Физика Русской бани. Точка росы в климатике РБ
Тема в разделе "Бани", создана пользователем ZYBY, 24.10.22.
  1. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Есть, нажимаете на ник, переходите в профиль, выбираете созданные темы, там их немного.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я просто уточнил, чтобы не оказалось как с точкой росы, которую вы с температурой путали.
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    С Рождеством Христовым други мои! :hndshk:
    Валера, я правильно понял, что при Ттр 50С, тело человека будет одной большой Точкой Росы? :aga:
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    С Рождеством Всех
  5. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    А что там оказалось? Помоему что то такое:
    На чем дискусия закончилась.
  6. 807838
    807838
    Дык тело не все одинаковой температуры, мошонка холоднее.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Присоединяюсь к поздравлениям. С Рождеством Христовым.
  8. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Полностью поддерживаю, с Рождеством всех, кто ему рад сегодня...:hndshk:
  9. 807838
    807838
    Я таки купил прибор за замера Ттр.
    Поделюсь первыми впечатлениями.
    Сперва парил жену, изначально в парной стоит термометр, если сидеть на полке то он на уровне груди примерно, было чуть ниже 80гр. Гигрометра нет. Прибор установил на уровне полка +10см. Начальные данные 60гр и 15%.
    В процессе парения температура выросла до 65 и влажность до 35%. Больше влажность не поднимал.
    Ттр показало около 35гр. Я задумался как ее получить и пошел париться сам.
    Температуру довел до 68 и влажность до 42%.
    Из наблюдений влажность падает очень быстро, в новой бане буду прежде всего думать о ее поддержании ближе к автоматически, есть пара идей.
    Уже на выходе своего парения решил проверить, а сколько же Ттр при этом, оказалось 47гр.
    Ещё одно наблюдение, если в начале процедур был разница температур между стационарным термометром на уровне груди и на уровне полка, то по мере парения эта температура практически выровнялась.
    Ещё одно наблюдение, тут есть темы режима хамамм, тема разницы между совмещённой и раздельной парной... так вот, в конце процесса мытья, решил замерить, параметры в МО, там есть термометр на уровне глаз, он показывал около 45гр, так внизу Т была около 30, а влажность больше 90. Вот вам и хамамм без особых затрат.
  10. 807838
    807838
    И самое главное. Пока же это эксперимент, замеры всякие, но это парение по приборам и соблюдение других банных процедур, например после парения прилечь и накрыться покрывалом, жена в полном восторге!
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Что за прибор?
    Несколько советов, сам прибор поместить в полиэтиленовый пакет, что бы на плате прибора невыпадала влага, это может привести к отказу прибора.
    С датчика снять защитный кожух, так прибор будет реагировать шустрее.
    Датчик поместить на уровень полка на 30см выше и на 60см от края полка.
    Примерные ощущения, Ттр 40-42С поляжный режим, 42-44С умеренный режим, 44-46С хороший прогрев, 46-48 горячий прогрев под веник, 48-50С очень хороший прогрев под веник, 50С и выше сталеварский прогрев, это для 60С на полке.
    Что бы Ттр не спадала, нужно поддавать мелкими порциями через равные промежутки времени или сделать подачу воды через ротаметр с определенным расходом.
    У термометров очень долгая реакция на изменения температуры, электронный прибор намного шустрее. Сам датчик нужно ставить от стенки на 5-10см, от стены идёт более холодный воздух, показания будут занижены на пару градусов.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    30 см, как по мне маловато, если работать с веником.
  13. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    @ZYBY, почитал про стройку вашей бани (на банном форуме) и вот думаю - а я что лысый:)] Место есть. Досок у меня лежит 20 кубов и еще куча всякого. Построю я вторую баню по мотивам ZYBY. Баню буду делать каркасную, на плите. Хоть живу постоянно, но греть её не собираюсь теплыми полами. Топим раз в неделю.
    Так вот - за период эсплуатации есть какие то огрехи в конструктиве? Или ничего менять не стоит?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Pavel1409, привет.
    Завтра поеду и буду топить баню и париться.
    Огрехи пока не вылезли.
    На счет полов для подогрева.
    Свободного пола пока как такового у меня нет, чтобы можно было ходить.
    В парную захожу и с порога на скамеечку и на полок. Стою только на полу, когда парю. Но там подстлка теплая всегда.
    В мыльной после готовности стелю коврики из полиуретана. Они теплые, поюсь на лавке-полке, ноги в тазу с горячей водой всегда.
    В комнате отдыха, тоже после готовности стелю такие коврики.
    Шаг из мыльной и на лавки для полежать.
    Зайди на форум специализированый Русской бани, там у меня раздел. Есть про строительство дома и бани, все ответы подробные.
    Парился и при минус 30, в бане было минус 15. Нет проблем с выводом из мороза.
    Сначала топлю камин с теплообменником и теплоносителем.
    Довожу КО дл плюс 27, мыльную до 27-30.
    Параллельно затапливаю Акву. Из дома приношу ведро горячевй воды и заливаю в нее, чтобы при заливке холодной неприхватило.
    И топлю до 48-50 град парную.
    Особенно радует утепление цоколя пробкой.
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Я считаю, что в промораживаемой бане, каменный пол это плохое решение. Особенно в "холодных" регионах. Если тп не планировать, то лучше деревянный пол. Только монтировать по уму, чтобы не приходилось раз в 5 лет менять.
