1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Стройка дома несмотря ни на что
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Caisa, 22.10.22.
  1. Caisa
    Caisa
    Caisa
    До этого сообщения не знал, что в России есть плитная эковата. А поискал и нашел. Задумался, спасибо.
    Этапы планирую следующие:
    • сейчас делаем подшив перекрытия материалами из поста выше
    • утепление перекрытия
    • окна
    • регистрация дома
    • врезка в городское водоснабжение
    • подключение газа
    • проектирование отопления и водоснабжения, закупка, монтаж
    Большинство из этапов идут параллельно, некоторые начаты еще летом, например, по воде и газу. Скоро напишу об этом.
    Отопление будет комбинированное, в комнатах радиаторы + теплый пол, под большим окном в гостиной внутрипольный конвектор, в остальном везде теплый пол. Теплый пол в спальнях будет только подогревать пол до комфортного, отапливать планируем радиаторами. С материалами будет понятно как сделаем проект.
    Дождеприёмники планирую спрятать под покрытием отмостки. Покрытием будет какая-то разновидность тротуарной плитки (пока не выбирал). Рядом с дождеприёмником не будем бетонировать, чтобы плитку можно было поднять для прочистки дождеприёмника.
    Внешняя отделка не будет толстой, но вообще осталась возможность отодвинуть трубу на пару сантиметров от стены, в этом случае крышку дождеприёмника придется заменить либо заклеить прорезанную часть.
  2. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Это не моя заслуга, мне повезло :) Я выбрал грамотного застройщика, у которого работают добросовестные исполнители. Все узлы и решения отработаны за много домов до моего. На стройку приезжаю сфотографировать для истории и полюбоваться результатами, собрать ягоды, а также параллельно решить какие-то вопросы, несвязанные напрямую со стройкой - подписать всех соседей для межевания нескольких участков, в N-ый по счёту раз посетить местный водоканал, и т. д.
  3. bukken
    bukken
    bukken
    Покрытием может быть каменный ковёр. Неплохие отзывы.
    И выглядит прилично и толщиной будет не очень высокой.
    Между швами плитки будет расти трава хоть что не делай с пирогом.
  4. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Лучше хоть что-то, чем совсем ничего. Живём в однушке 8 лет. Первые годы жили с открытым окном. Когда появился ребенок, окно лишний раз не откроешь, т. к постоянно играет на полу. Стал задумываться над бризером, обычно он монтируется на стену, но у нас старый дом с экспериментальным отоплением - трубы отопления замурованы в стены. То есть все внешние стены теплые, батарей физически нет. В этом месте обычно все переспрашивают или недопонимают, поэтому повторю - батарей нет, а стены теплые. :) Поэтому сделать отверстие для бризера негде, т. к везде внутри стен проходят трубы.
    В итоге не придумал ничего лучше, чем купить самый тонкий бризер и повесить его на балконную дверь. При закрытых занавесках его совсем не видно, а они всегда закрыты, т. к стоят два дома в одну линию со смещением на ширину дома, поэтому все друг другу смотрят в окна.
    Для притока воздуха на балконе всегда открыто окно. Попробовал эксплуатировать такую систему, но не пошло, воздух плохо обновлялся. Тогда на домовую вытяжку на кухне установил вытяжной вентилятор, который всегда работает. После чего все стало хорошо. Тем самым получил рабочую систему, воздух обновляется, датчик CO2 не превышает 600 PPM. В морозы включаю встроенный подогрев, функция полезная, без него устройство обмерзает и не работает.
    Так вот даже такая система, по сути, фильтр, вентилятор и нагреватель - к комфорту прибавляет +100 очков. В зимние морозы начинаешь еще больше ценить вентиляцию. Когда на улице даже -25, в квартире всегда комфортная температура и всегда свежий воздух.
    В доме обязательно буду устанавливать ПВУ, я уже не могу жить с просто открытым окном. :)
  5. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Рассматривайте нижесказанное как эксперимент, результаты которого неизвестны. :) Эксплуатация покажет и пока не могу советовать данное решение. Но о результатах обязательно сообщу, вопрос воздухообмена мне интересен.
    Основная идея в данной задумке - это убрать шум от вытяжки подальше от людей. В квартире на кухне вытяжной вентилятор в трех метрах от себя создает уровень шума в 48 децибел (замерял телефоном), работает постоянно и это довольно неприятный звуковой фон.
    На крыше дома установлен один кровельный вентилятор Vilpe, модель уточню и чуть позже озвучу. К вентилятору идёт пульт с несколькими скоростями работы. Можно подключить к умному дому с автоматическим управлением скоростями. Далее вентилятор будет подключен к воздушному коллектору, представляющему собой вентиляционную трубу большого диаметра, а уже к ней будут подключены потребители, кухня и мокрые зоны. Если подключать напрямую, без "коллектора", скорее всего забор воздуха будет по наиболее удобному пути для воздушного потока. Все трубы будут утеплены.
    В будущем, в случае, если вент установка будет с рекуператором, придется изменить данный узел, если будет только приток с подогревом, тогда этот вентилятор так и останется вытяжкой. Если не будет справляться со всеми мокрыми зонами, на вентиляторе оставим вытяжку кухни, будет использовать хозяйка при готовке. В последний вариант не верю, скорее всего через какую-то одну зону будет идти основной поток.
  6. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    На фото у вас 4 прохода через крышу. Теперь понятно, что один с вентилятором. Один скорее всего на фановую трубу. Куда пойдут два оставшихся?
  7. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Это для вентиляции помещений с газом - кухни и котельной.
  8. Caisa
    Caisa
    Caisa
    :super: Интересная штука, спасибо, добавил в закладки :)
  9. Caisa
    Caisa
    Caisa
    А вот и перекрытие :)
    Поперёк ферм подшивается брусок 50 на 50, к брускам крепится пароизоляция, к париозоляции, через проставки из вспененного уплотнителя, крепится доска 100 на 20. Пароизоляция проклеивается скотчем на стыках и в местах крепления скобами от степлера. По периметру стен, на месте крепления пленки со стеной, газобетон обрабатывается специальной жидкостью, что-то между грунтовкой и клеем. После этого пленка приклеивается к стене специальным скотчем, того же производителя, что и жидкость. Скотч специальный (синий), по нему можно штукатурить, поверхность имеет ворсистую структуру.
  10. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Кухню и основной дом лучше развести по отдельности... Решение "Тихой Кухни" -оч.комфортно! Так же как и принудительная по дому.
  11. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Красиво! до холодов успеете закрыть теплый контур? Доделать утепление, установить, окна, двери.
  12. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Закрыть теплый контур планируем к декабрю. Погода сейчас непредсказуемая, неделю назад лежал снег и не таял, а на этой до +12. До -10 вроде бы успеваем. В целом отрицательные температуры не беспокоят, т. к под плитой и отмосткой утеплитель. А вот снег не хочется, чтобы намело.
  13. Caisa
    Caisa
    Caisa
    В телефоне нашел фото жижы, которую наносят на стены. Она значительно увеличивает адгезию, скотч приклеиваться намертво. Скотч того же производителя - Tescon Vana.
    Перед проклейкой скотча стену в месте приклейки прогреваем феном, но это из-за монтажа в минус.
    Подошли пароизоляцией к чердачной лестнице.
  14. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Закрывал Т. К. в 20х числах ноября, на улице -20с чем то, под плитой и отмосткой утеплитель, дом грели пушками 3 дня, чтоб плита стала +, диаметр труб Т. П. маленький, если минус и в качестве теплоносителя вода с присадками, может просто встать в трубах.
  15. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Перекрытие закончили, остались только места прохода вентиляции, их закроют при монтаже труб.
    На одном из участков примыкания пароизоляции к стене застройщик решил попробовать новую для себя технологию проклейки дельтовского скотча к дельтовскому праймеру. Цены на тескон и на дельту кусачие и примерно равны, но дельта в монтаже удобнее, т. к в случае тескона праймер наносится кисточкой, а в случае дельты распыляется из баллончика. Потом на скотч наносится тот же (или другой?) праймер, для адгезии штукатурки.
