1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Стройка дома несмотря ни на что
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Caisa, 22.10.22.
  1. СергейКа55
    СергейКа55
    СергейКа55
    Шумерля
    На такой пологой крыше, да с таким покрытием, у моих соседей без всяких снегозадержателей лежит пока не растает. На мой взгляд только лишние дырки в покрытии. Но что сделано, то сделано.
  2. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Я тоже удивился, но это требование производителя мягкой черепицы. Если не сделаешь по их требованиям и что-то случится с мягкой черепицей, то с гарантии снимают. Так мне сказал подрядчик.
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Это "фигова гарантия". Вы можете себе представить доказуемый гарантийный случай? Сомневаюсь...
    Ну да поставили и пусть. Крыша красивая, сделано хорошо:super:
  4. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Да, я согласен, представить не получается, не с моим наклоном кровли в 17°. Разве что будет какой-то брак самой черепицы, например, слезло все покрытие или потрескалось - в общем всё то, что не зависит от проблем, связанных со снегом. Шансы микроскопические. Производители мягкой черепицы заботятся о производителях снегозадержателей и обеспечивают им продажи :) 380 штук все же.
  5. Александр20126
    Александр20126
    Александр20126
    Рязань
    У вас четверти в окнах как сделаны? Пилили блоки или там два блока разной длины)?
  6. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Брали цельный блок и в нем выпиливали четверть, ширина 50 мм, толщина 100 мм, сам блок 400 мм.
  7. mvaspb
    mvaspb
    mvaspb
    Здравствуйте, у меня практически тот же источник дома (польский z-10), практически той же площади (у меня 143кв.м.), тот же материал стен (газобетон d400 400). Небольшая разница в планировке.
    Начал тоже строится в этом году, тоже не своими силами.
    По стройке чуть опережаю вас - у меня уже закончена кровля, начинают делать фасад и инженерые сети.
    Есть и разница: у меня фундамент плита ребрами вверх с небольшим утеплением и кровля металлочерепица. Бетонное монолитное перекрытие. Угол кровли я сделал больше - 26 градусов
    Мелкие моменты, кооторые я подмечал при чтении (все далее мое имхо):
    - Сколы блоков лучше наружу выставлять - наружняя часть все равно штукатуриться будет, а внутри лучше иметь как можно более ровную кладку, чтобы внутренний слой штукатурки был потоньше.
    - Трубы уже на стенах - а как потом штукатурить эти места?
    Вопросы:
    Перекрытие деревянное?
    Как будете утеплять/отделывать стены снаружи?
    В моем случае мокрый фасад с устеплением из минваты 50мм и силиконовая штукатурка крашеная в массе.
    О дверях уже думали? В моем случае на крыльце деревянная дверь (очень хотелось). Хотел финскую, но СВО внесла коррективы и брал от российского производителя с Урала. Террасная двеоь у меня заказана из алюминиевого профиля, чтобы порожек получить минимальный по высоте.
  8. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    Добрый день.
    Подскажите, я же правильно понимаю что стены хоз блока вышли 150мм? Не хлипко?
    Просто тоже собираюсь ставить бытовку, думаю из чего делать. Выбор между каркасником, либо ГБ 150мм.
  9. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Добрый день! Думаю тут все зависит от того, какой фундамент будет у постройки и её размеры. Каркасный хозблок можно поставить на несколько бетонных блоков, для газобетона нужен более серьезный фундамент.
    В моем случае фундамент - это отлитая на месте железобетонная плита, крышка септика, который уходит глубоко вниз. Этой постройкой в первую очередь хотел защитить плиту от осадков, которые за несколько лет начали её подтачивать, ну и заодно получить небольшое помещение, тем более что никак иначе это место не использовать. Если бы у меня не было этого септика, я бы хорошо подумал не продать ли остатки газобетона и сделать каркасный хозблок.
    Размеры хозблока 240 см на 180 см. Делали из остатков, поэтому одна сторона это пропиленный пополам 250 мм блок D500, то есть толщина стены 120-125 мм, две другие из цельного блока 150 мм D600. Четвертая стена уже была, это стена хозяйского туалета, того, что отделан плиткой.
  10. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    Про фундамент понятно. С ГБ нужно будет по больше по трудиться)
    Я просто рассматриваю как бытовка на старт, далее останется сараем.
    С каркасником мороки больше, как мне кажется, утеплить, гидроизолировать, зашить и т. д.
    А с учетом стоимости дерева, то получается, что для мелкой постройки выходит ГБ дешевле, при расчете на вскидку.
  11. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Чисто (видел такое только на пене), красиво и оперативно! Качество блоков опять же на высоте, у меня они были гораздо хуже, может потому что далеко от производителя и блоки пару-тройку раз перегружали.
    Кроме первого ряда блоков более не увидел армирования рядов кладки. Оно вообще было?
    Немного не понял этот стык стен с железками, почему-то с щелями, это что и почему именно так?
    Утепление крыши будет снизу выполнятся? В самом пространстве крыши то теперь особо не походишь, я уже молчу про утеплитель. Но длинна ферм хорошая, да и быстрота монтажа радует. Все же есть большой плюс в типовых проектах, ничего не надо считать, все давно уже рассчитано.
  12. MikhailGold
    MikhailGold
    MikhailGold
    У нас проведение труб по участку и ввод в дом никак не зависит от готовности объекта. Гдавное, чтобы все было готово тогда, когда сотрудники Газпрома приедут проверять исполнение ТУ и требований проекта индивидуальной газификации. Это вообще обычная практика.
  13. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Спасибо! Это моя первая стройка из газобетона, сравнивать не с чем, но минимум паллет блока бригада отбраковала. Складывали их вперемешку с обрезками блока, которых получилось довольно много.
    Битый блок использовали в качестве бортиков приемной ванны для разгрузки миксера, а ещё позже их забрал сосед.
    e0e067d2-3958-4d9d-8593-51d44764820e.JPG e403737c-444a-47ff-bc8c-717d403bafdc.JPG
    Это оцинкованная лента, один из вариантов гибких связей, которыми перевязывают несущие стены и перегородки. Скриншот из методички одного из производителей газобетона по использованию гибких связей. У меня потом этот шов заполнится монтажной пеной с двух сторон. А вообще как только не связывают стены.
    Армирование делали по проекту, первый ряд, все подоконные зоны и некоторые несущие стены.
    Снимок экрана 2022-10-31 в 22.31.14.png Снимок экрана 2022-10-31 в 22.32.27.png
    По поводу утепления - полазил через фермы в эти получившиеся треугольники, и тоже решил, что качественно утеплить плитными утеплителем будет довольно сложно, поэтому склоняюсь к эковате, она задувается специальным аппаратом, её подача происходит через шланг. Накосячить с некачественным утеплением сложнее. Надо только победить предрассудки по отношению к материалу. :)
  14. bukken
    bukken
    bukken
    Про эковату и крафт бумагу.
  15. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    @Caisa Спасибо за тему! У меня очень похожая планировка. Строится начал в марте 2020г., как раз в начало карантина. Строился из СИП-панелей на фундаменте УШП. Первоначальный бюджет сейчас превышен в 2 раза :aga:
    Не закладывал навесы/заборы/ландшафтные работы/переделки/увеличивающиеся аппетиты во время стройки.
    Стройка это конечно стресс, но не так страшна как многие изображают! Желаю ответственных исполнителей, бесконечного расчетного счета и скорейшего окончания стройки! Буду следить за темой!
