Бетонная коробочка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergeikursk, 23.10.22.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Это не совсем так. Арматура работать будет, просто эффективная тощина стены уменьшится. Для ИЖС, даже без расчета, запас прочности более чем достаточен.
  2. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Больше проблем с опалубкой, чем пользы от результата.
    И всё равно не угадаете и придется прилично штробить и вырезать подрозетники коронкой... А если штробить, то потом по штукатурке сильно проще чем в бетоне.
    ИМХО :hello:
  3. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    саморезом с внешней стороны опалубки чтобы можно было выкрутить и оставить рейку и доску в бетоне потом выковырить. отверстие под розетки замазать гипсовой штукатуркой, высверлить обычной коронкой с победитовыми зубцами на весь дом ну 25 отверстий рейку предварительно обернуть стрейч пленкой или на любом мебельном распиле попросить чтобы напелил лист мдф полосками по 2см он более влагостоек но выбить его будет легче чем дерево
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Уговаривать не буду. Пройдите этот путь самурая! :)]:hndshk::hello:
  5. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Вы считаете не получится? я не упертый если увижу лучший вариант приму его.
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Получится, только ИМХО будет много лишних заморочек. Трубу привязал к арматуре, коробку прикрутил к опалубке и готово. А с этими рейками ... выковыривать их потом и проводку закладывать до штукатурки...
  7. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
  8. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    а эти трубы не сдавит внутри бетоном, да при вибрировании? читала, что вроде как металлопласт для этого лучше, нет?
  9. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Эти трубки и идут с проф опалубкой для стяжных винтов к томуже если вы используете зажимы бабочка то там насколько знаю сложнее выставить толщину
  10. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    наверное, я не поняла. Я думала ПНД из вторички под электрику. Они же будут пустые, пока бетон льют и вибрируют. Когда в них шпильки, вопросов нет
  11. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    А я не понял, я думал трубки под шпильки, под электрику да можно пнд и металлопласт но тут в у всех по разному
    про коммуникаии вот у этого товарища много https://www.youtube.com/@iHousei
  12. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    да, с ним контактирую:)
  13. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Вот электрику делал. сразу провода проложил.
  14. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
  15. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Это система полусъемной опалубки техноблок. за пенопластом облицовочная плита.
