1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Стройка дома несмотря ни на что
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Caisa, 22.10.22.
  1. MikhailGold
    MikhailGold
    MikhailGold
    четверть быстрее и проще просто приклеить на клей-пену и универсальными желтыми саморезами завернуть для надежности. + меньше обрезков АГБ будет.
  2. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Закончили с кровлей. Установили аэраторы, проходки и трубы известного финского производителя. Одна труба с вентилятором, задумка такая - подключить к ней кухонную вытяжку и мокрые зоны, чтобы не шумели в помещении. К сожалению, не получилось сфотографировать конечный результат, но своими глазами видел. Снег выпал раньше и не хочет таять. Плюс леса разобрали, теперь уже только весной залезу по лестнице, убедиться, что все хорошо. :)
  3. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Приехал материал на дальнейшие этапы.
    2.5 куба сухих строганных брусков и досок, несколько рулонов Delta Reflex, Delta скотч и уплотнительная лента, чердачная лестница, трубы и переходники для вентиляции.
  4. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Подшили софиты и водосточку подключили к дождеприёмникам в отмостке.
    Сразу поясню почему у нас такой порядок - обычно делают внешнюю отделку, потом софиты. У нас внешняя отделка будет в лучшем случае в следующем году, но скорее всего через год. Сейчас все силы брошены на то, чтобы успеть въехать. Но нужно закрыть внешний контур, чтобы в доме жили только мы, а не осы, птицы и остальная фауна. Пленками закрывать неправильно, кровля должна вентилироваться.
    Понимаю, в будущем вероятно мне придется снимать софиты, подрезать и монтировать обратно.
  5. Caisa
    Caisa
    Caisa
    @mvaspb:hello:Почти пропустил Ваше сообщение :|:
    Пока не знаем, когда будем заниматься внешней отделкой, внутренней точно раньше, поэтому решили сделать «красивой» стороной блока наружу. И нет уверенности, что блок снаружи будем штукатурить. Если тепловизор зимой покажет пустые швы, тогда штукатурке быть. Опять же, если зимой будет промерзать, тогда будем утеплять, если не будет, то фасад оставим без утепления, т. к в нашем регионе блок без утепления проходит.
    Да, основа перекрытия нижняя часть стропильных ферм.
    По внешней отделке хороший вопрос. Троице-Сергиева лавра является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, она достаточно близко к нам, отсюда требование археологических раскопок, а также есть некоторые ограничения по фасаду. Ограничение в материале фасада и цвете, можем применять только традиционные материалы - камень, кирпич, дерево. Хотя попадаются дома из любых материалов, требование это, как и археология, появилось недавно.
    Изначально мы рассматривали штукатурный фасад, но когда фундамент был готов нам вдруг захотелось добавить камня, да и вообще скомбинировать - размышляли мы. Фундамент сделали без выступа, поэтому камень только если навешивать. В общем пока у нас с женой по фасаду не сложилась картинка и это открытый вопрос.
    На крыльцо тоже хочется что-то деревянное, но еще вопрос не изучал, осталось ли в стране что-то интересное. Если ничего не найду, будем брать алюминиевую. Буду рад советам. На террасу решили разориться и поставить HS-портал.
  6. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    А вы не покупали теплоизоляционный комплект для лестницы? Как планируете ее утеплять в местах крепления? Достаточно ли будет штатного утепления, чтобы она "не плакала"?
  7. Caisa
    Caisa
    Caisa
    А про какой именно набор речь? LXD или LXP-RU (чехол)? Вообще, на наш размер лестницы (70х130) не так уж много комплектующих, например, термочехла точно не бывает.
  8. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Я вот тоже как-то не особо верю, что чердачный люк может полноценно держать отрицательные температуры. Да и по периметру плиту всяко надо утеплять, иначе она будет сильно промерзать.
    Я собираюсь в перспективе делать отдельный короб и еще одну дверь, которая будет открываться наоборот в сторону крыши. Понятно, что это не сильно удобно, но зато её можно дополнительно утеплить в случае необходимости, да и пыль с чердака она тоже немного будет отсекать. Я так и представляю себе, открываешь люк, а на тебя падают клубы пыли. В интернете еще вот такие вот варианты встречал.
  9. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Я бы ограничился чехлом от Факро, но на мою лестницу не выпускают нужного размера. :faq: Это и защита от пыли и какая никакая дополнительная теплоизоляция. И цена у него всего 2500.
    Может вам подойдет по размеру:
    60х120
    70х120
    50х80
  10. Caisa
    Caisa
    Caisa
    :super: Сделали экраны из OSB между фермами, остались незакрытые пустоты под фермами в месте, где они лежат на мауэрлате. Изнутри подлезть нереально, высота до крыши небольшая, а снаружи к тому моменту свесы уже зашили софитами. Набивать ближе к мауэрлату не стали, чтобы можно было его как следует утеплить. Высота экранов 300 мм, такой толщины утепление и планируем.
    Если вату из-за пустот будет выдувать, придется снимать софиты и дополнительно чем-то закрывать снаружи. Но в перспективе софиты все равно снимать. Буду следить за этим узлом.
  11. bukken
    bukken
    bukken
    Только если плитную эковату класть первым слоем, как в видео. Ею и закрыть эти мостики, правда очень неудобно будет туда подлезать.
    поделитесь планами на следующие этапы? Вкратце, какие материалы будете использовать (отопление)?
    Впервые тут вижу такую продуманную стройку. Респект.
    Не совсем понял как Вы будете потом монтировать водосточку после внешней отделки, трубы жестко уходят в дождеприёмник. И если будет покрытие на отмостке дождеприёмники окажутся не вровень.
  12. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Действительно нет, хм...
    Моего 60х130 тоже нет.
    Я пока сделал как (лестницу не ставил). В моем "пироге " перекрытия есть над утеплением вентзазор 50 мм и доски пока. Вокруг лестницы зазора нет. Дополнительно 50 мм утепления. Получается, что вокруг всего проема 300 мм каменной ваты.
    Дальше планирую, как писали выше сделать тамбур и утеплить его. По идее это должно быть тепло.
  13. bukken
    bukken
    bukken
    @Caisa,
    Про вентиляцию: начинаю понимать, что она необходима, кто-то может сказать, мол, можно открыть окно и все будет нормально. Но, скажем, в квартире ещё ничего с открытым окном, так как сбоку, сверху и снизу есть другие квартиры и тепло от них передаётся, а вот в отдельном доме этого нет и, когда открываешь окно становится не так комфортно. Плюс пыльца от деревьев, очень много ее от берёз, подоконник не такой чистый. Сейчас есть возможность бросить провода для ПВУ (например, Мицубиси lossney).
    Про уборку: сейчас появляются модели роботов-пылесосов, требующих подключение к водоснабжению и канализации (Ксяоми, например). Очень удобно, робот сам моет щетки и меняет воду. Вам только остаётся менять мешок.
  14. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    А можете чуть подробнее написать, какие были выбраны вентиляторы, для каких помещений какой, есть ли у них регулировка мощности, как будет включаться кухонный вентилятор, с вытяжкой или постоянно, аналогично в мокрых зонах?
    Спасибо.
  15. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Спасибо за информацию! Да, мой размер тут есть, но как-то мне слабо верится в теплозащитные свойства такого тонкого материала. Может есть у кого-то опыт применения подобных чехлов?
    Да, тоже интересно. И как эта вытяжка будет сочетаться с другими каналами вентиляции на естественной тяге? По идее сильным вентилятором можно либо полностью убить остальную вытяжку, а то и добиться обратного эффекта, когда и печка и естественная вентиляция дадут обратную тягу.
