только там, где ей отведено место. У нас уклон в душевой небольшой и даже если лейку с несильно включенной водой положить на пол, поток воды доходит до противоположного края, перетекая из нижней точки в верхнюю.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    vj; yj, tp ldthb? ghjcnj cntrkj b dct
    Можно без двери, просто стекло.
    Уже живешь?
  8. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Только перегородка на одной половине? Ребенок мылся и если дверь не закроет, все в воде :) Ну а взрослым да, можно без двери.
    Летом жили, сейчас наездами. Следующим летом переезжаем.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    брызги не страшны
    у меня нет нигде дверей, только стекло на 2м этаже, норм
    а подиум наверно доливали на основной пол, не делая сразу уклонов*?*
  10. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Да, уклон организовали когда делали подиум.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    кто же мешал его сделать в полу?
    а не лепить эту порнографию
  12. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Пожалуй, нет, не хочется отвечать, к тому же обсудили выше. В интернетах хватает мест с подобным гонором.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    просто полно подобных решений встречал.
    но если открыть инструкцию к трапу ACO, там даже сказанно как пол в этом месте сделать
  14. Caisa
    Caisa
    Caisa
    После окончания пыльных работ убрали двп, открыли пол и начали затирать плитку. А перед этим в комнатах долили наливной пол на 1 см, для укладки чистового покрытия в один уровень с плиткой.
  15. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Где-то в этот момент установили чистовую входную дверь - Kaski UOL13, финская деревянная дверь толщиной 86 мм, ширина коробки 115 мм. Замок Abloy. Дальше откладывать не получалось, т. к нужно было отделывать откос при входе.
    Сбили крайнюю плитку, прикрутили теми же саморезами, которые использовали при установке окон. После установки дверь упаковали в пленку для отделки откосов.
    Дверь классная, цена космос, но есть нюанс. :) Два месяца пользования показали, когда на неё светит солнце - скрипит, когда не светит - не скрипит. :faq: Пока не разобрался, что с этим делать.
