Физика Русской бани. Точка росы в климатике РБ
Тема в разделе "Бани", создана пользователем ZYBY, 24.10.22.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Может это новая технология измерений в технологии бани типа КОРБА. Человек жертвует собой для восстановления истины!
    Слава испытателям!
  2. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    А вот этого делать категорически нельзя, иначе можно концы откинуть не успев даже позвать на помощь.
    Человек, которого я парю, всегда сам решает, что он получил нужную степень прогрева кожи, но не ядра организма. Греть ядро можно максимум до 38*С, если мерить температуру под мышкой. Дале опасно, нужно знать свой предел и не превышать его.
  3. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Сергей, для понимания состояния ВВ на полоке лучше всего лежа на полоке махни рукой и почувствуй - теплее стало на коже мокрой руки или же прохладнее. Если прохладнее, то на коже идет испарение влаги с отбором тепла от кожи, а если руке стало теплее, то это и означает, что на руке идет конденсация с выделением тепла.
    Это будет самое точное определение режима: конденсация или испарение.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я на лайтовые режимы с прохладой обычно не трачу своё время. Оно и в режиме теплой руки можно сделать лайтовый режим. Пирог ведь выше. В предбаннике прохладно будет руке и остальным частям тела.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, я знаю. Лучше по Рамунасу. На мокрую ладонь дуть. Если холод, то сауна.
    Если горячо, то РБ.
    Просто как-то не с руки, заходить в парилку с мороза при протопке в валенках и телогрейке, снимать рукавицы и махать.
    С морозу всегда жарко.)
    А на камень с порога глянул и ясно.
    У меня же деревенская баня, в сугробах и промерзшая. Пока откопаешься.
  6. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Если просто дуть воздухом из легких, то это будет не правильно. Нужно "дуть" именно воздухом из самой парной, ведь мы именно об этом ВВ должны узнать какой режим.
    А чтобы с порога узнать прогрелась баня или нет лучше простого термогигрометра ничего нет.
    Но еще лучше у Калинаса прибор попросить для точных измерений.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А что, Захарыч непререкаемый авторитет РБ? Захарыч парится в сауне и никакого отношения не имеет к РБ
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Справедливости ради не соглашусь, что эта "глупость" пошла от Рамунаса)
    Рамунас советовал оценивать готовность парилки при ее подготовке по горячему камушку в руке - камушек сухой и горячий, значит парилка готова.
    А дальше в процессе у него камушек не участвовал в оценках. :aga:
    Если обратное - прошу ссылку в студию)
    Удачи
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я тоже это знаю.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Главное, что бы не светлая память:ogo:
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Почему то у меня сложилось неправильное мнение. Извините. Учел. Исправился. :pioner:
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У АЗ в его последней бане под Москвой был еще один дополнительный фактор, который влияет на режимы в парилке - обширная кирпичная поверхность печи, расположенной вертикально. И температуры этой кирпичной поверхности были выше 100 градусов.
    Тут недавно на другом форуме он показал свою новую печь в забугорье - там тоже присутствует обширная кирпичная поверхность печки, только вот температуры ее не указаны.
    Думаю тоже выше 100 - он же к такому ИК привык)
    Вот если закрыть этот ИК облучатель экраном ощущения при парении изменятся? - надо будет уточнить)
    Удачи
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @КОРБА, тут пишут, что вы в парилке держали термометр под мышкой до достижения 40 градусов.
    А с какой целью?
    Вот мои измерения температуры тела после парения - https://www.forumhouse.ru/posts/7976778/
    Измерял сразу после выхода из парилки ртутным термометров во рту)
    После последнего самого "жесткого" парения температура поднималась до 38.6.
    Удачи
  15. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Во первых, любой камушек при прогреве парной с КП всегда сухой. Влажным бывает только если прогрев парной осуществляют паром.
    Жаль мне Рамунаса, видимо у него денег совсем не было, чтобы купить самый простой термогигрометр для сауны. Гораздо информативнее камушка, неизвестной массы и сколько времени пролежавшего в парной.
