Бетонная коробочка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergeikursk, 23.10.22.
  1. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Что за труба для электрики и как крепятся подрамзетники
  2. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    В таком варианте опалубки бетон самомесный для стройки в одно лицо тяжеловато
  3. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Так в чем тяжесть? Ведро бетона самое тяжелое, подрозетники к опалубке на шурупчики, кабель канал, первая попавшиеся гофра в магазине. При заливке вибрировал нормальным глубинным вибратором, не дрелью, гофра не помялась, потом провода спокойно вытягивались по нему.
  4. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    мне кажется по времени долго выйдет если одному работать, ведро бетона тоже кг 20 весит читал несколько тем таких заливщиков пишут что до пояса нормально потом тяжко
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Гофры только не монолитьте. Через гладкую трубу потом всегда провод можно пропихнуть, а в гофре застревает. Насчет сдавит бетоном - ничего не сдавливает. Если только бетон затечет (тогда ой)
  6. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Металлопластиковую планировал токо вот думаю 20 или 15 брать?
  7. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Домик ведерком залить-суставам рук кирдык!
  8. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Пндешка электрическая дешевле будет. У себя на розетки и выключатели (вертикальная подводка) использовал 25мм трубки пвх, они же шли под стяжки опалубки. От них по перекрытию кидал что попало пнд и металопласт. Гофру не использовал.
  9. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Провода просовывал сразу.
  10. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    А по горизонту если заливка в 1,5м пнд не сдавит? хотел по горизонту пустить на высоте 20 см чтобы можно бвло в любом месте пробурить розетку и еще вопрос у меня тех этаж по нему можно пустить электрику?
  11. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    60CB62C8-DA61-471C-9032-307E161C26F1.jpeg Пнд хрен сломаешь, пвх хрупкая и на неё есть всякие отводы и соединения, пробовал ими пользоваться не понравилось и соединения не герметичные получаются. Любая трубка пвх или пнд привязанная к вертикальной арматуре Вам пойдет, у пнд один минус- продаётся в бухтах и поэтому кривая. Закладные делал из брусочков 8х8 8х16 8х24 см в них сверлил на глубину 40мм отверстие 25мм и вставлял пвх трубку. На фотке белая пвх а чёрная пнд.
  12. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Лучше продумайте все сценарии пользования электричеством и сделайте закладные. Долбить бетон, ну нафиг. Да, пнд -гладкая, не гофра.
  13. andy18
    andy18
    andy18
    "закладные из брусочков" деревянных или из пенопласта ? Что лучше использовать ?
  14. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Брусочки устанете вытаскивать...
    Я использовал пнд трубу и пенопластовые вставки. Надо трубу "вмять" в пенопласт и до кучи запенить, чтобы цемент не протёк внутрь.
    НО: я заливал лёжа, там давление цемента не такое, как в монолите на 3 метра в высоту...
  15. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    У меня закладные брусочки выскакивают на 3-4 :) я в них пропиливаю паз на глубину 3,5 см и пропениваю его. После разборки опалубки всаживаю монтажку. и выламываю половинки закладной.
