1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 33
Стройка дома несмотря ни на что
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Caisa, 22.10.22.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Можно купить пару банок гидропломбы и ею замазать эти отверстия и на всякий случай швы изнутри. Намертво гидроизолирует.
    Такая используется в питьевых колодцах.
    Как вариант "Гидроизоляция Glims гидропломба", есть в Леруа.
    У меня когда копали питьевой колодец (11 колец) на 9 колец у колодезников хватило своего раствора для гидроизоляции швов, отверстий и скоб-стяжек. А верхние два кольца, а также вводы коммуникаций в колодец я уже сам замазывал как раз такой гидропломбой.
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я про это уже хотел дополнить, проблем со шнуром было бы меньше, но исправить и счас можно. Можно и паколь стоп 10 или 60 сек использовать, в зависимости от водопритока
  3. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Спасибо, так и поступлю. Только подожду малой воды или теплой погоды, сейчас не хочется лезть в воду. :) В марте делали геологию, грунтовых вод на 8 метров вниз не было, вот тогда наверное и получится всё замазать.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Очистите отверстия от песка и просто запеньте пеной. Держит отлично.
  5. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Сейчас занимаюсь утеплением места между мауэрлатом и закладной OSB, которая установлена от выдувания эковаты. За 1 раз получилось сделать только 1 сторону. Нужно обладать либо очень маленьким ростом, либо иметь натренированные руки больше обычного, т. к передвигаться возможно только лёжа.
    Есть одно место, к которому тяжелее всего подлезть, угол дома ближе к террасе. Там ферма стоит близко к стене и OSB не крепили.
    Данный участок буду утеплять минватой. Эковатой со шлангом подлезть не получится, а если и получится, то утеплитель будет лежать на софитах. Живых фото не будет, потому что все манипуляции можно проводить только лёжа в нескольких сантиметрах от ёжика из гвоздей над головой. :)
    Для перемещений по чердаку купил каску (белого цвета, конечно :)), очень полезная покупка, уже не раз спасала голову от новых отверстий.
    Единственно возможный путь к этому месту через дальний треугольник.
    Снимок экрана 2022-11-24 в 20.55.20.png Снимок экрана 2022-11-24 в 21.23.00.png
  6. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Как и планировал выше, участок между мауэрлатом и закладной OSB проложил минватой по периметру всех внешних стен. Далось мне это непросто, после этой процедуры понадобилось несколько дней, чтобы придти в себя. :)
  7. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Пока ползал вдоль мауэрлата, заметил какие-то пятна на пароизоляции, через которые плёнка немного просвечивается. Если закрыть глаза и проверить тактильно, наощупь просвет не отличается от обычного участка плёнки, то есть похоже на брак в слое фольги. На всякий случай решил эти просветы заклеить скотчем. На некоторых участках плёнки их было прям очень много, в какой-то момент засомневался, стоило ли переплачивать за продукт за такие деньги, который имеет "особенности".
    Заодно проверил всю пароизоляцию на предмет несанкционированных отверстий. Таких нашлось несколько штук - царапки и пробои плёнки, через которые явно проходил воздух, так же были отверстия от степлера, когда не попали в брусок.
    Как искал: на фундамент клал светодиодный прожектор, чтобы он светил в рабочую зону (потолок), нарезал пару метров скотча на кусочки по 3-5 см и лез на чердак, обследовал плёнку над помещением, куда светил прожектор и заклеивал все, что находил. Ушло около 20м скотча.
    В целом расцениваю упражнение как полезное, но трудозатратное. Возможно сейчас бы пароизолировал каким-нибудь толстым цветным первичным полиэтиленом, он значительно дешевле, а смысл тот же.
  8. Caisa
    Caisa
    Caisa
    И немного электрики. Для работ в доме не хватало розеток, а на чердаке освещения. И вообще, день сейчас короткий, в 3 начинает темнеть.
    Для этого по временной схеме провёл электричество в дом, собрал временный щит.
    За вечер в квартире сделал удлинители разной длины. Для этого прикупил инструмент, пресс-клещи для обжима НШВИ. Прекрасная вещь, раньше обжимал стриппером и это то ещё извращение.
    Заодно сделал мобильный прожектор на палке, которым просвечивал пароизоляцию.
    Провёл стационарное освещение на чердак, два светодиодных прожектора и выключатель.
  9. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Для более безопасного передвижения по чердаку решил сделать настил из досок. Заодно увеличил толщину планируемого утепления. Для этого поперёк ферм прикрутил бруски, а на бруски доску. Использовал материал оставшийся от подшивки перекрытия.
  10. Caisa
    Caisa
    Caisa
    В секте эковатчиков прибыло :hello: Работы по чердаку подвели к логическому завершению - в выходные утеплили его эковатой, с помощью выдувной установки. Задули ровно 50 кубов, толщина получилась 33-35 см. По времени заняло около 8 часов, с перерывом на обед.
    Кто будет утеплять эковатой, не забудьте сделать бортик вокруг лаза, я забыл и делал после утепления :)
    Цена: 165 тыс за всё.
  11. Caisa
    Caisa
    Caisa
    В первой половине декабря были готовы окна. День доставка, два дня установка. Устанавливали на тёплый подставочный профиль и конструкционные шурупы, применили зимнюю монтажную пену.
  12. Caisa
    Caisa
    Caisa
    А вот и окна на своих местах :)
    Скажу сразу, креплениям москитных сеток и другим белым элементам буду менять цвет в оттенки ламинации. Думал будет сочетаться с белыми софитами, но не нравится. Про отливы и сами сетки пока думаю.
  13. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Для герметизации наружного шва выбрал Стиз А, о чём в дальнейшем пожалел. ПСУЛ изначально не хотел использовать из-за того, что в квартире, где сейчас живём, птички его весь выклевали и растащили по гнёздам. Оказалось, стиз при высокой влажности и морозе не сохнет. И спустя две недели он до сих пор жидкий. Погода чудит, то оттепель, до мороз, то дожди. Пару дней шли сильные боковые дожди и в некоторых местах герметик размыло.
    Перед этим этапом много читал и смотрел видео про установку, и нигде не узнал об этой особенности, так что если устанавливаете окна зимой, лучше используйте ПСУЛ.
    По этой причине герметизацию внутреннего пенного шва (стиз Б) отложил на весну или когда будет отопление, в зависимости от того, что наступит раньше.
    Тем временем проём портала ждал своего часа, а пока заботливо укутал в остатки геотекстиля.
  14. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Портал был готов в конце декабря, на выходных его смонтировали.
    Изделие называется HS-портал, пластик снаружи, внутри профильная труба в одной части и алюминиевая вставка в другой. Толщина профиля 85 мм, называется HST85. Одна створка глухая, другая откатывается движением вбок. Есть ещё пара видов фурнитуры, принцип открытия которых "падает на тебя" и отъезжает. При закрытии нужно приложить некоторое усилие, чтобы створка встала на место.
    Решил, что кроме меня такой портал в семье никто не откроет и будут просить меня открыть дверь, поэтому, в первую очередь, выбирал по удобству. И да, HS портал оказался самым удобным и самым дорогим вариантом.
    Доп оборудованием установлен доводчик, так называемый "soft close", который призван сберечь пальцы, домашних животных, детей, случайным образом попавших между закрывающейся движущейся створкой и ответной частью в момент закрытия. В общем, примерно как микролифт на унитазе :) только действует на последних 10 сантиметрах закрытия створки.
    По периметру алюминиевая рама, стены закрываются пластиковыми декоративными панелями, сверху и снизу остаётся алюминий.
    Из-за размера получилось сделать только однокамерный стеклопакет. С двух сторон закалённое 6 мм стекло, с одной стороны мультифункциональное.
    Высота 2.6м, ширина 3 метра, по спецификации вес портала 306 кг. Несли разобранным на 2 части, 4 человека, было громко и нецензурно :) Собирали и устанавливали двое.
    Попытался запечатлеть процесс сборки, но это довольно скучный процесс и оказалось ничего сложного:
    • собрать ровный стол для сборки рамы (в моём случае из паллет и OSB)
    • на столе скрутить раму
    • поднять раму, установить по уровню и закрепить
    • установить глухую часть, закрепить, вставить стеклопакет и штапики
    • установить откатную часть по тому же принципу
    • долго выполнять незаметные для камеры действия, что-то регулировать, подгонять, выставлять стеклопакет в раме створки, чтобы не было зазоров и т. д
    • установить все декоративные элементы
    С последним пунктом возникли проблемы, т. к на улице и в доме мороз, а пластик защелкивается с помощью киянки - пару деталей треснули. Решили отложить установку этих элементов до появления тепла или прихода весны, что наступит раньше.
    Ещё одна проблема возникла с саморезом, которым крепится цапфа. При закручивании ему сорвало шляпку, а он оказался калёным. Больше часа безрезультатно пытались его удалить. Чтобы его выкрутить, нужно снять декоративную панель, что тоже нужно делать в тепле. Так что его перенесли на тепло.
  15. Caisa
    Caisa
    Caisa
    На следующий день после установки выглянуло солнце, которого не было аж 2 недели. Воспользовался этим моментом и запечатлел результат. :)
