Физика Русской бани. Точка росы в климатике РБ
Тема в разделе "Бани", создана пользователем ZYBY, 24.10.22.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Прям по инструкции: Сообщения 1, 2, 6, 9 данной темы.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Чему завидовать, недохаммаму?
    Для меня эти режимы не баня и тем более не РБ.
    Ты покажи фото своей печки и расскажи про ее характеристики.
    Пока только ты менял печку и Зуби, а меня моя устраивает. По вложениям у меня меньше, чем у вас с отдельно стоящей баней.
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Валер, чем твой "тупик" отличается от моего или Калинаса? Ты сделал режим который тебе нравится, если он как у @ZYBY, то я очень рад за тебя! :victory: Калинас сделал тоже только с помощью автоматики. Опустим прогревочные режимы. При парении, веником ты создаешь локальное облако у тела и им же (турбулентным воздушным потоком от веника) "раздеваешь" тело от воздушной оболочки. У Калинаса уже есть облако. Далее он веником "снимает" воздушную рубашку и вуаля, тело получает тот же эффект, что и у тебя.
    При этом, допустим Олег, при Т 43С на полоке и 90С у потолка, может создать патологичный режим у тела, а Сергей Калинин нет, т. к. его облако стабильно. Вопрос только в том, что и Калинас и Призон не признают исследования сов. ученых, которые я приводил на диаграмме. Считают, что все непатологичные режимы это "розовые сопли".:mad:
    И автоматизация, это все же пока для избранных, а метод Янина, для народных масс. :super:
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Можно признавать или нет исследования сов. ученых, это никак не влияет на предпочтения каждого. Но называть недохаммамные режимы РБ, это извращение.
    А так, физические процессы в парной примерно одинаковые и у всех примерно одинаковый тепловой поток на тело при парении веником. Другое дело, предпочтения и вкусы у всех разные по температуре, влажности и создания антуража.
    У Янина аква, а у большинства любителей бани другие печи. Его опыт с аквой, который ему зашёл, не факт, что он применим с другими печами.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вот и нет. У него тело все время находится в мешанине, ему приходится подстилать полотенца и "дышать потихоньку". Используя веник как веер, он может заменить остывший воздух горячим, но он не сможет создать динамику. Смахнул, остудил телом. Если не успел остудить, а как это сделать при работающем вентиляторе, то вообще без дельты паришься. С таким же успехом можно в ванную залезть.
    При этом Олег может создать, а может и не создать. А облако стабильно-уныло, обжигающая полка, конденсат в легких (200 Дж при каждом вдохе) - вот где патология.
    Какой из этого вывод? Я думаю, что Калинас просто не может смириться, что так далеко зашел по тупиковому пути, а Призон просто не способен анализировать. Ну и не надо путать вашу диаграмму и исследования ученых.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    1 датчик и одно реле с кастрюлей для избранных? Да вы смеетесь что-ли. Так не делают, потому, что это отстой.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Да нет, дорогой, это твоя мешанина к РБ отношения не имеет, как и баня АЗ.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Хочешь, буду без полотенца париться, тебе будет легче? :aga:
    На видео с печкой как у Олегана тоже на полке матрас лежит, там можно?
    Ты через какое время начинаешь париться веником после поддачи воды? Через пару минут от твоего пирога ни чего не остаётся, а если ты начинаешь парить веником, у тебя таже "мешанина" - Облако будет еще быстрее. Проведи измерения и ты все сам поймёшь и перестанешь фантазировать.
    Дышать при 60С вполне комфортно, есть еще второе дыхание, если нехватает, не вижу проблем, опять фантазии.
    Про динамику, ты не понимаешь физику и что такое тепловой поток, с этим разбарись, потом фантазируй.
    В ванной тоже можно хорошо прогреться как японцы, не обязательно строить баню:aga:
    Ты всегда паришься в спадающие облаке, спадающее облако для тебя не унылое, когда нужно постоянно отвлекаться на поддачу?
    У тебя легкие с наружи, откуда 200Дж там взялось, фантазер:aga:
    Выложи свою диаграмму, мы посмотрим.
    С каких пор ты стал делать выводы как "ученый", у тебя даже нет понимания физики?
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тем не менее, олеганы и Зуби это сделать не могу и им приходиться довольствоваться тем, что есть.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    И это говорит человек, который парился с отстойной печкой 6 лет. А сейчас поставил непонятно какую печку, которая не может выдать на полке температуру выше 50С.
    Все, что ниже 50С - это хаммам, в твоем варианте с олеганом, если нет влажности, то это недохаммам.
    Покажи свою печку, сделай фото, расскажи ее параметры.
    Приложи графики парения и получения "твоего ЛП", или стыдно и показать нечего?
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не истери, просто признай, что тебе такого не достичь, без капитальной переделки.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не могут или не хотят?
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    С чего ты взял, что я хочу что-то переделывать у себя:aga:
    Истеришь ты, раз не показываешь свою печку.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Что то сделать, однозначно не могут.
    Надо ли им это, другой вопрос, проще фантазировать, чем иметь объективные измерения.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я легко признаю, когда не прав. И печь была отстойная, что есть то есть. Сейчас у меня СЛП, очень нравится. Особенно. недоступной тебе, возможностью включить ее за 8 секунд. Найду/придумаю лучше, заменю без малейших сомнений. Заметь, даже сейчас, когда печь показала себя просто превосходно, ни кому ее не навязываю.
    По поводу температуры, 120 печь может играючи, но в отличии от тебя я могу получить любой режим, а не только унылый.
