Бетонная коробочка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergeikursk, 23.10.22.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Пятка это безусловно монолитная
    пояса вокруг плит достаточно сверху
    а вот с монолитом стен корячится при ваших условиях... не понял зачем
  2. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    С монолитом я был уверен что справлюсь а блоки я не ложил видел один раз на работе но там гемор был они новые были еще не просохли несколько блоков кололи почти день, я считал мне надо было около 63 блоков по 2400 уже 150 плюс техника плюс помощники выходит дороже, я немного переоценил свои возможности в одно лицо сделать быстро ну и погода подкачала а так сейчас с имеющимся опытом я бы загнал бобкет после полноповороного эксковатора потом протромбовал бы виброплитой все сделал бы за пару месяцев
    так ради интереса во сколько бы обошелся такой тех этаж в вашем исполнении из фбс ?
  3. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Плюс я и дальше планирую строить стены из монолитного бетона, так что это еще и обкатка технологии
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если не считать своего труда -то ваша арифметика понятна
    по стоимости -очень регионально -не знаю ваших цен
    вы хоть закладные под коммуникации не забыли?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вообще не поддержу -как и большинство тем по монолитам
    пескобетонные или керамзитобетонные блоки в пол блока = может и чуть дороже но даже в одну каску быстрее и прямее (у вас уже распирало, а ДСП как опалубка полный отстой)
    ну край Тильт Ап воспринимаю и то технологичнее
  6. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Не стал закладывать позвонил по нескольким объявлениям алмазного бурения цена от 800 до 1500р мне показалось проще потом по факту их сделать, у меня есть отверстия от стяжных винтов можно будет их попробовать рассверлить для электрики
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну за 800-1500 конечно не поедет ни кто
    но то же вариант -причем лучше герметизируется
  8. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    По опалубке выводы сделал, выгоню в высоту что то типа колонн они создадут ровность, опалубка дсп свою функцию выполнила (стены и перекрытие тех этажа), на стены возможно возьму фанеру как минимум юсб для внутренней стороны (когда покупалось дсп цены на фанеру были афигеть сейчас в два раза ниже у нас лист ламинированой уже по 2700 продают). с наружней сразу заложу ппс и может дсп или доски как фиксирующий элемент в планах монолит с пенопластом уже и экономия на крепеже мокрого фасада она окупает бетононасос
  9. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Почему не поедит, три отверстия по 1000 могут и поехать, (под воду газ и канализацию) герметизируются действительно лучше и правильный угол можно задать из этого и исходил
  10. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    По блокам, мой вес около 60кг мне довольно сложно таскать 25 килограмовые блоки работал пару раз на пеноблоках 60*30*25 до уровня головы еще нормально а дальше тяжело, поэтому как бы изначально решил все механизировано делать
  11. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    На фанере прикреплю рейку идоску70мм они создадут штробу для электрики и отверстия для розеток
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Ответственно заявляю: идея плохая. Используйте опыт монолитчиков: пнд труба из вторички и спец коробки прикрученные к опалубке. Ну или ничего и потом штроборез.
    :super::hello:
  13. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Если вы отказались от проекта - придется осваивать проектирование самому. А только потом строить. Тогда бы вы узнали почему арматуру нельзя закладывать в центре стены.
    Железо залитое в стены на сегодня никак не поспособствовало их прочности, остается надеяться что перекрытия армированы правильно. Иначе может выйти совсем грустная история...
  14. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    почему? плохая идея
  15. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    перекрытие армировано по расчетам Виндера
    не совсем понял какие могут быть сложности?
