1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Стройка дома несмотря ни на что
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Caisa, 22.10.22.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    обыкновенная входная дверь, они все не любят солнца, у меня одна дверь строго на юг смотрит, еще и цвет графит, так ее аж выгибает, солнце уходит, и все возвращается га место
  2. arshup
    arshup
    arshup
    как бы все понятно, а почему дом снаружи не отделан.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    обычно под плитку подливают 3-5мм, а тут наоборот, что за хитрое покрытие?
  4. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Проблем с открыванием / закрыванием не бывает?
  5. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Бюджет ограничен, переехать нужно в 2024 и газобетон позволяет делать в любой последовательности.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    на солнце есть, на северной стороне, идеально.
    на южноц такая же дверь за 5 лет подвыгорела
  7. arshup
    arshup
    arshup
    это относится не только к газобетону.
  8. bukken
    bukken
    bukken
    РасскАжите о комфорте приживания в доме, имея ввиду толщину утепления на чердаке.
    Какие ощущения в жару и в холод.
    Спасибо.
  9. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Даже и не знаю, замеров никаких не делали, могу только на уровне ощущений сказать. Никаких замечаний к сберегающим свойствам утеплителя у меня нет. Какое сейчас время года можно понять только посмотрев в окно. А ещё тишина, которую он создаёт. Оказалось, что близ участка проходит вертолетный маршрут и вертолеты слышно только когда открыто окно, а так же через вытяжку. Если кто-то находится на чердаке, а другой внизу, то друг другу приходится кричать.
    Про толщину - из 35 см утеплитель осел примерно на 5 см.
    Ещё один плюс - если нужно проложить коммуникации/кабель сквозь перекрытие, никаких проблем это не составляет, разворошил эковату, прорезал пароизоляцию, протянул кабель и заклеил скотчем, вату раскидал обратно равномерным слоем. При работе с ней ничего не чешется, при этом она сильно пылит. С каменной ватой будет сложнее, её можно замять/порвать, свою форму она уже не восстановит.
    Продолжаю считать эковату лучшим утеплителем для чердака, про другие виды утепления эковатой не могу ничего сказать, не было опыта эксплуатации. Единственный недостаток в моем случае - после того как посетил чердак, надо пылесосить пол, т. к вата пылит и прилипает к обуви. Если доступ на чердак осуществляется вне дома, то есть, например, крыша двускатная и лаз на чердак находится во фронтоне, то я бы даже не думал, однозначно выбрал бы эковату. Да и второй раз свой дом все равно бы утеплил эковатой. Возможно в будущем возле лаза сверху кину 5см минваты, чтобы эковата меньше пылила на лестницу.
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    У нас ломается замок периодически.
  11. Caisa
    Caisa
    Caisa
    А что с ним, почему ломается? Abloy?
  12. arshup
    arshup
    arshup
    механизм, или язычок?
  13. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Ломался механизм, так как язычка не было. Теперь поставили язычок, будет ли он ломаться ещё не знаю. Но мы теперь ещё убрали прямые солнечные лучи на неё, так как несмотря на то, что она у нас из очень толстого металла, всё равно немного "играет" от резких перепадов температур.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    деревянная на солнце, все гуд с замком
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    У нас деревянная в летней кухне и даже хуже: то разбухнет, то усохнет и сильнее, чем железная. Там только по замку видно, а тут даже по двери.
