Физика Русской бани. Точка росы в климатике РБ
Тема в разделе "Бани", создана пользователем ZYBY, 24.10.22.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Похоже, что на марсе
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Да, полное непонимание основ физики и что такое Ттр.
    Реальные измерения показали, что пирог не живёт "вечно", всего пару минут, остальное влажнее фантазии Валеры.
    Вот реальные измерения Ттр под потолком и на полке, после литра воды на каменку. Влажность за пару минут равномерно распределилась по всему объёму парной.
    И эти пару минут находиться на полке было невозможно.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Как под потолком, так и на коже, когда этот воздух сверху подается веником вниз. За время движения веника, воздух, конечно, разбавляется, но не остывает до температуры полка.
    Если активно перемешивать, то все: пол, потолок, полок, стены будет одной температуры. Если это будет 45*С, что комфортно для лежания на дереве, то ни потолок ни стены не смогут излучать ИК и с восстановлением температуры после проветривания будут проблемы. Если прогреть все до 80*С, то ни о каком комфорте нахождения на полке не буте и речи. Ну и керамический пол, даже при температуре 60*С, уже обжигает. Во всем нужна мера.
    Не уверен, но с большой вероятностью могу предположить, что время прогрева до 60*С всего (включая пол) и градиентного прогрева (80 потолок, 25 пол) будет сопоставимо. В первом случае мы ускоряем нагрев за счет обдува, во втором за счет дельты температур.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Извините, что я опровергаю? Можно ссылочку?
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нельзя.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    ЧТД. Распространение мифов и заблуждений. С целью флуда. А я же вам отвечаю как взрослому человеку, которому действительно интересно и который, может быть, построит себе настоящую баню, пусть и с биллиардом.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ваше постоянная ахинея - про баню, биллиард и пр. - это и есть флуд.
    А не отвечаю - потому что вам это не надо, вы не читаете что вам пишут. Вы вместо этого - читаете между строк. Т. е. фантазируете.
    Если вам не понятно - как связаны 40+ градусов, влажность и диаграмма Хошева - о чём тогда говорить?
    Тут уже был один - у которого было 40 на полке. Потом оказалось - не 40. Или ПОД человеком.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если вам что-то не понятно, вы переспросите. Я спросил: "Что такое диаграмма Хошева?"
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы спросили "что я опровергаю", а не "что такое диаграмма Хошева". У вас память хуже чем у бабочки.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Понятно теперь на чем основан "теория" Валеры, у него пол холодный (других вариантов просто нет), если под потолком 100С, пол прогревается всего до 25С, а это не комфортно.
    Теплый пол прогреваю до 35-40С, на полке классические 60С РБ, под потолком 68-75С, можно вообще убрать разницу по температуре между полком и потолком, сделать Облако (равномерную температуру и влажность по высоте). Тепловой поток на тело регулирую веником и влажностью.
    Можно конечно полок опустить в зону где температура 40-45С, это примерно на высоту 60см от пола (у меня полок поднят на высоту 90см, по аналогии с РБ по-чёрному), тогда будет недохаммам. А это уже другой расклад и другие кондиции.
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Я понял про что ты. Но если веником не махать, то такой режим очень унылый. В плане того, что над тобой жара, а ты ее не чувствуешь и пока она на тебя поостыв, т. е. смешавшись (прогрев) нижележащие слои воздуха, не опустится, а это ~5 мин. (у меня в бане с КП), ты и жара то особо не почувствуешь. Еще 5 мин. и выходить надо. Но вениками да! Интересно и очень ярко париться.
    Не я не про принудительную рециркуляцию. Я про естественную конвекцию. Она как раз и даст эффект градиента температур. Т. е. пока потолок и верх стен будут относительно холодные горячий воздух будет подниматься вверх, остывать и вдоль относительно холодных стен опускаться вниз и снова нагреваясь у тела печи подниматься и т. д. до тех пор пока не прогреется потолок и верх стен, тогда горячий воздух будет "крутиться" около печи не поднимаясь к потолку. Если это КП или МП без конвекционного кожуха (например в "глухой" облицовке), то время оборота будет больше т. к. воздух будет нагреваться меньше и скорость воздушного потока (или как там его назвать) будет меньше, чем в конвекционном канале образованном телом печи и кожухом. А значит и время прогрева будет тем больше, чем меньше скорость конвективных токов воздуха.
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну вот, а копий то наломали. Если вам как Олегану сделать zyby-полок высотой ~80см, то получите 50С на полке, на каменку zyby-трубу поставите, водички подбросите, вот вам и zyby-пирог.:|: Жаль, что перевернутый zyby-стакан с проливным полом вам не сделать. ;) Нет не выходит у вас zyby-баня, некуда zyby-выхлопу провалиться. :no: Так и будете мучаться...:aga:
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В смысле унылый? Это вообще не банный режим без веников. Просто приятное тепло. Такой режим только под веники. Именно веник позволяет ощутить всею палитру банных ощущений.
    Согласен полностью.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Правильно мыслите, коллега!
    У него еще и пол 40 градусов нагрет!
    При залповом проветривании, весь пот, который упал на пол, испаряясь, попадет в зону дыхания на полок.
    За счет более холодной прослойки воздуха у пола и высокой конвекции от горячего пола из-за этого.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Отлично. Теперь вы поняли вопрос. Сможете на него ответить?
