Физика Русской бани. Точка росы в климатике РБ
Тема в разделе "Бани", создана пользователем ZYBY, 24.10.22.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не соглашусь)
    У меня есть финский комбинированный прибор и показывает довольно правильно - Ляхов проверял.
    Но камушек на полке, зимой в промороженной бане бывает два в разных концах полка, как то информативнее. :super:
    Я тоже прогреваю парилку паром, но конденсат на стенах парилки и на камушке исчезает при повышении температуры выше 40-45 градусов - когда парилка выходит из режима псевдо хаммама.
    При этом камушек еще "холодный".
    Правда есть еще щиток)
    Помню некоторые обладатели Скоропарок жаловались, что не могли нагреть камушек до горячего ощущения в ладони и он всегда был мокрый, хотя кочегарили печку прилично.
    Через неделю проверю будет ли у меня камушек мокнуть при парении.
    Удачи
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я написал, что надо разогреться, чтобы тело начало принимать тепло. С меня начали требовать цифры, и я имел неосторожность сказать, что ориентир 40*С на поверхности кожи.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А откуда вы взяли такой ориентир?
    И как измерить в готовой парилке температуру на поверхности кожи?
    Удачи
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Там целая теория была. Вполне стройная.
    Влажность от бака ни кто не отменял.
    Я, наоборот, с уважением отношусь к таким ритуалам. Это как "спрашивать у ясеня". (кто не знает, отсылка к стихотворению Есенина). Сам слабак, термометром пользуюсь, да еще и датчиком влажности.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В одной из соседних тем, кто-то написал, что в бане у Захарыча температура на поверхности кожи достигает 60*С. Я вооружился приборами и смог получить 56*С. При пляжном прогреве температура на поверхности кожи достигала 39-40*С. Вот такой ориентир.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Есть где-то описание чем и как измеряли?
    Если нет - расскажите тут)
    Удачи
  7. 807838
    807838
    Вы так сильно ругаетесь что моя баня только впереди... В любом случае вы ВСЕ молодцы - ищите истину в споре. Вы спорите так же как паритесь, а паритесь на спор.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    тема "Как приколотить пирог пара" начало - сообщение 325 и далее.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30614718/ результаты
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Вот это и говорит о том, "измерение" по камушку чисто случайные. То есть зависят от БАЛАНСА поступлений в парную тепла, пара и свежего сухого воздуха, а также от потери парной ВВ на вентиляцию. Измените эти параметры, нарушив сложившийся баланс, и вся картина с росой на камне тут же поменяется.
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Валера, а ты знатный фантазёр! У вас с Олегом соревнование? Мне было интересно на сколько у меня поднимется Ттела после парения. Выше ~38C не поднималась.
    Ты же написал:
    Потом правда подумал и децл переобулся:
    Я тебе возразил. При Т43С в коже начинается процесс коагуляции, свертывания белков. И ещё сказал, что термопарой ты померял кожно-воздушно-водяную смесь. :aga:
    Может Ткожи лучше мерять пирометром?
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Он прикладывал термопару к коже.
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вот вам форумный физиолог раскрыл тайну как париться создавая Ттр у тела 60С. Надо просто прогреть самые холодные места до 40С (стопы +24-28С), чтобы началось потоотделение. :aga:
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Т. е. ты не измерял температуру подмышкой?
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Как прочитав все что выше, ты додумался мерить температуру инерционным термометром в подмышечной впадине?
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    У вас проблемы с восприятием информации? Или вы употребляете и сегодня вопросов лучше не задавать?
    Вы написали:
    Я не ждал пока он нагреется до 40С т. к. знал, что это не возможно. Поэтому плохо мне не становилось. Т. е. кто то врунишка...
