Бетонная коробочка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergeikursk, 23.10.22.
  1. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Собирал опалубку примерно неделю опять же по 2-4 часа в день.
    второй уровень заливал с племянником в паре мест стяжные винты попали на арматуру я на это забил так как в первую заливку опалубка превосходно выдержала а зря ее чуть раздвинуло на 3см примерно и чуток пролилось пришлось закидывать ведрами, На вторую заливку брал 10 кубов решил что 1,5 куба за доставку 3,5тыс дороговато в такую чену выходил хороший бетон,
  2. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Вобщем залили второй ярус с несколькими косяками чуть расширило низ опалубки в трех местах
  3. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Щиты снимал также с помощью стоек 200 пленка выдержала две заливки почти везде ремонтировал кое где но немного потом собирал прекрытие ребристое по расчетам Виндера
  4. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Опять повезло по авито купил несколько кубов бруса и кучу досок как дрова но к ним пришлось купить цепную пилу брус распустил на дове получилось гдето 80*150
  5. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Брус пошел на стойки на перекрытие купил два куба досок 40*200 и 50*150 пенопласт не использовал так как были дсп как раз в размер шириной метр стелил в два слоя
  6. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Потом выставил циркулярку под углом и за пару часов прошел все грани дальше обил пленкой купил арматуру и сетку сетка попалась размером 6*2 метра как раз по моему дому он 11,7*8 по внешнему периметру правда когда покупал об этом не думал чтобы полностью застелить одной сетки не хватило пришлось одну порезать как в теме по ребристому перекрытию связал балки там где предполагаются перегородки усиливал ставил две 14 арматуры и одну 12 на низ верх три 12
  7. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Вобщем доделал все гдето к 12 сентября начались дожди бетонщики миксеристы отказались ехать мол грунтовка можем застрять хотя я был уверен что проедут но думал хрен с ними подожду три дня а ждать пришлось больше месяца
  8. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Когда кончились дожди и чуток просохли дороги приехал посмотреть и афигел в подвале на дсп капли сантиметрового размера все мокрое и дерево и дсп заливать стало страшно. пока шли дожди снова устроился на работу к своим на монолит. пришлось брать дни и срочно усиливать опалубку купил по авито еще б/у досок на 4 тысячи под дсп добавил и оставшиеся сделал стойками тоже под ДСП вобщем под дсп было 3 доски 50*15 и 6 досок дюймовок плюс по две стойки под дсп
  9. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    На заливку позвал двух ребят с работы сделали вссе класно я бы так не смог. хотя поначалу планировал заливаться с помощью родственников брата и племянника хорошо что они не могли в этом участвовать
  10. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Сегодня поехал снял наружнюю опалубку там был мдф усилинный досками за месяц он размок я не хотел чтобы он прилип к бетону намертво но так и получилось ладно мож отвалится во время доджей или заморозков
  11. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Вобщем получился вот такой бункер размерами 11,7*8
  12. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Внутри еще опалубку не разбирал температура около 8+ прошло пять дней пусть еще постоит да и дожди идут грязно
    планировка дома планируется примерно такая
  13. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Я поменял немного, разместил котельную около кухни и увеличил размеры и будет кухня столовая
    ну и смета на все это дело все что выделено красным покупалось на авито
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ФБС с плитами = 2-3 дня работы
  15. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    вряд ли если делать нормально, пятка нужна армопояс тоже щели между фбс заделывать, стяжка поверх плит, по моим подсчетам цена выходила примерно столькоже если не дороже, но быстрее это точно тут я согласен
